[MM32生态] 使用 J-Flash 实现对 MM32 芯片的烧录
5326|13
 楼主| victory007 发表于 2024-4-12 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
介绍如何使用 J-Flash 软件来烧录程序,描述MM32 系列产品在基于 J-Flash 结合 J-Link 用于 Flash 编程时所需要的设置与操作流程及注意事项,目的是保证目标芯片的成功烧录。
1 使用 J-Flash 烧录固件
在开发产品的过程中,一般通过 IDE 例如 IAR 或 KEIL 的下载按钮将程序固件烧录到目标 MM32 series 芯片中,完成程序烧录后,进行调试验证。如果需要实现小批量的试生产烧录,除了使用与夹具配合的专用第三方脱机烧录工具,来实现批量烧录外,还可以通过 Segger 公司的 J-Flash 配合 J-LINK Plus或 J-Flasher 来实现小批量的生产烧录。
J-Flash 软件是一款独立的编程软件,包含在 J-LINK 驱动包中,在安装 J-LINK驱动包后,它就在应用列表中了。J-Flash 可在无需 KEIL 或 IAR 的项目工程文件的情况下,直接烧录固件文件(Bin 或 Hex 文件)。配合 Segger J-Link Plus以上版本仿真器或 J-Flasher 系列编程器产品,用户可以免费使用该软件。
1.1 下载 J-LINK 驱动程序
SEGGER J-Link 驱动程序在 Segger 官网的下载地址如下:https://www.segger.com/downloads/jlink/#J-LinkSoftwareAndDocumentationPack
Segger J-Link 软件兼容 32 位与 64 位 windows 操作系统和 Linux 等操作系统。
1.2 安装 J-LINK 驱动程序
打开安装包,执行安装程序:点击下一步;安装完成后,在程序菜单栏中可以看到支持的程序
1.3 建立 J-LINK 烧录 Project
1.3.1 选择目标 Device Name
打开 J-Flash V7.22b,点击 File New Project:
选择从 Manufacturer 中选“MindMotion”,可以找到已经支持 MM32 的器件列表。
MindMotion 的产品发布更新比较快,可以通过安装 MindMotion 的 J-Link Pack支持包,实现支持 MindMotion 全系列的芯片安装包中包含如下内容:
按照如下操作添加 Device Name:
以使用 JLINK V7.22b 安装到 C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V722b 目录为例,如果 JLINK 安装到其他目录的话,要以实际安装目录为准。使用 J-Flash 实现对 MM32 芯片的烧录
(1)把压缩包中的 JLINKDevice.xml 文件复制到 JLINKDriver 的安装目录:C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V722b替换该目录下的原文件 JLinkDevices.xml;
(2)把压缩包中的 Devices 文件夹下 MindMotion 文件夹复制到:C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V722b\Devices 如果原 Device 文件夹中有 MindMotion 文件夹,可以删除后,重新复制最新的MindMotion 文件夹。这样所有的 Device Name 就都添加成功了。
1.3.2 选择待烧录 Device Name
选择目标芯片对应的 Device Name,在此以带 16bytes Option Bytes(即支持Option Bytes 操作)的芯片为例
1.3.3 选择待烧录文件
1.3.4 完成项目设置
点击 Option  Project Setting 打开项目的设置选项卡。可以在 Target Interface 中设置 JLINK 与 PC 的连接方式,在 Target Interface 中设置为SWD 接口,及相关的接口速度。
在 MCU 项中,如下配置信息需要重点关注:
A. 确保 Check Core ID 不勾选,即不要选中 Check Core ID。
B. 在 Flash 选项卡中,选择 Bank1(Option Bytes),其中 Disable flash bank勾选,即禁止操作当前 flash bank 即 Bank1(Option Bytes)。MM32 MCU 系列使用不同的读保护的操作。不使能 0x1FFFF800 模块的擦除与编程动作,统一不同系列的操作。
C. 在 Product 选项,确保 Flash Erase 为 Chip。使用 Chip 模式可以实现对全芯片的擦除,解除读保护。而选择 Sectors 模式,只可以支持当前 Sector 的代码烧录,不支持对全芯片的擦除,不支持解除读保护。
D. 在 Performance 选项,选择 verify by read back。可实现对每一个 bit 的校验。
1.3.5 完成烧录与校验
在完成上述配置后,可以通过点 Connect,连接 JLINK 与目标 MCU。执行 Erase Chip F4 实现对目标 MCU 的全片擦除与解除读保护。执行 Program & Verify F6 完成烧录与校验。
b5z1giu 发表于 2024-4-27 13:37 | 显示全部楼层
这不是正常烧录就行?
liu96jp 发表于 2024-4-27 13:41 | 显示全部楼层
如果连接芯片却连接不上,建议给目标芯片单独供电哈
d1ng2x 发表于 2024-4-27 14:42 | 显示全部楼层
需要先选择对应的芯片型号,然后选择固件,选择连接芯片,然后烧录就可以了
q1ngt12 发表于 2024-4-27 15:45 | 显示全部楼层
一般jlink是最常用的了吧,烧录应该很简单
suw12q 发表于 2024-4-27 16:51 | 显示全部楼层
其实jlink建议买V9,支持的芯片比较多
tax2r6c 发表于 2024-4-27 18:07 | 显示全部楼层
有些时候还可以使用jlink做加密呢,非常方便
su1yirg 发表于 2024-4-27 19:12 | 显示全部楼层
Jlink的烧录MM32确实可以,而且速度还很快
lamanius 发表于 2024-4-27 20:18 | 显示全部楼层
建议使用DAPlink就行,jlink有点小贵,哈哈
lix1yr 发表于 2024-4-28 07:23 | 显示全部楼层
讲的很细了,其实配置什么ID之类的,都没必要的
kaif2n9j 发表于 2024-4-28 08:25 | 显示全部楼层
我觉得烧录之后就可以了,校验的话都是默认的,不用管
 楼主| victory007 发表于 2024-4-28 09:42 | 显示全部楼层
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-3 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
批量可以用串口一对多吗
 楼主| victory007 发表于 2024-6-6 16:37 | 显示全部楼层
批量可以用串口一对多吗
可以
