GD32F4:晶振引发串口乱码
11520|86
biechedan 发表于 2025-2-5 09:30 | 显示全部楼层
晶振可能因为电路设计不当或电源问题而未能正常启动。
xiaoyaodz 发表于 2025-2-5 09:58 | 显示全部楼层
外部电磁干扰也可能导致串口通信出现乱码。因此,在设计和布局电路板时,需要注意减少外部干扰的影响。
backlugin 发表于 2025-2-5 11:33 | 显示全部楼层
根据晶振的 datasheet 推荐,选择合适的匹配电容。
bartonalfred 发表于 2025-2-5 14:06 | 显示全部楼层
在初始化串口之前,需要先初始化相关的时钟和外设。如果初始化顺序不正确,也可能会导致串口通信出现问题。
robertesth 发表于 2025-2-5 15:02 | 显示全部楼层
电源不稳定也会导致时钟不稳定,从而引起串口乱码。
10299823 发表于 2025-2-5 15:31 | 显示全部楼层
晶振的精度不足,导致时钟频率波动,影响串口通信的稳定性。
jonas222 发表于 2025-2-5 16:01 | 显示全部楼层
如果使用中断或 DMA 进行 UART 数据传输,配置不当可能导致数据丢失或乱码。
rosemoore 发表于 2025-2-5 16:54 | 显示全部楼层
在代码中仔细检查系统时钟和串口时钟的配置参数
hearstnorman323 发表于 2025-2-6 11:40 | 显示全部楼层
系统时钟配置不当
jimmhu 发表于 2025-2-6 16:45 | 显示全部楼层
晶振的实际频率与MCU内部时钟系统期望的频率不一致。
ingramward 发表于 2025-2-6 18:26 | 显示全部楼层
线路连接不良、终端电阻缺失或过多、电磁干扰等都可能导致数据传输错误。
beacherblack 发表于 2025-2-6 18:46 | 显示全部楼层
PCB 布线不合理也可能导致晶振起振异常。
chenjun89 发表于 2025-2-6 20:00 来自手机 | 显示全部楼层
晶振的频偏这么大?你使用的什么晶振啊。
天天向善 发表于 2025-2-7 11:24 | 显示全部楼层
尝试使用更高精度的晶体振荡器
软核硬核 发表于 2025-2-7 17:14 | 显示全部楼层
如果晶振规格要求负载电容为12pf,但实际电路使用电容为22pf,可能会造成频率偏差。
Pretext 发表于 2025-2-8 14:40 | 显示全部楼层
电源不稳定也会造成时钟不稳定,造成串码。
星闪动力 发表于 2025-2-9 20:19 | 显示全部楼层
由于电路设计不当或电源问题,晶体振荡器可能无法正常启动。
hmcu666 发表于 2025-2-9 22:12 | 显示全部楼层
电源噪声可能会影响晶体振荡器的稳定性,引起时钟信号抖动,从而影响串行通信。
dreamCar 发表于 2025-2-10 14:24 | 显示全部楼层
根据晶振数据手册的建议选择合适的匹配电容。
朝生 发表于 2025-2-11 19:26 | 显示全部楼层
如果外部或内部晶振有频移,也会引起波特率的频移,进而引起串行通信异常。
