[经验分享] 单片机如何进行EMC测试与故障排除?
9173|56
zerorobert 发表于 2025-1-17 18:47 | 显示全部楼层
抑制干扰装置在辐射传输通道上的作用,如使用场屏蔽。
pixhw 发表于 2025-1-17 19:14 | 显示全部楼层
EMC是指电子设备在电磁环境中能够正常工作,不对周围设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。
backlugin 发表于 2025-1-17 19:47 | 显示全部楼层
电磁兼容的容性解决方案:使用滤波电容、差模和共模滤波电容等
geraldbetty 发表于 2025-1-17 19:57 | 显示全部楼层
通过串联高阻抗来减少EMI电流。
jtracy3 发表于 2025-1-17 21:02 | 显示全部楼层
使用电磁干扰滤波电容等元件来减少电磁干扰。
earlmax 发表于 2025-1-17 21:35 | 显示全部楼层
使用无极性电容、差模滤波电容、共模滤波电容等,通过合理的布局和选择适当的电容值来减少电磁干扰
pentruman 发表于 2025-1-17 22:36 | 显示全部楼层
进行EMC测试与故障排除是一个迭代过程,可能需要多次测试和调整才能满足标准要求。
sheflynn 发表于 2025-1-17 22:54 | 显示全部楼层
通过串联高阻抗、并联低阻抗、电流隔离装置等方式减少EMI电流。
jackcat 发表于 2025-1-18 20:51 | 显示全部楼层
在很多情况下,辐射电磁干扰问题可能在传导阶段产生并被排除,还有些解决方案是可以抑制干扰装置在辐射传输通道上,如场屏蔽、导体带、网状屏蔽带和拉链式外套、EMI密封垫、导电涂料等
fengm 发表于 2025-1-18 21:26 | 显示全部楼层
为得到良好的高频衰减电路,要减小或消除寄生电感,使用超短导线,尽量使用无引线元器件。
loutin 发表于 2025-1-18 22:15 | 显示全部楼层
使用电流隔离装置切断EMI电流。
jackcat 发表于 2025-1-20 10:51 | 显示全部楼层
利用磁芯材料、铁氧体电缆、差模和共模扼流圈等元件来抑制EMI。
adolphcocker 发表于 2025-1-20 11:42 | 显示全部楼层
EMC包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。
maqianqu 发表于 2025-1-20 12:34 | 显示全部楼层
良好的接地策略,减少共模干扰。
burgessmaggie 发表于 2025-1-20 12:46 | 显示全部楼层
电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合/去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量
robincotton 发表于 2025-1-20 13:16 | 显示全部楼层
采用电流隔离装置,如隔离变压器、光电耦合器等,切断 EMI 电流的传导路径。
sdlls 发表于 2025-1-20 13:51 | 显示全部楼层
使用滤波电容来抑制高频干扰,注意电容的选择和连接方式。
mmbs 发表于 2025-1-20 14:19 | 显示全部楼层
通过串联高阻抗、并联低阻抗、电流隔离装置等方法减少EMI电流
timfordlare 发表于 2025-1-20 18:21 | 显示全部楼层
感性、串联损耗电磁兼容解决方案:使用磁芯材料、铁氧体、电感、接地扼流圈等
rosemoore 发表于 2025-1-20 19:08 | 显示全部楼层
通过串联一个高阻抗元件,如电感、磁珠等,来减少 EMI 电流。
