[其他] windows下使用GCC环境编译HC32F448工程
2610|6
 楼主| czq2317 发表于 2024-9-22 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#
试了好久,终于成功搭建windows下的GCC开发环境。开发环境如下:
系统:Win11
编译环境:GCC
仿真环境:pyOCD
整个开发环境的搭建,可以参考:https://mp.csdn.net/mp_blog/creation/editor/142444700
gcc开发环境下MCU编程,除了要搭建好开发环境之外,还有三个重要的文件,分别是makefile、.ld文件及.s文件。
在HC32F448提供的DDL demo中,有eclipse工程,里边包含了.ld文件及.s文件,还差了makefile文件。
在此奉献上我调试好的makefile文件,抛砖引玉,让更多人来使用及优化。也希望大神能提出不足及指正。
  1. ##########################################################################################################################
  2. # File automatically-generated by tool: [projectgenerator] version: [4.5.0-B34] date: [Sun Sep 22 18:25:32 CST 2024]
  3. ##########################################################################################################################
  4. # ------------------------------------------------
  5. # Generic Makefile (based on gcc)
  6. #
  7. # ChangeLog :
  8. #        2017-02-10 - Several enhancements + project update mode
  9. #   2015-07-22 - first version
  10. # ------------------------------------------------
  11. ######################################
  12. # target
  13. ######################################
  14. TARGET = adc_awd
  15. ######################################
  16. # building variables
  17. ######################################
  18. # debug build?
  19. DEBUG = 1
  20. # optimization
  21. OPT = -O0
  22. #######################################
  23. # paths
  24. #######################################
  25. # Build path
  26. BUILD_DIR = build
  27. ######################################
  28. # source
  29. ######################################
  30. # C sources
  31. C_SOURCES =  \
  32. ../source/main.c \
  33. ../../../../../../drivers/bsp/components/tca9539/tca9539.c \
  34. ../../../../../../drivers/bsp/ev_hc32f448_lqfp80/ev_hc32f448_lqfp80.c \
  35. ../../../../../../drivers/bsp/ev_hc32f448_lqfp80/ev_hc32f448_lqfp80_tca9539.c \
  36. ../../../../../../drivers/cmsis/Device/HDSC/hc32f4xx/Source/system_hc32f448.c \
  37. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll.c \
  38. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_adc.c \
  39. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_aos.c \
  40. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_clk.c \
  41. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_efm.c \
  42. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_fcg.c \
  43. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_fcm.c \
  44. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_gpio.c \
  45. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_i2c.c \
  46. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_icg.c \
  47. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_interrupts.c \
  48. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_keyscan.c \
  49. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_pwc.c \
  50. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_tmr0.c \
  51. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_usart.c \
  52. ../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/src/hc32_ll_utility.c
  53. # ASM sources
  54. ASM_SOURCES =
  55. # ASM sources
  56. ASMM_SOURCES =  \
  57. startup_hc32f448.S
  58. #######################################
  59. # binaries
  60. #######################################
  61. PREFIX = arm-none-eabi-
  62. # The gcc compiler bin path can be either defined in make command via GCC_PATH variable (> make GCC_PATH=xxx)
  63. # either it can be added to the PATH environment variable.
  64. ifdef GCC_PATH
  65. CC = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc
  66. AS = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp
  67. CP = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy
  68. SZ = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)size
  69. else
  70. CC = $(PREFIX)gcc
  71. AS = $(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp
  72. CP = $(PREFIX)objcopy
  73. SZ = $(PREFIX)size
  74. endif
  75. HEX = $(CP) -O ihex
  76. BIN = $(CP) -O binary -S
  77. #######################################
  78. # CFLAGS
  79. #######################################
  80. # cpu
  81. CPU = -mcpu=cortex-m4
  82. # fpu
  83. FPU = -mfpu=fpv4-sp-d16
  84. # float-abi
  85. FLOAT-ABI = -mfloat-abi=hard
  86. # mcu
  87. MCU = $(CPU) -mthumb $(FPU) $(FLOAT-ABI)
  88. # macros for gcc
  89. # AS defines
  90. AS_DEFS =
  91. # C defines
  92. C_DEFS =  \
  93. -D__DEBUG \
  94. -DHC32F448 \
  95. -DUSE_DDL_DRIVER
  96. # AS includes
  97. AS_INCLUDES =
  98. # C includes
  99. C_INCLUDES =  \
  100. -I../../../../../../drivers/cmsis/Device/HDSC/hc32f4xx/Include \
  101. -I../../../../../../drivers/cmsis/Include \
  102. -I../../../../../../drivers/hc32_ll_driver/inc \
  103. -I../source \
  104. -I../../../../../../drivers/bsp/ev_hc32f448_lqfp80 \
  105. -I../../../../../../drivers/bsp/components/tca9539
  106. # compile gcc flags
  107. ASFLAGS = $(MCU) $(AS_DEFS) $(AS_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections
  108. CFLAGS += $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections
  109. ifeq ($(DEBUG), 1)
  110. CFLAGS += -g -gdwarf-2
  111. endif
  112. # Generate dependency information
  113. CFLAGS += -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)"
  114. #######################################
  115. # LDFLAGS
  116. #######################################
  117. # link script
  118. LDSCRIPT = ./config/linker/HC32F448xA.ld
  119. # libraries
  120. LIBS = -lc -lm -lnosys
  121. LIBDIR =
  122. LDFLAGS = $(MCU) -specs=nano.specs -T$(LDSCRIPT) $(LIBDIR) $(LIBS) -Wl,-Map=$(BUILD_DIR)/$(TARGET).map,--cref -Wl,--gc-sections
  123. # default action: build all
  124. all: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex $(BUILD_DIR)/$(TARGET).bin
  125. #######################################
  126. # build the application
  127. #######################################
  128. # list of objects
  129. OBJECTS = $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(C_SOURCES:.c=.o)))
  130. vpath %.c $(sort $(dir $(C_SOURCES)))
  131. # list of ASM program objects
  132. OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(ASM_SOURCES:.s=.o)))
  133. vpath %.s $(sort $(dir $(ASM_SOURCES)))
  134. OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(ASMM_SOURCES:.S=.o)))
  135. vpath %.S $(sort $(dir $(ASMM_SOURCES)))
  136. $(BUILD_DIR)/%.o: %.c Makefile | $(BUILD_DIR)
  137.         $(CC) -c $(CFLAGS) -Wa,-a,-ad,-alms=$(BUILD_DIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) lt; -o $@
  138. $(BUILD_DIR)/%.o: %.s Makefile | $(BUILD_DIR)
  139.         $(AS) -c $(CFLAGS) lt; -o $@
  140. $(BUILD_DIR)/%.o: %.S Makefile | $(BUILD_DIR)
  141.         $(AS) -c $(CFLAGS) lt; -o $@
  142. $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf: $(OBJECTS) Makefile
  143.         $(CC) $(OBJECTS) $(LDFLAGS) -o $@
  144.         $(SZ) $@
  145. $(BUILD_DIR)/%.hex: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR)
  146.         $(HEX) lt; $@
  147.
  148. $(BUILD_DIR)/%.bin: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR)
  149.         $(BIN) lt; $@
  150.
  151. $(BUILD_DIR):
  152.         mkdir $@
  153. #######################################
  154. # clean up
  155. #######################################
  156. clean:
  157.         rd /s/q $(BUILD_DIR)
  158.
  159. #######################################
  160. # dependencies
  161. #######################################
  162. -include $(wildcard $(BUILD_DIR)/*.d)
  163. # *** EOF ***
在此上传文本,方便下载。 Makefile.zip (1.8 KB, 下载次数: 2)
将此文件放到HC32F448_DDL_Rev1.1.0\projects\ev_hc32f448_lqfp80\examples\adc\adc_awd\GCC目录下,其他工程目录,需要更改相应的内容。
在HC32F448_DDL_Rev1.1.0\projects\ev_hc32f448_lqfp80\examples\adc\adc_awd\GCC目录下右键选择在终端中打开,执行make
编译成功后显示
下载:
观察串口log
可以看到gcc-ARM编译的文件在F448上已经成功执行。
wubangmi 发表于 2024-9-23 10:40 | 显示全部楼层
感谢楼主的辛苦分享,但是小华原厂提供的GCC工程都是可以直接下载并仿真的,并不需要自行编写Makefile文件。
dukedz 发表于 2024-9-23 13:27 | 显示全部楼层
为啥不直接用 linux
WoodData 发表于 2024-9-23 15:47 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏一下
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 10:31 | 显示全部楼层
不错的经验
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
在Makefile中可以添加检查步骤,观察源文件存在,GCC路径设置正确。在编译前捕捉到潜在问题。
可以将常用的路径和文件名抽象成变量,方便后续修改和维护。
