[N32G430] adc 多通道采集相互串扰问题解决
8153|55
linfelix 发表于 2024-6-8 17:27 | 显示全部楼层
确保良好的接地和屏蔽技术,以减少电磁干扰。
使用差分放大器或隔离放大器来提高抗干扰能力。
对于多通道ADC,合理布局PCB走线,尽可能减小信号之间的耦合。
确认所有通道的输入范围是否一致,如果不一致则需要调整。
mattlincoln 发表于 2024-6-8 20:36 | 显示全部楼层
电源噪声也可能导致通道间串扰,使用线性电源和去耦电容来改善电源质量。
updownq 发表于 2024-6-9 09:24 | 显示全部楼层
采用数字滤波算法如卡尔曼滤波等,对采集到的数据进行后处理,以降低干扰带来的误差。
beacherblack 发表于 2024-6-9 12:29 | 显示全部楼层
为不同ADC输入通道提供物理隔离,减少它们之间的电磁干扰可能性。
wilhelmina2 发表于 2024-6-9 15:53 | 显示全部楼层
对于高精度ADC,可以使用隔离放大器将输入信号与ADC隔离,以减少不同通道之间的相互干扰。隔离放大器可以将输入信号转换为高电压,然后通过隔离电路传输到ADC输入端。
updownq 发表于 2024-6-9 18:58 | 显示全部楼层
芯片之间的距离过近、布线不合理或地线回路不良等设计和布局问题也会增加串扰的可能性。
mollylawrence 发表于 2024-6-10 14:19 | 显示全部楼层
对采集到的数据进行非线性校正和校准,以提高测量精度。
biechedan 发表于 2024-6-10 17:34 | 显示全部楼层
在PCB设计中,将相关的模拟信号走线放在一起,并尽可能远离数字信号和电源线,以减少电磁干扰。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:46 来自手机 | 显示全部楼层
硬件设计上从防传染上进行设计,软件上可以通过滤波来滤除。
tabmone 发表于 2024-6-10 20:40 | 显示全部楼层
使用DMA进行数据采集,可以减少CPU负担,并防止数据覆盖问题。这有助于保持数据的完整性和准确性。
abotomson 发表于 2024-6-11 13:03 | 显示全部楼层
高精度ADC通常具有更好的抗干扰能力,可以减少不同通道之间的相互干扰。
chenci2013 发表于 2024-6-11 16:28 | 显示全部楼层
对于高精度ADC,可以采用分层采样技术,即在不同阶段进行多次采样,然后将采样结果组合起来。这种方法可以减少不同通道之间的相互干扰,提高采样精度。
eefas 发表于 2024-6-11 19:57 | 显示全部楼层
在模拟输入端加入适当的滤波器,以减少高频噪声和串扰。
gygp 发表于 2024-6-12 09:14 | 显示全部楼层
将不同通道的ADC输入电路尽量隔离,以减少它们之间的相互影响。例如,使用电阻、电容或其他隔离元件将不同通道的输入信号与其他通道隔离。
yorkbarney 发表于 2024-6-12 12:21 | 显示全部楼层
在ADC输入端添加缓冲电路,如电阻、电容或其他缓冲元件,以减少输入信号的干扰。这可以帮助您降低不同通道之间的相互干扰。
jonas222 发表于 2024-6-12 15:43 | 显示全部楼层
检查电源线和地线是否有足够的去耦和滤波。
在电路设计中加入合适的滤波器,如RC滤波器、LC滤波器等。
确保信号线和地线之间的阻抗匹配。
vivilyly 发表于 2024-6-12 18:50 | 显示全部楼层
在数据采集时,避免对未连接信号的通道进行采样,以减少因寄生电容充电而产生的影子电压。
maqianqu 发表于 2024-6-12 21:55 | 显示全部楼层
对整个系统进行详细的分析,包括信号链路、电源完整性、地线回路等。
采用独立的ADC或隔离ADC来对各个通道进行单独采样,从而避免通道间的相互干扰。
lzbf 发表于 2024-6-13 19:34 | 显示全部楼层
使用DMA(直接内存访问)和中断来处理ADC数据,可以减少CPU的负担,提高数据处理的效率。
youtome 发表于 2024-6-13 22:43 | 显示全部楼层
在软件中实现滤波算法,如平均滤波、滑动平均滤波、中值滤波等,以减少噪声和串扰的影响。
