使用MOS 管和运放实现理想二极管
9972|65
cemaj 发表于 2024-9-22 17:17 | 显示全部楼层
防倒灌电路的设计更为复杂,因为它需要在负载端电压高于电源端电压时阻止电流倒灌,同时在正常工作情况下允许电流通过。使用MOS管和运放(运算放大器)可以实现一种理想的二极管功能,这种电路被称为“理想二极管”电路。
sheflynn 发表于 2024-9-22 21:08 | 显示全部楼层
理想二极管电路的核心是一个运放和一个MOS管。运放的反相输入端连接到MOS管的源极,同相输入端连接到输入电压。MOS管的漏极连接到负载,源极连接到地或负电源。
i1mcu 发表于 2024-9-22 21:27 | 显示全部楼层
运放的输出端连接到MOSFET的栅极。当电流正向流动时,运放的输出会驱动MOSFET进入饱和导通状态,从而允许电流通过。当电流试图反向流动时,运放的输出会迅速使MOSFET截止,阻止电流流动。
phoenixwhite 发表于 2024-9-22 21:46 | 显示全部楼层
电路设计时需要考虑输入电压的范围、负载电流大小等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。
51xlf 发表于 2024-9-22 23:06 | 显示全部楼层
当电源正极连接正确时,运放会驱动MOS管导通,使电流流向负载。
如果电源反接,运放的输入端电压会反转,但运放会尝试维持其两个输入端电压相等,因此不会驱动MOS管导通,从而防止电流流向负载。
updownq 发表于 2024-9-23 10:51 | 显示全部楼层
防反接电路主要用于保护电子设备免受电源极性接反的损害。在实际应用中,如果电源的正负极被错误地连接,可能会导致设备损坏,甚至引发安全事故。防反接电路可以在电源极性接反时,阻止电流流过设备,从而保护设备的安全。
kkzz 发表于 2024-9-23 11:31 | 显示全部楼层
为了保护运放不被过高的电压损坏,可以在运放的输出和MOSFET的栅极之间加入限流电阻,并考虑在栅极和源极之间接入一个钳位二极管,以限制栅极电压。
nomomy 发表于 2024-9-23 13:46 | 显示全部楼层
使用一个P沟道MOS管(PMOS)。
将PMOS的源极连接到输入端,漏极连接到输出端。
使用一个电阻分压器网络来设置PMOS的栅极电压,使得当输入电压低于输出电压时,PMOS截止。
claretttt 发表于 2024-9-23 15:03 | 显示全部楼层
理想二极管是指具有零压降、无限大反向电阻和快速开关特性的二极管。在实际应用中,由于普通二极管存在压降和反向漏电流等问题,无法完全满足理想二极管的要求。因此,可以使用运放和 MOS 管来实现理想二极管。
chenci2013 发表于 2024-9-23 22:29 | 显示全部楼层
电路原理:
正向偏置:当输入电压(Vin)高于输出电压(Vout)时,运放输出高电平,使MOS管导通,从而使得Vout跟随Vin。
反向偏置:当输入电压低于输出电压时,运放输出低电平,使MOS管截止,从而阻止电流从Vout流向Vin。
gygp 发表于 2024-9-25 09:18 | 显示全部楼层
防倒灌电路的目的是在电源电压低于负载电压时,防止负载向电源线倒灌电流。
abotomson 发表于 2024-9-25 09:57 | 显示全部楼层
在某些情况下,当电源被移除或电源电压突然降低时,负载端(如电池或大容量电容)可能会尝试将电流倒灌回电源端,这可能导致电路损坏或数据丢失。因此,需要设计防倒灌电路来防止这种情况发生。
1988020566 发表于 2024-9-25 10:16 | 显示全部楼层
使用运放实现的理想二极管可以用于防倒灌电路。将理想二极管连接在电源端和负载端之间,当负载端的电压高于电源端的电压时,理想二极管截止,阻止电流倒灌;当电源端的电压高于负载端的电压时,理想二极管导通,电流可以正常流过负载。
mikewalpole 发表于 2024-9-25 11:46 | 显示全部楼层
要构建一个理想的二极管,可以使用一个N沟道MOSFET和一个运算放大器(运放)来实现。基本思路是利用运放的高增益特性来检测电流方向,并控制MOSFET的栅极电压,以决定其导通或截止状态。
sdCAD 发表于 2024-9-25 12:22 | 显示全部楼层
将两个MOS管背靠背连接,形成一个双向阻断结构。当正向电流流过时,一个MOS管导通,另一个截止;当反向电流尝试流过时,两个MOS管都截止,从而防止倒灌。
geraldbetty 发表于 2024-9-25 12:38 | 显示全部楼层
可能需要额外的保护元件,如瞬态电压抑制器(TVS)或二极管,以防止电压尖峰损坏电路。
albertaabbot 发表于 2024-9-25 12:51 | 显示全部楼层
在实施任何防反接措施之前,都应进行充分的测试,确保所选方案能够在实际应用中有效工作。这包括对理想二极管控制器的性能测试,以及对整个电路的保护效果验证。
rosemoore 发表于 2024-9-25 13:21 | 显示全部楼层
运放用于检测MOS管两端的电压差,并快速响应以控制MOS管的导通或关断。
wengh2016 发表于 2024-9-25 13:36 | 显示全部楼层
防反接电路主要用于防止电源反接时对电路的损坏,而防倒灌电路则是防止负载侧的电源反向流入主电源,或者是防止电源关闭时负载侧的能量倒灌回电源。
i1mcu 发表于 2024-9-25 13:51 | 显示全部楼层
一种常见的防反接电路是使用二极管。二极管具有单向导电性,当电源正负极连接正确时,二极管导通,电流可以正常流过设备;当电源极性接反时,二极管截止,阻止电流流过设备。
