[其他] bin文件可不可以转换成hex文件啊?
5416|16
 楼主| AloneKaven 发表于 2024-4-30 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是要设置地址啥的,有没有能用的工具?
mnynt121 发表于 2024-5-3 16:36 | 显示全部楼层
转换BIN文件到HEX文件的过程涉及到将二进制数据按照一定的格式重新编码成十六进制形式。
burgessmaggie 发表于 2024-5-3 17:55 | 显示全部楼层
bin文件通常是二进制格式,而hex文件是十六进制格式,两者都是一种数据表示方式。转换过程就是将二进制数据重新格式化为十六进制格式的数据。
caigang13 发表于 2024-5-3 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
一般是从hex文件转换为bin文件
minzisc 发表于 2024-5-4 14:27 | 显示全部楼层
可以使用srec_cat.exe工具来进行bin到hex的转换。这个工具可以从KEIL官网的教程和工具中找到并下载使用。
olivem55arlowe 发表于 2024-5-4 15:39 | 显示全部楼层
之所以需要进行这种转换,是因为不同的编程器或烧写工具可能要求特定格式的目标文件。例如,有些烧写工具只能识别hex格式的文件,而有些情况下,开发者可能需要将编译后的目标文件转换为bin格式以便传输和固化到芯片中。
eefas 发表于 2024-5-4 19:52 | 显示全部楼层
可以使用Python、Perl、Bash等脚本语言编写脚本来执行 .bin 到 .hex 的转换。这些脚本可以读取 .bin 文件的内容,将其转换为适当的十六进制格式,并写入 .hex 文件中。
janewood 发表于 2024-5-5 08:19 | 显示全部楼层
BIN文件可以转换成HEX文件。BIN文件是二进制文件,包含了原始的二进制数据,而HEX文件则是十六进制格式的文件,通常用于微控制器的编程。
chenjun89 发表于 2024-5-5 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
BIN转HEX有点麻烦
minzisc 发表于 2024-5-6 08:52 | 显示全部楼层
这种转换通常在嵌入式系统开发、微控制器编程或其他低级硬件编程中需要进行。.bin 文件通常包含原始的二进制数据,而 .hex 文件(也称为Intel HEX文件)是一种用于表示二进制数据的文本格式,它包含地址信息和数据,通常用于编程微控制器和其他设备。
updownq 发表于 2024-5-6 11:59 | 显示全部楼层
转换过程通常需要使用专门的工具或者软件。例如,一些集成开发环境(IDE)提供了这样的转换功能,或者你也可以使用命令行工具如objcopy来完成转换。
wengh2016 发表于 2024-5-6 15:08 | 显示全部楼层
在Windows系统中,可以使用HxD这样的十六进制编辑器,它可以读取BIN文件并将其转换为HEX格式。
dspmana 发表于 2024-5-6 18:14 | 显示全部楼层
有很多工具可以实现这个转换,包括专门的转换工具
sdCAD 发表于 2024-5-6 21:19 | 显示全部楼层
BIN(二进制)文件可以转换成HEX(十六进制)文件。转换的目的是为了方便阅读和编辑。BIN文件通常包含原始的二进制数据,而HEX文件则以十六进制格式表示数据,每行通常包含16个字节(128位),并且格式化得更容易阅读。
mmbs 发表于 2024-5-7 08:15 | 显示全部楼层
可以使用在线十六进制转换工具,或者使用专门的编程工具,如Keil uVision,它提供了从BIN文件创建HEX文件的功能。
vivilyly 发表于 2024-5-7 11:20 | 显示全部楼层
转换后的HEX文件可以被微控制器编程器识别,并烧录到微控制器中。
rosemoore 发表于 2024-5-7 14:30 | 显示全部楼层
有些工具专门用于处理二进制和十六进制文件之间的转换。
