[其他产品] 分享内部振荡器与外部晶振选择与配置
9562|80
y1n9an 发表于 2024-9-10 22:15 | 显示全部楼层
我建议还是使用外部晶振,至少稳定,而且问题会少很多
tax2r6c 发表于 2024-9-11 07:20 | 显示全部楼层
这种外部与内部的选择其实就是看看你的项目需求的
w2nme1ai7 发表于 2024-9-11 09:01 | 显示全部楼层
建议就是能用内部用内部晶振,真的设计电路和成本会好很多
nomomy 发表于 2024-9-11 09:24 | 显示全部楼层
使用外部晶振器件起振,通常包括石英晶振、陶瓷晶振等。外部晶振需要额外的稳压电路和滤波电路以提供稳定电压和去噪处理。
q1d0mnx 发表于 2024-9-11 11:02 | 显示全部楼层
这种看你需求呗,如果没有高速信号一般用内部也就可以了
benjaminka 发表于 2024-9-11 11:07 | 显示全部楼层
对于一些复杂的系统,可能还需要考虑晶振的负载电容、工作电压等参数。
单芯多芯 发表于 2024-9-11 12:05 | 显示全部楼层
一般来说,如果能使用内置晶振,就使用内置晶振。设计电路真的很酷。
juliestephen 发表于 2024-9-11 12:47 | 显示全部楼层
在晶振的两个引脚上分别添加适当的负载电容,通常在几个皮法拉(pF)到几十皮法拉之间。
l1uyn9b 发表于 2024-9-11 13:00 | 显示全部楼层
其实确实要综合考虑,主要是考虑要精度和稳定
macpherson 发表于 2024-9-11 14:27 | 显示全部楼层
需要在微控制器的时钟配置寄存器中设置适当的参数,以匹配所选晶振的频率。
louliana 发表于 2024-9-11 16:14 | 显示全部楼层
需要与电容连接,并接入MCU相应引脚,选择HSE时钟源选项,设置好晶振频率进行调整。
iyoum 发表于 2024-9-11 18:04 | 显示全部楼层
通常需要连接两个负载电容到晶振的两端,帮助稳定振荡波形。
i1mcu 发表于 2024-9-11 19:52 | 显示全部楼层
外部晶振是通过连接外部晶振来提供时钟信号的方式,通常由晶振电路、稳压电路及相关滤波电路组成。
uiint 发表于 2024-9-11 21:27 | 显示全部楼层
外部晶振的精度较高,通常可以达到±20ppm~±50ppm,甚至更高,且频率参数可以精准调节。同时,其稳定性好,受环境影响小,抗干扰性强。
lzbf 发表于 2024-9-12 20:27 | 显示全部楼层
内部振荡器的频率精度通常不如外部晶振,可能会受到温度、电压等因素的影响而产生较大的频率偏差。
belindagraham 发表于 2024-9-12 22:03 | 显示全部楼层
配置内部振荡器通常比较简单,只需要在单片机的配置寄存器中设置相应的位即可。例如,在某些单片机中,可以通过设置内部振荡器使能位来启动内部振荡器。
lzbf 发表于 2024-9-13 08:23 | 显示全部楼层
内部振荡器,也可称为内部晶振,是单片机(MCU)内部集成的时钟源(如HSI、LSI),包括晶振电路、时钟分频电路和时钟校准电路,可提供一个稳定的振荡信号。
belindagraham 发表于 2024-9-13 09:59 | 显示全部楼层
无论选择内部振荡器还是外部晶振,都需要仔细考虑其优缺点以及应用需求,以确保系统能够稳定、可靠地运行。同时,在配置过程中还需要注意相关参数的设置和调试工作。
mnynt121 发表于 2024-9-13 11:33 | 显示全部楼层
在选择内部振荡器和外部晶振时,需要根据具体的应用需求来综合考虑成本、精度、稳定性、空间等因素。
iyoum 发表于 2024-9-13 13:11 | 显示全部楼层
外部晶振的频率稳定性较好,在工作过程中不易发生频率漂移。
