[应用方案] c51编程中sbit sfr 用法
6598|41
 楼主| pentruman 发表于 2024-6-19 06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 首先区分bit 和sbit
bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=1位而已。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。
sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。
sbit的用法有三种:
  第一种方法:sbit 位变量名=地址值
  第二种方法:sbit 位变量名=SFR名称^变量位地址值
  第三种方法:sbit 位变量名=SFR地址值^变量位地址值
如定义PSW中的OV可以用以下三种方法:
sbit OV=0xd2 (1)说明:0xd2是OV的位地址值
sbit OV=PSW^2 (2)说明:其中PSW必须先用sfr定义好
sbit OV=0xD0^2 (3)说明:0xD0就是PSW的地址值
  因此这里用sfr P1_0=P1^0;就是定义用符号P1_0来表示P1.0引脚,如果你愿意也可以起P10一类的名字,只要下面程序中也随之更改就行了。
注意:"^"实质代表的是异或运算,可以算一下,恰好符合。
2.Sfr用法
sfr 似乎不是标准C 语言的关键字,而是Keil 为能直接访问80C51 中的SFR 而提供了一个新的关键词,其用法是:sfrt 变量名=地址值。
例:sfr P1 = 0x90;
这样的一行即定义P1 与地址0x90 对应,P1 口的地址就是0x90.
SFR的定义在头文件reg51.h或reg52.h中。
chenci2013 发表于 2024-7-4 19:58 | 显示全部楼层
在C51单片机编程中,sfr 和 sbit 是两个非常重要的关键字,它们用于直接访问单片机的特殊功能寄存器(SFR)和寄存器中的位。
cemaj 发表于 2024-7-4 21:28 | 显示全部楼层
使用sbit定义的位只能是对I/O端口的一位进行操作,而sfr定义的是整个特殊功能寄存器。
在使用sbit和sfr时,需要了解单片机的数据手册,以知道每个寄存器的地址和位定义。
chenci2013 发表于 2024-7-4 22:12 | 显示全部楼层
在进行位操作时,使用sbit比直接操作sfr中的位要方便得多,因为它允许你直接通过变量名来访问和操作特定的位。
olivem55arlowe 发表于 2024-7-7 13:52 | 显示全部楼层
#include <reg51.h> // 包含预定义的SFR和sbit的头文件
// 自定义sfr和sbit
sfr P1 = 0x90;
sbit P1_0 = P1^0;
sbit P1_7 = P1^7;
void main() {
    // 设置P1.0为高电平,P1.7为低电平
    P1_0 = 1;
    P1_7 = 0;
    while(1) {
        // 主循环中可以添加其他代码
juliestephen 发表于 2024-7-7 14:06 | 显示全部楼层
只有在需要访问不常用的SFR或特定配置时,才需要自己定义。
sheflynn 发表于 2024-7-7 14:18 | 显示全部楼层
实际编程时,通常不需要手动定义SFR和sbit
phoenixwhite 发表于 2024-7-7 14:30 | 显示全部楼层
在C51编程中,sbit 和 sfr 是两个关键字,用于定义特殊功能寄存器(Special Function Registers, SFRs)和它们的位。这些关键字是Keil C51编译器的一部分,用于访问8051系列单片机的硬件资源。
vivilyly 发表于 2024-7-7 14:42 | 显示全部楼层
sbit和sfr都是C语言的扩展关键字,仅在Keil等特定的编译器中有效。
macpherson 发表于 2024-7-7 14:56 | 显示全部楼层
使用sbit定义的位可以直接在程序中作为布尔变量使用,可以对其赋值如P1_0 = 0;或者P1_0 = 1;,也可以使用位运算符对其进行操作,如P1_0 |= 0x01;将P1.0置为高电平。
lzmm 发表于 2024-7-7 15:10 | 显示全部楼层
sfr和sbit都是Keil C(或其他针对8051的C编译器)的扩展,它们不是标准C语言的一部分。
pl202 发表于 2024-7-7 15:23 | 显示全部楼层
sbit关键字:用于在C语言中指定一个特定的I/O端口或者特定的位。它允许你像访问变量一样访问I/O端口的一位。
mmbs 发表于 2024-7-7 15:37 | 显示全部楼层
在C51编程中,sfr和sbit是两个非常重要的关键字,它们专门用于访问和操作单片机的特殊功能寄存器及其位。
chenci2013 发表于 2024-7-10 01:26 | 显示全部楼层
sfr 关键字用于定义一个特殊功能寄存器(SFR),允许程序员直接通过变量名访问该寄存器。
juliestephen 发表于 2024-7-10 01:40 | 显示全部楼层
使用sfr和sbit可以提高代码的可读性和可维护性,特别是当你需要频繁访问和操作微控制器的硬件时。
saservice 发表于 2024-7-10 01:53 | 显示全部楼层
sbit 关键字用于定义一个特殊功能寄存器中的单个位,使得可以直接通过变量名操作该位。
robincotton 发表于 2024-7-10 02:06 | 显示全部楼层
使用sfr定义的寄存器可以直接在程序中作为整型变量使用,可以对其赋值和读取。
bestwell 发表于 2024-7-13 08:59 | 显示全部楼层
sbit 关键字用于声明一个变量,这个变量直接对应到某个SFR中的某一位。这使得你可以直接通过变量名来访问和操作那个特定的位,而不需要通过整个SFR来进行。这对于控制GPIO口的单个引脚特别有用。
olivem55arlowe 发表于 2024-7-13 12:13 | 显示全部楼层
sfr关键字:用于在C语言中直接访问单片机的特殊功能寄存器。它用于访问那些不是I/O端口的寄存器。
claretttt 发表于 2024-7-13 14:38 | 显示全部楼层
它们是C51编程中不可或缺的工具,对于高效地编写嵌入式系统代码至关重要。
