[STM32F3] 预取缓冲区和缓存系统
2505|28
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-9-30 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 STM32 的嵌入式系统中,Flash 写入速度对于某些高性能应用来说至关重要。Flash 存储的写入过程本身较慢,特别是在频繁写入大数据时,如果不加以优化,可能会成为系统性能的瓶颈。以下是一些可以用来优化 STM32 Flash 写入速度的技巧
使用预取缓冲区 (Prefetch Buffer) 和指令缓存 (Instruction Cache)
STM32 系列 MCU 一般带有预取缓冲区和缓存系统,这有助于提高系统在执行代码时的速度,特别是在从 Flash 读取代码执行的场合。虽然这并不会直接加速 Flash 的写入过程,但它可以减少 CPU 等待时间,在 Flash 写操作期间使程序执行更高效。
启用预取缓冲区
STM32 中的预取缓冲区允许 CPU 在读取 Flash 时提前获取指令,从而减少指令执行中的等待时间。可以通过设置控制寄存器启用该功能:
c
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-9-30 18:09 | 显示全部楼层
// 启用预取缓冲区和指令缓存
__HAL_FLASH_PREFETCH_BUFFER_ENABLE();
__HAL_FLASH_INSTRUCTION_CACHE_ENABLE();
__HAL_FLASH_DATA_CACHE_ENABLE();
这些功能在应用程序运行时可能带来一定的加速效果,尤其是在 Flash 写操作导致 CPU 被阻塞时,缓存系统能帮助其他操作更快进行。
分页写入 (Page Write)
STM32 的 Flash 写入操作需要对整个页进行擦除,然后再写入数据。为了优化速度,可以通过减少擦除次数和写入的次数来提升效率:
减少擦除操作:由于 Flash 的擦除操作是最耗时的,所以应尽量减少擦除次数。可以通过在 Flash 页上分散多次写入,或者在擦除之前检查是否真的需要擦除来减少频率。
批量写入:尽量一次性写入尽可能多的数据,而不是逐字节写入,这样可以减少调用 HAL Flash 写入 API 的次数,从而降低函数调用带来的开销。
示例:批量写入
c
void Flash_Write_Buffer(uint32_t startAddress, uint32_t* data, uint32_t length)
    HAL_FLASH_Unlock();
    for (uint32_t i = 0; i < length; i++)
        // 每次写入一个 32 位字
        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, startAddress + i * 4, data[i]);
    HAL_FLASH_Lock();
通过这种方式,可以减少单次写入的时间,批量操作通常比一次写入单个字节快得多。
使用ART加速器 (Adaptive Real-Time Accelerator)
STM32F7、H7 等系列具有一个称为 ART 加速器的模块,它可以加速从 Flash 中读取数据的过程。虽然它主要用于代码执行的加速,但它在 Flash 写入时也能间接提升系统效率,降低由于 Flash 写入延迟而带来的总体性能影响。
在 STM32F7/H7 中,ART 加速器的配置通常在系统初始化时通过 HAL 库完成,无需用户手动操作。它通过在读取时使用零等待状态加速系统的响应。
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-9-30 18:10 | 显示全部楼层
使用双缓冲 (Double Buffering)
当你需要在嵌入式系统中同时进行 Flash 写入和其他实时任务时,可以使用双缓冲技术来减少 Flash 写入带来的阻塞时间。即在执行写入操作时,另一个缓冲区继续处理其他数据,从而避免 CPU 的等待。
在写入过程中,Flash 存储操作通常会暂停系统执行,因此为了最大程度减少对 CPU 的阻塞,最好能够让 CPU 在执行其他任务时,Flash 写入在后台进行。虽然 STM32 没有直接的硬件双缓冲机制用于 Flash,但通过软件层面实现可以有效地模拟这种行为。
使用DMA加速 (DMA for Memory Copy)
DMA (Direct Memory Access) 是在嵌入式系统中常用的加速器,用于将数据从一个存储位置转移到另一个存储位置。STM32 不支持直接用 DMA 写入 Flash,但 DMA 可以加速在 RAM 和 Flash 之间的数据准备过程。
禁用中断 (Disable Interrupts) 优化时间敏感的写操作
在执行 Flash 写入操作时,特别是在高频率中断的情况下,CPU 可能被频繁中断,导致 Flash 写入操作效率下降。
你可以在写入过程中临时禁用中断,减少由于中断带来的写入延迟:
c
__disable_irq();  // 禁用中断
// 执行 Flash 写入操作
Flash_Write_Buffer(startAddress, dataBuffer, dataLength);
__enable_irq();   // 恢复中断
禁用中断时要小心,只应在时间敏感的操作中临时禁用中断,以免影响其他任务的执行。
优化 Flash 页的选择和分布
在 STM32 的应用中,将经常写入的数据尽量放在 Flash 的不同扇区中,以便每次擦除操作不会影响到大量的数据。通过对 Flash 页的合理划分和数据分布,可以减少写操作带来的擦除频率。
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-9-30 18:11 | 显示全部楼层
使用外部高速 Flash 存储 (External Flash)
如果应用程序对 Flash 写入速度有更高的要求,可以考虑使用外部高速 Flash 存储。外部 SPI 或 Quad-SPI (QSPI) Flash 通常具有比内部 Flash 更快的写入速度和更高的存储容量。STM32 的 HAL 库支持 QSPI Flash 的配置,这为大规模存储和高频写入提供了更多可能性。
利用 Flash 写入结束标志 (Flash Write Completion Flag)
当执行 Flash 写入时,STM32 提供了一个状态寄存器用于监控写入操作是否完成。
可以通过检查 FLASH_SR_BSY 位来判断是否正在进行 Flash 操作,优化程序等待时间。
c
复制代码
while (__HAL_FLASH_GET_FLAG(FLASH_FLAG_BSY))
    // 等待 Flash 操作完成
通过监控这个标志,可以在确保写入完成后进行后续操作,从而避免程序在等待期间过多的空闲循环。
优化电源管理
Flash 写入时电压要求较为严格。确保 MCU 处于良好的供电状态,电压波动可能会导致 Flash 写入延迟或失败,从而影响整体写入速度。因此,优化电源管理(例如保持 MCU 在适当的工作电压下)有助于提升 Flash 写入效率。
通过以上技巧,可以优化 STM32 Flash 写入速度
启用预取缓冲区和指令缓存:减少程序在 Flash 写入期间的等待时间。
