[应用方案] 如何处理电磁兼容性问题?
9114|80
primojones 发表于 2024-7-19 11:01 | 显示全部楼层
通过滤波器来抑制高频噪声和谐波,确保信号传输的纯净度。滤波器应针对特定频率的干扰进行设计,以提高滤波效果。
bestwell 发表于 2024-7-19 13:52 | 显示全部楼层
通过设计屏蔽罩或金属盒来封装敏感电路,减少电磁辐射和电磁泄漏。屏蔽材料应具有良好的导电性和磁导率,以有效屏蔽外部电磁干扰。
ulystronglll 发表于 2024-7-19 18:17 | 显示全部楼层
使用金属屏蔽来保护敏感电路,减少电磁辐射和接收到的干扰。
bestwell 发表于 2024-7-19 19:06 | 显示全部楼层
采用多层印刷板设计,设置专门的地层,减小信号线的特性阻抗。
macpherson 发表于 2024-7-19 19:54 | 显示全部楼层
应用滤波器和共模扼流圈,减少信号线上的EMI。
10299823 发表于 2024-7-19 20:20 | 显示全部楼层
采用缓冲器法、减少耦合路径法、减少寄生元件法等,以及增加提高抗干扰能力的器件
fengm 发表于 2024-7-19 20:53 | 显示全部楼层
实施时钟整形和时钟树规划,减少时钟信号的边沿陡度。
eefas 发表于 2024-7-19 22:27 | 显示全部楼层
在电源和地之间加装去耦电容,以减少电源噪声。
使用LC滤波器或π型滤波器,以减少高频噪声。
abotomson 发表于 2024-7-21 22:29 | 显示全部楼层
利用EMI滤波电路抑制干扰,以及通过电磁屏蔽和良好的接地处理切断干扰信号的传播途径
uytyu 发表于 2024-7-21 22:53 | 显示全部楼层
利用仿真软件对电路进行电磁兼容性仿真分析,预测潜在的电磁干扰问题,并在设计阶段就进行解决。同时,进行实际的电磁兼容性测试,验证产品的电磁兼容性能是否符合相关标准和规范。
guijial511 发表于 2024-7-23 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
从干扰源,传播路径两个层面去分析和解决。
sesefadou 发表于 2024-7-23 20:59 | 显示全部楼层
减少信号回路面积,使用多层PCB,将信号层与地平面隔离。
earlmax 发表于 2024-7-23 21:22 | 显示全部楼层
合理布局,将高速信号、模拟电路和数字电路分开,避免交叉干扰。
iyoum 发表于 2024-7-23 22:04 | 显示全部楼层
通过减小高频开关变压器的噪声、吸收缓冲、降低漏感,以及在电路设计时合理布线,尽量不走环线等方法。
usysm 发表于 2024-7-23 22:41 | 显示全部楼层
对信号线进行滤波处理,以减小信号线间的交叉干扰和来自电源的噪声影响。
vivilyly 发表于 2024-7-23 22:52 | 显示全部楼层
使用合适的滤波技术,滤波器的通带应经过合理选择,以尽量减小漏电损耗。
cashrwood 发表于 2024-7-24 09:04 | 显示全部楼层
使用软件滤波和数字信号处理技术,减少对数字信号的敏感度。
iyoum 发表于 2024-7-24 09:41 | 显示全部楼层
软件控制的动态频率调整,以避开干扰频段。
saservice 发表于 2024-7-24 10:09 | 显示全部楼层
为敏感元件添加ESD保护二极管或气体放电管等。
uytyu 发表于 2024-7-24 10:50 | 显示全部楼层
使用EMI吸收材料,如吸波海绵,减少反射和衍射。
