GD32F4:晶振引发串口乱码
11414|86
朝生 发表于 2025-2-11 19:26 | 显示全部楼层
如果外部或内部晶振有频移,也会引起波特率的频移,进而引起串行通信异常。
robertesth 发表于 2025-2-13 18:45 | 显示全部楼层
在初始化串口时,需要正确配置波特率。这通常涉及到设置波特率寄存器(如USART_BAUDRate)和相关的时钟源、分频器等。
LLGTR 发表于 2025-2-14 11:43 | 显示全部楼层
如果使用中断或dma进行数据传输,不正确的配置可能会导致数据丢失或乱码。
louliana 发表于 2025-2-14 14:47 | 显示全部楼层
晶振可能因为老化或物理损坏而导致频率不稳定。
rosemoore 发表于 2025-2-14 17:32 | 显示全部楼层
波特率设置与对端设备不匹配,导致数据传输错误。
updownq 发表于 2025-2-14 22:19 | 显示全部楼层
匹配电容不合适
AutoMotor 发表于 2025-2-15 17:41 | 显示全部楼层
晶体振荡器的实际频率与MCU内部时钟系统预期的频率不一致。
51xlf 发表于 2025-2-17 09:54 | 显示全部楼层
如果配置的系统时钟(如 HCLK、PCLK1、PCLK2)与实际晶振频率不匹配,会导致波特率计算错误,从而引发串口乱码。
elsaflower 发表于 2025-2-17 12:26 | 显示全部楼层
晶振本身的质量问题或者焊接不良也可能导致时钟不稳定,从而引起串口乱码。
youtome 发表于 2025-2-17 15:41 | 显示全部楼层
在修改宏定义时,需要确保修改的是正确的宏定义,并且修改后的值与实际使用的晶振频率相匹配。
LinkMe 发表于 2025-2-17 19:17 | 显示全部楼层
PCB,布线不合理也可能造成晶振的异常振荡。
louliana 发表于 2025-2-17 20:41 | 显示全部楼层
缩短晶振引脚的布线长度,避免与其他高频信号走线平行或交叉。
nowboy 发表于 2025-2-17 23:10 | 显示全部楼层
晶振的频率偏差这么大吗?你用的是哪种晶体振荡器?
digit0 发表于 2025-2-18 20:04 | 显示全部楼层
如果外部或内部晶振存在频率偏移,也会导致波特率发生频率偏移,进而可能导致串行通信异常。
V853 发表于 2025-2-18 21:41 | 显示全部楼层
由于老化或物理损坏,晶体可能会导致频率不稳定。
芯路例程 发表于 2025-2-19 21:39 | 显示全部楼层
晶振本身质量问题或者焊接不良也可能造成时钟不稳定,造成串码。
wex1002 发表于 2025-2-20 13:12 | 显示全部楼层
关于电路板设计和布局以减少外部电磁干扰影响的问题,有哪些具体的措施或策略可以采用?
明日视界 发表于 2025-3-1 14:36 | 显示全部楼层
晶振的负载电容不符合规格要求,使用了过大的电容值可能导致频率发生偏差,需要按照规定的电容值来选择晶振负载电容以确保频率稳定。
nowboy 发表于 2025-3-2 14:26 | 显示全部楼层
PCB布线不合理可能会影响晶振正常起振,因为布线的质量问题可能引发电路不稳定,从而影响晶振的性能
IntelCore 发表于 2025-3-3 08:07 | 显示全部楼层
用示波器观察晶振引脚,如果看到稳定的正弦波信号,那就说明晶振工作正常
