GD32F 遇到串口发送数据偶发性卡死问题
18011|103
averyleigh 发表于 2024-11-13 18:15 | 显示全部楼层
在串口通信中,应该实现超时处理机制,以防因等待响应而导致的卡死
vivilyly 发表于 2024-11-13 19:20 | 显示全部楼层
在发送数据前,检查发送缓冲区的状态(如是否已满),避免在缓冲区满时继续发送数据。
10299823 发表于 2024-11-13 20:09 | 显示全部楼层
在使用串口空闲中断接收数据时,需要注意空闲中断标志的清除方式。不同系列的MCU可能有不同的清除方法,需要参考具体芯片手册进行设置。
qiufengsd 发表于 2024-11-13 20:59 | 显示全部楼层
UART硬件可能存在故障,或者相关软件库中的函数可能存在bug,导致TC标志未能正确更新
uptown 发表于 2024-11-13 22:11 | 显示全部楼层
检查接收方是否有硬件流控机制,通知发送方不能发送数据。如果有,需要确保发送方能够正确处理这些流控信号。
bestwell 发表于 2024-11-14 15:57 | 显示全部楼层
优化中断服务函数的代码,尽量减少在中断中执行复杂的操作和函数调用,避免不必要的中断嵌套。同时,可以适当增加栈空间的大小,以防止栈溢出。
物联万物互联 发表于 2024-11-14 17:00 | 显示全部楼层
串行发送功能在串行端口初始化配置功能后调用。在调用发送函数之前,请确保串行端口配置正确且可用。
minzisc 发表于 2024-11-14 17:32 | 显示全部楼层
如果使用DMA发送数据,确保DMA配置正确,并且在发送数据前,DMA控制器已经准备好。
uptown 发表于 2024-11-14 18:55 | 显示全部楼层
检查发送数据的代码逻辑,确保没有死循环或长时间阻塞的操作。
避免在ISR中执行复杂的操作,尽量保持ISR的简洁和快速。
lllook 发表于 2024-11-14 19:45 | 显示全部楼层
如果使用了中断嵌套,确保嵌套配置正确,以避免中断服务程序(ISR)被错误阻塞。
elsaflower 发表于 2024-11-14 19:48 | 显示全部楼层
检查是否有长时间运行的任务阻塞了主循环或其他关键任务。
gyc198215 发表于 2024-11-14 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
芯片本身问题,加个超时处理吧
sheflynn 发表于 2024-11-14 21:00 | 显示全部楼层
如果发送的数据量过大,可能导致缓冲区溢出,从而引发卡死。可以尝试增加缓冲区大小或优化数据传输逻辑。
updownq 发表于 2024-11-14 22:03 | 显示全部楼层
确认串口波特率设置正确,不适当的波特率可能导致通信问题。
尝试降低波特率,看问题是否仍然存在。
dreamCar 发表于 2024-11-15 22:52 | 显示全部楼层
停滞通常是软件程序问题,可能由无限循环、无限递归或其他逻辑错误引起
明日视界 发表于 2024-11-16 21:27 | 显示全部楼层
外部电磁干扰可能会影响uart通信,导致数据丢失或不正确的状态标志,从而导致阻塞。
芯路例程 发表于 2024-11-17 07:03 | 显示全部楼层
如果系统中有多个中断,并且中断优先级设置不正确,那么串行中断可能无法及时响应,导致卡死。
天天向善 发表于 2024-11-17 11:01 | 显示全部楼层
如果串行发送功能在串行初始化配置功能之前写入,发送可能会失败或停滞,因为配置未完成。
jtracy3 发表于 2024-11-17 15:16 | 显示全部楼层
如果怀疑是软件库中的bug导致的问题,可以尝试更新到最新版本的软件库或查找并修复已知的bug。
PreWorld 发表于 2024-11-17 15:45 | 显示全部楼层
电源稳定,电压波动可能会导致MCU工作异常。
