[技术问答] BLDC控制上,有的用2个NMOS,为何有的用的是NMOS+PMOS
6316|50
lihuami 发表于 2024-12-12 17:21 | 显示全部楼层
使用NMOS和PMOS的组合可以提供更好的对称性和稳定性,特别是在需要精确控制电流和电压的应用中。
mattlincoln 发表于 2024-12-12 17:46 | 显示全部楼层
NMOS+PMOS组合提供了更多的设计灵活性,可以根据具体的应用需求选择最合适的元件。
abotomson 发表于 2024-12-12 18:12 | 显示全部楼层
NMOS+PMOS组合可以根据需要灵活配置,适应不同的电机控制策略。
dspmana 发表于 2024-12-12 19:25 | 显示全部楼层
在相同的尺寸和工作电压下,NMOS管的导通电阻通常比PMOS管小,因此导通损耗也较小。
chenci2013 发表于 2024-12-13 22:02 | 显示全部楼层
PMOS作为上拉晶体管,其导通电阻(Rdson)通常较低,这有助于提高电路的效率。
alvpeg 发表于 2024-12-14 12:22 | 显示全部楼层
在低电压、高电流驱动的场景中,PMOS可能具有更高的击穿电压和较低的导通电阻,因此与NMOS组合使用可以优化性能
rosemoore 发表于 2024-12-14 13:53 | 显示全部楼层
两个 NMOS 管连接在电机绕组的两端,通过控制 NMOS 管的导通和截止来使电流流入或流出绕组,从而实现电机的换相和旋转。
zerorobert 发表于 2024-12-14 14:26 | 显示全部楼层
在某些特定应用中,如需要高边开关或低电压/高电流驱动时,NMOS+PMOS组合可能更为合适。PMOS管可以用来实现高边开关,因为其S极可以接固定的VCC,而NMOS管则可以用作低边开关
earlmax 发表于 2024-12-15 11:17 | 显示全部楼层
对于需要高精度控制、高功率输出和复杂功能的 BLDC 电机应用,NMOS + PMOS 的全桥驱动方式是更好的选择
kmzuaz 发表于 2024-12-15 11:38 | 显示全部楼层
只使用NMOS可以简化驱动电路的设计,因为NMOS的驱动通常比PMOS简单。
V853 发表于 2024-12-16 18:42 | 显示全部楼层
在BLDC控制中,使用两个NMOS的电路比较简单且效率较高;而采用NMOS+PMOS的组合可以更好地控制电流和电压,提供更精确的控制性能,但电路更复杂些。
kmzuaz 发表于 2024-12-18 10:29 | 显示全部楼层
PMOS和NMOS的组合可以实现更快的切换速度,因为PMOS管在高侧导通时,栅极电压可以直接控制,而不需要像NMOS那样需要一个较高的栅极电压。
phoenixwhite 发表于 2024-12-18 11:58 | 显示全部楼层
在较高工作电压的情况下,PMOS可能更适合用于高侧开关,因为它在高电压条件下往往表现出更好的特性和可靠性。
minzisc 发表于 2024-12-18 12:56 | 显示全部楼层
需要控制电流的双向流动,NMOS+PMOS的组合可以更容易地实现这一点。
wengh2016 发表于 2024-12-18 14:28 | 显示全部楼层
当电源电压较高时,PMOS的使用可以确保在上拉时能够承受较高的电压,而NMOS在下拉时能够承受较低的电压。
sesefadou 发表于 2024-12-18 15:06 | 显示全部楼层
PMOS管适合用于源极接VCC时的高端驱动,而NMOS管适合用于源极接地时的低端驱动。这种组合可以方便地实现对电机绕组的全面控制。
benjaminka 发表于 2024-12-18 16:08 | 显示全部楼层
结构相对简单
ccook11 发表于 2024-12-18 16:37 | 显示全部楼层
需要使用全桥电路,即同时包含NMOS和PMOS。
tabmone 发表于 2024-12-18 18:02 | 显示全部楼层
如果需要同时控制高侧和低侧开关,使用NMOS和PMOS的组合可能更为合适。例如,在H桥电路中,通常会使用一个NMOS和一个PMOS来实现高效的双向电流控制。
eefas 发表于 2024-12-18 18:24 | 显示全部楼层
NMOS:用于下拉,即连接到电源和负载之间,控制电流流向负载。
PMOS:用于上拉,即连接到负载和地之间,控制电流从负载流回电源。 这种组合可以提供更完整的开关控制,确保在任意半个周期内,电机绕组都能有效地连接到电源或地。
