[其他ST产品] STM32——TIM输出比较
8101|61
vivilyly 发表于 2024-4-12 10:29 | 显示全部楼层
通过TIMx_CCRx(比较捕获寄存器)设置比较值,这是输出比较通道触发电平时计数器的预期值。
maudlu 发表于 2024-4-12 13:54 | 显示全部楼层
STM32的高级定时器(如TIM1和TIM8)还支持互补输出和死区时间插入等功能,这些特性对于电机控制等应用尤为重要。
dspmana 发表于 2024-4-12 16:48 | 显示全部楼层
启动定时器计数,使能输出比较功能。
bartonalfred 发表于 2024-4-15 15:49 | 显示全部楼层
STM32系列的通用定时器和高级定时器都具备比较捕获功能,但不同型号的定时器在通道数量和功能上可能会有所差异。
wengh2016 发表于 2024-4-15 18:46 | 显示全部楼层
通过设置TIMx_CR1(定时器控制寄存器1)的CEN(计数使能)位来启动定时器。
sdlls 发表于 2024-4-15 20:43 | 显示全部楼层
在配置完比较输出通道后,需要启用比较输出功能。这可以通过设置TIM模块的CR2寄存器的CCxE位(x为通道编号)来实现。
lihuami 发表于 2024-4-16 13:06 | 显示全部楼层
设置TIM器的计数模式(向上计数、向下计数或中心对齐模式)和计数周期。
dspmana 发表于 2024-4-16 16:38 | 显示全部楼层
可以设置不同的输出模式来实现置1、置0或翻转输出电平。这些模式通常用于生成PWM信号,其中占空比可以通过调整CCR寄存器的值来控制。
saservice 发表于 2024-4-16 18:37 | 显示全部楼层
PWM波形在许多应用中都非常有用,例如在电机控制、舵机控制和LED呼吸灯等场景中。为了实现这些功能,我们需要对定时器的相关结构进行配置,其中包括定时器使用的GPIO初始化、定时器时基结构体的初始化,以及输出比较模式的设置
robertesth 发表于 2024-4-17 15:04 | 显示全部楼层
要启用输出比较功能,需要进行以下步骤:
配置TIM时钟源和预分频器,以确定计数器的计数速度。
配置捕获/比较寄存器(CCR),以设置输出比较的阈值值。
配置输出比较模式(TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位)。
配置输出极性(TIMx_CCER寄存器中的CCxP位)。
使能TIM模块和输出比较功能。
pmp 发表于 2024-4-19 15:01 | 显示全部楼层
如果需要在中断服务程序中处理输出比较事件,需要配置相应的NVIC中断,并设置优先级。
plsbackup 发表于 2024-4-19 20:23 | 显示全部楼层
将输出比较模式(TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位)定义的值输出到相应的输出引脚。
如果启用了输出比较中断,则会产生相应的中断信号。
10299823 发表于 2024-4-20 13:01 | 显示全部楼层
通过调整CNT和CCR的值,可以精确地控制PWM波形的频率和占空比。例如,在PWM1模式下,当CNT小于CCR时,输出有效电平;当CNT大于或等于CCR时,输出无效电平。通过改变CCR的值,就可以改变PWM波形的占空比,从而实现对模拟信号的编码和调节。
louliana 发表于 2024-4-20 15:04 | 显示全部楼层
如果需要通过DMA更新比较值,需要配置DMA传输,并确保DMA请求与TIM输出比较通道相关联。
dspmana 发表于 2024-4-20 17:41 | 显示全部楼层
每个高级定时器和通用定时器都拥有多个输出比较通道,这些通道可以用来配置和输出PWM波形。例如,高级定时器的前三个通道还额外拥有死区生成和互补输出的功能,这在某些应用中,如电机控制中,是非常有用的。
phoenixwhite 发表于 2024-4-20 20:16 | 显示全部楼层
STM32的定时器(TIM)具有输出比较功能,这是一种非常实用的特性,它允许我们通过设置特定的条件来改变GPIO引脚的输出状态。具体来说,输出比较是通过比较计数器(CNT)的值与捕获/比较寄存器(CCR)的值来实现对输出电平的置1、置0或翻转操作的。这种机制非常适合生成具有特定频率和占空比的PWM(脉冲宽度调制)波形。
belindagraham 发表于 2024-4-20 22:40 | 显示全部楼层
PWM1模式:在这种模式下,输出比较值被设置为有效的高电平或低电平,具体取决于TIMx_CCER寄存器中的CCxP位。
PWM2模式:在这种模式下,输出比较值被设置为无效的高电平或低电平,具体取决于TIMx_CCER寄存器中的CCxP位。
单脉冲模式:在这种模式下,输出比较功能会在计数器到达预设值时产生一个单脉冲。
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
PWM常用来控制电机和呼吸灯
51xlf 发表于 2024-4-22 10:28 | 显示全部楼层
配置中断优先级,并使能相应的中断,以便在输出比较事件发生时执行中断服务例程。
adolphcocker 发表于 2024-4-22 12:39 | 显示全部楼层
需要初始化TIM模块,包括设置计数器的预设值、时钟分频因子等参数。
