[开发板] 体验CW32L010F8P6的I2C外设
2115|3
 楼主| suncat0504 发表于 2024-11-20 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32L010F8P6是武汉芯源生产的一种低功耗ARM Cortex M0+32位单片机。单片机内部集成了一个I2C控制器,可以以标准、快速、高速传输数据的方式完成I2C通讯。其主要特性:
● 支持主机发送 / 接收,从机发送 / 接收四种工作模式
● 支持时钟延展 ( 时钟同步 ) 和多主机通信冲突仲裁
● 支持标准 (100Kbps)/ 快速 (400Kbps)/ 高速 (1Mbps) 三种工作速率
● 支持 7bit 寻址功能
● 支持 3 个从机地址
● 支持广播地址
● 支持输入信号噪声过滤功能
● 支持中断状态查询功能
● 支持 SMBUS 超时检测
● 支持与工作电压低于 MCU 的器件通信(借助 VC)
因为I2C地址不同,可以在I2C总线上同时驱动SS1306驱动的OLED和I2C总线的BH1750,这是本次学习的主要内容。整个系统的电路构成:
1、CW32L010F8P6_StartKit开发板
2、OLED模块
3、BH1750实验中BH1750是I2C接口的一个模块:
电路构成简易图:
程序在I2C例程的基础上进行修改。开发板的I2C外设设置为主机收发模式(对OLED是主机发送,对BH1750是主机发送、主机接收),工作于1MHz的传输速率。
1、主机发送模式
图1、主机发送模式状态同步图
图2、主机发送模式流程和寄存器状态
根据以上资料,编写OLED的驱动程序。如果使用中断模式的处理I2C通讯数据的话,势必要根据中间通讯状态值,执行对应的处理,而且是各自独立的处理(中断和状态值分支处理),所以选择的是查询模式。OLED中核心的处理部分代码:
  1. //发送一个字节
  2. //向SSD1306写入一个字节。
  3. //mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
  4. void OLED_WR_Byte(uint8_t dat,uint8_t mode) {
  5.     uint8_t u8i = 0, u8State;
  6.
  7.     // 发出开始信号
  8.     I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, ENABLE);
  9.     while (1) {
  10.         while (0 == I2C_GetIrq(CW_I2C1)) ;
  11.         u8State = I2C_GetState(CW_I2C1);
  12.         switch (u8State) {
  13.             case 0x08:   //发送完START信号
  14.                 I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, DISABLE);
  15.                 I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1, OLED_ADDR, 0X00); //从设备地址发送
  16.                 break;
  17.             case 0x18:   //发送完SLA+W信号,ACK已收到
  18.                 //
  19.                 if(mode){
  20.                     // 数据
  21.                     I2C_SendData(CW_I2C1,0x40);
  22.                 } else {
  23.                     // 指令
  24.                     I2C_SendData(CW_I2C1,0x00);
  25.                 }
  26.                 break;
  27.
  28.             case 0x28:
  29.                 I2C_SendData(CW_I2C1, dat);
  30.                 u8i++;
  31.                 break;
  32.
  33.             case 0x20:   //发送完SLA+W后从机返回NACK
  34.
  35.             case 0x38:    //主机在发送 SLA+W 阶段或者发送数据阶段丢失仲裁  或者  主机在发送 SLA+R 阶段或者回应 NACK 阶段丢失仲裁
  36.                 I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, ENABLE);
  37.                 break;
  38.
  39.             case 0x30:   //发送完一个数据字节后从机返回NACK
  40.                 I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1);
  41.                 break;
  42.
  43.             default:
  44.                 break;
  45.         }
  46.         if (u8i > 1) {
  47.             I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1);// 发出停止信号
  48.             I2C_ClearIrq(CW_I2C1);
  49.             break;
  50.         }
  51.         I2C_ClearIrq(CW_I2C1);
  52.     }
  53. }
而BH1750的处理部分,虽然都是I2C通讯模式,但由于BH1750的控制简单,其工作流程为以下方式:
1、初始化BH1750,执行PowerOn,发送指令0x01;
2、命令BH1750进行高分辨率连续测量方式,发送命令0x10;
3、在2执行完成后,延迟180mS以上后,执行读操作,接收来自BH1750的两字节数据,以此计算出光强。
按照这个流程,对BH1750的操作很简单,不需要向驱动OLED那样操作。其整个流程:
  1. uint8_t bh1750cmd[] = {0x01};
  2.     uint8_t bh1750dat[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
  3.     float val = 0;
  4.         // BH1750(I2C方式)
  5.         bh1750cmd[0] = 0x01;  // PowerOn
  6.         I2C_MasterSendDataToSlave(CW_I2C1, I2C_BH1750ADDR, bh1750cmd, 1);
  7.         bh1750cmd[0] = 0x10;  // 高分辨率连续测量命令=0x10
  8.         I2C_MasterSendDataToSlave(CW_I2C1, I2C_BH1750ADDR, bh1750cmd, 1);
  9.         DelayMs(200);
  10.         I2C_MasterRecDataFromSlave(CW_I2C1, I2C_BH1750ADDR, bh1750dat, 2);
  11.         val = (bh1750dat[0]>>8 | bh1750dat[1])/1.2;
  12.         printf("\r\nBH1750 Value = %f", val);
  13.         OLED_ShowNum(76, 0, (int)val, 6, 16);
因此不需要建立专门的处理文件了,只需将上述代码嵌入到主程序中就行。可见使用I2C外设和库函数,使得利用I2C的通讯变得非常方便了。
话说本来打算只用更简单的方式,使用TEMT6000,并利用ADC处理获取光强数据。对光强的处理,也没打算用精确数据方式,只要满足阈值的变化,用来驱动马达即可。可万万没想到,CW32L010的ADC例程似乎没有正常干活。对于选定的ADC输入端的电压变化,AEDC转换没有任何反应,所以只好使用BH1750来测量了。但是AC中用来测试片上的温度传感器的例程。工作是正常的,改变单片机的温度,数据会跟着发生变化。
程序的运行效果如下:
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-11-21 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
IIC使用稳定性还是挺高的
星辰大海不退缩 发表于 2024-11-22 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
IIC设计程序了解一下
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-24 19:14 | 显示全部楼层
芯源的基本都是低功耗M0产品线
认证:大连伊飞特信息技术有限公司软件工程师
简介:本人于1993年毕业于大连理工大学。毕业后从事单片机开发工作5年,之后转入软件开发工作至今。
158
