[MM32硬件] 灵动DMA的整体
2123|14
 楼主| jf101 发表于 2024-10-31 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU一般内置 5 路通用DMA 可以管理存储器到存储器、设备到存储器和存储器到设备的数据传输;
DMA 控制器支持环形缓冲区的管理,避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断。
每个通道都有专门的硬件DMA 请求逻辑,同时可以由软件触发每个通道;传输的长度、传输的源地址
和目标地址都可以通过软件单独设置。
DMA 支持的外设类型包括 UART、I2C、SPI、ADC 和通用、高级和基础定时器。
suw12q 发表于 2024-12-17 23:25 | 显示全部楼层
灵动DMA是一种用于实现数据高效传输的技术,广泛应用于微控制器(MCU)和其他嵌入式系统中
liu96jp 发表于 2024-12-19 07:39 | 显示全部楼层
DMA控制器是灵动DMA的核心组件,负责协调和管理数据在内存和外设之间的直接传输。它独立于CPU工作,能够处理数据的快速传输,减轻CPU的负担。
cen9ce 发表于 2024-12-19 09:09 | 显示全部楼层
外设接口,DMA控制器通常与各种外设接口相连,如ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、串口通信等。
d1ng2x 发表于 2024-12-19 10:50 | 显示全部楼层
其实一些外设接口允许DMA控制器与外设进行数据交换,实现数据的自动传输。
g0d5xs 发表于 2024-12-19 11:23 | 显示全部楼层
内存访问,DMA控制器能够直接访问内存,无需经过CPU。
tax2r6c 发表于 2024-12-19 13:56 | 显示全部楼层
正常来说DMA可以在内存和外设之间建立数据传输通道,实现数据的快速读写。这使得DMA在数据传输方面具有很高的效率。
kaif2n9j 发表于 2024-12-19 15:44 | 显示全部楼层
触发和控制机制,DMA控制器具有灵活的触发和控制机制,可以根据特定的条件或事件启动数据传输。这些条件可以是外部事件、定时器触发等。控制机制包括数据传输的起始地址、传输长度、传输方向等参数的设置。
ex7s4 发表于 2024-12-19 16:43 | 显示全部楼层
高效数据传输,灵动DMA能够实现高效的数据传输,特别是在需要频繁数据传输的应用中,如音频处理、图像处理等。它减轻了CPU的负担,提高了系统的整体性能。
q1d0mnx 发表于 2024-12-19 18:20 | 显示全部楼层
灵动DMA的整体是一个高效、灵活的数据传输解决方案,适用于各种嵌入式系统和微控制器应用。
w2nme1ai7 发表于 2024-12-19 20:11 | 显示全部楼层
通过DMA控制器实现数据在内存和外设之间的直接传输,提高了数据传输的效率和系统的性能。
无法去污粉 发表于 2025-2-28 16:21 | 显示全部楼层
MCU通常内置多个DMA通道,每个通道都能够独立地处理不同的数据传输任务。
wangtaohui 发表于 2025-2-28 17:02 | 显示全部楼层
这些通道通常支持从存储器到存储器、设备到存储器以及存储器到设备的数据传输方式。
