[应用方案] 使用PID调速的理解
7379|50
Henryko 发表于 2024-5-8 20:35 | 显示全部楼层
做控制是绕不开pid啊
earlmax 发表于 2024-5-9 18:22 | 显示全部楼层
积分控制用于消除稳态误差,通过对速度偏差进行积分,逐渐增加控制作用,直到误差为零。
积分作用可以消除静态误差,但过大的积分作用可能导致系统超调或振荡。
houjiakai 发表于 2024-5-9 21:59 | 显示全部楼层
PID调速的核心思想是通过实时比较实际速度与设定速度之间的差异,并据此调整电机的控制信号,从而实现精确的速度控制。
hilahope 发表于 2024-5-10 11:18 | 显示全部楼层
PID参数的选择会影响系统的稳定性。不当的参数可能会导致系统振荡或响应缓慢。
houjiakai 发表于 2024-5-10 15:20 | 显示全部楼层
在PID调速过程中,首先确定所需调速的目标速度,作为PID控制器的输入。然后,通过传感器等装置实时测量电机当前的转速,作为PID控制器的反馈值。接下来,将目标速度与当前速度进行比较,得到误差值,这个误差值即为PID控制器的输入。PID控制器根据这个误差值,利用PID算法计算出输出控制量,调节电机的供电电压或电流。这个过程不断重复,实现电机速度的实时调节,直至达到设定的目标速度。
mollylawrence 发表于 2024-5-10 22:02 | 显示全部楼层
在使用PID调速时,需要根据具体的系统特性和要求来调整PID的三个参数(比例系数、积分时间、微分时间),这个过程称为“参数整定”或“调参”。调参的目的是找到最佳的参数组合,以实现系统的快速响应、稳定性和准确性。
jackcat 发表于 2024-5-12 10:45 | 显示全部楼层
比例(P):比例控制部分是根据当前的误差值来调整控制量的,误差越大,调整的幅度也越大。比例系数决定了误差对控制量的影响程度。
积分(I):积分控制部分是对过去的误差进行累积,用于消除稳态误差。积分作用使得小的误差随时间积累而变得重要,从而迫使系统最终达到设定值。
微分(D):微分控制部分是根据误差的变化率来调整控制量的,它预测误差的未来趋势,并提前做出调整。微分作用有助于减少或防止系统的过冲和振荡。
houjiakai 发表于 2024-5-12 17:25 | 显示全部楼层
PID调速的效果很大程度上取决于PID参数的整定。参数整定通常需要通过实验或仿真来确定。常用的参数整定方法有经验法、Ziegler-Nichols法等。
pl202 发表于 2024-5-14 11:44 | 显示全部楼层
比例控制是根据误差的大小来产生控制作用的一种控制规律。比例系数(Kp)决定了控制作用的强弱。比例控制可以迅速响应误差,但可能无法完全消除误差,尤其是在负载变化或系统参数变动时。
eefas 发表于 2024-5-14 15:02 | 显示全部楼层
微分环节预测未来的偏差趋势,有助于提前调整控制策略,减少超调和振荡。微分控制能感知偏差变化的速度,对即将发生的较大偏差做出反应。
sheflynn 发表于 2024-5-14 18:15 | 显示全部楼层
PID调速广泛应用于电机控制、机器人、四轴飞行器、工业自动化等领域,可以实现精确的速度控制。
hilahope 发表于 2024-5-14 22:15 | 显示全部楼层
比例环节负责即时响应系统的偏差,即当前输出与期望值的差异。比例控制的作用是快速减小偏差,但可能会导致系统产生震荡。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 06:44 | 显示全部楼层
PID 调速通常伴随着硬件接口和控制策略的选择,比如利用 pwm (脉宽调制)信号来调节电动机的供电电压。
mmbs 发表于 2024-5-15 10:07 | 显示全部楼层
微分控制根据偏差的变化率(即速度的变化率)来进行控制。
它有助于预测未来的偏差趋势,从而可以提前进行调整,增加系统的稳定性。
微分控制的使用可以减少超调和加快收敛速度,但过度的微分也会导致系统不稳定。
primojones 发表于 2024-5-15 15:21 | 显示全部楼层
PID参数的调节是一项细致的工作,需要根据具体的应用场景和系统动态特性进行调整。
uytyu 发表于 2024-5-15 18:48 | 显示全部楼层
PID调速的优点在于其广泛的应用范围和性能优化能力。不同的控制系统可以选择合适的PID控制策略,例如在大滞后环节中,可以使用PD调节器来实现快速调节。同时,PID调节器能够兼顾系统的快速性和减小或消除静差,提高系统的响应准确性和稳定性。
plsbackup 发表于 2024-5-15 21:57 | 显示全部楼层
PID调速可以通过模拟电路实现,也可以通过微控制器(如单片机)的软件编程实现。
软件实现的PID控制算法更加灵活,可以方便地调整参数和实现复杂的控制策略。
macpherson 发表于 2024-5-16 11:09 | 显示全部楼层
在实施PID控制之前,通常需要对系统进行建模,以了解系统的动态特性,这有助于确定PID参数的初始值。
chenci2013 发表于 2024-5-16 14:20 | 显示全部楼层
PID调速可以通过硬件(如PID控制器芯片)、软件(如微控制器的程序)或两者的结合来实现。
mollylawrence 发表于 2024-5-16 17:27 | 显示全部楼层
PID调速是一种反馈控制策略,它依赖于实时测量系统的输出,并与期望值进行比较,以调整输入。
