[应用方案] 线性光耦 和 非线性光耦
19399|123
物联万物互联 发表于 2025-10-10 12:56 | 显示全部楼层
线性光耦传输信号基本保持原样,非线性光耦则进行信号转换。
LLGTR 发表于 2025-10-10 18:16 | 显示全部楼层
LED和光敏元件可能用于电机控制,LED可能用作指示,光敏元件可能检测光线变化以调节电机速度。
biechedan 发表于 2025-10-11 18:55 | 显示全部楼层
非线性光耦能够实现高效率的光信号转换和处理,利用光的非线性效应将光信号转换为电信号
Moon月 发表于 2025-10-12 19:49 | 显示全部楼层
这设备含LED和光敏双向可控硅,疑似用于电机控制,具体作用需分析电路。
天天向善 发表于 2025-10-13 17:59 | 显示全部楼层
线性光耦传输信号不变形,非线性光耦传输时信号有失真。
hmcu666 发表于 2025-10-16 09:54 | 显示全部楼层
LED亮时电流通过晶闸管,LED灭时晶闸管阻隔电流,这样它们共同控制电流流动。
PreWorld 发表于 2025-10-16 19:35 | 显示全部楼层
输入输出关系不呈线性,常显示阈控或饱和特征,这意味着随着输入变化,输出响应不是平滑的,而是出现突然变化或饱和。
单芯多芯 发表于 2025-10-17 07:36 | 显示全部楼层
输出和输入关系决定了系统是否线性,这很重要。
mollylawrence 发表于 2025-10-17 12:30 | 显示全部楼层
线性光耦的频率响应范围相对较宽,可适用于高频光信号的检测
xiaoyaodz 发表于 2025-10-18 13:08 | 显示全部楼层
线性光耦主要用于模拟电路中,实现电路信号的隔离、放大和线性变换等功能。
timfordlare 发表于 2025-10-18 17:50 | 显示全部楼层
线性光耦对于不同强度的输入光信号具有线性响应特性,即输出电流与输入光功率成正比
burgessmaggie 发表于 2025-10-18 18:18 | 显示全部楼层
线性光耦:牺牲一定带宽和成本,追求输入-输出的线性对应关系,适用于模拟信号隔离与精密控制场景。
非线性光耦:保留天然非线性特性,侧重开关功能与低成本优势,适合数字信号隔离与简单控制场景。
qiufengsd 发表于 2025-10-18 19:43 | 显示全部楼层
非线性光耦是一种在光信号转换为电信号的过程中具有非线性特性的光电子器件。
hearstnorman323 发表于 2025-10-18 20:28 | 显示全部楼层
输出端能承受后级电路的电压
mollylawrence 发表于 2025-10-18 21:20 | 显示全部楼层
通过增加一个用于反馈的光接受电路,利用反馈通路和直通通路的非线性特性相互抵消,来实现线性隔离。
流星flash 发表于 2025-10-19 10:07 | 显示全部楼层
光耦驱动电流要足够大,保证它能充分导通,从而实现开关功能。
V853 发表于 2025-10-19 14:44 | 显示全部楼层
模块接收光信号,调节电路亮度。
明日视界 发表于 2025-10-19 18:34 | 显示全部楼层
LED亮时,晶闸管得电导通;LED灭时,晶闸管失电断开。他们一起控制电路。
鹿鼎计 发表于 2025-10-21 10:51 | 显示全部楼层
这技术能精细调整光信号,既能改变光亮度和速度,还能识辨光特点。
deliahouse887 发表于 2025-10-22 17:10 | 显示全部楼层
采用普通光电晶体管或达林顿管,输出特性受器件物理结构限制
