[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 无刷电机的控制是用的3对互补的PWM波形吗?
4469|68
天天向善 发表于 2026-3-17 15:56 | 显示全部楼层
需要根据电机控制方式确定,如果是正反转控制,通常采用6步换向;若需要实时调整,可能需要互补控制。
物联万物互联 发表于 2026-3-20 09:15 | 显示全部楼层
无刷电机需要三组互补PWM波来调整相序和转速。这像是对电机进行精准操控,确保它既平稳又快速。
zephyr9 发表于 2026-3-21 09:36 | 显示全部楼层
这些方法可以精确调节电机速度和力量,常见于各种电机控制系统中。
LLGTR 发表于 2026-3-21 15:04 | 显示全部楼层
无刷电机驱动需要制作三组PWM波形,以控制电机正转、反转和速度。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-21 15:09 | 显示全部楼层
方波控制常用 6 路 PWM(3 对互补),带死区;FOC 则是 SVPWM 输出 6 路 PWM,本质也是 3 相桥臂互补带死区。但单电阻采样等方案会做 PWM 钳位,并非全程严格互补。简单说:三相逆变桥都需要 6 路 PWM,通常是互补带死区,但形式随算法调整。
桃花落满山前 发表于 2026-3-27 18:09 | 显示全部楼层
是的,三相无刷电机常用3 对互补 PWM(共 6 路),对应 U、V、W 三相上下桥臂。互补 PWM 带死区控制,防止桥臂直通短路;通过改变占空比实现调压调频,配合换相逻辑驱动电机旋转。方波控制用阶梯换相,FOC 则实时调整三相占空比,均基于这 6 路互补 PWM 输出。
线稿xg 发表于 2026-3-28 07:51 | 显示全部楼层
三相无刷电机速度调整靠改变PWM占空比实现,简单来说就是调整脉冲宽度来控制电机转速。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-30 09:46 | 显示全部楼层
是的,三相无刷电机(BLDC)常用 3 对互补 PWM,共 6 路 PWM 信号。分别驱动三相桥臂的上、下管,形成互补输出,配合死区时间防止直通短路。方波控制时按 6 步换相逻辑轮流导通;FOC 则用 SVPWM 调制这 6 路 PWM。简单说:3 相 = 3 对互补 PWM = 6 路 PWM。
拿走一光年 发表于 2026-4-18 15:35 | 显示全部楼层
无刷电机(BLDC/PMSM)常用 3 路全桥,共 6 路 PWM,构成3 对互补波形,每相上下管互锁、带死区。BLDC 方波用 6 步换相,每次导通两相;FOC 正弦波则 3 相同时输出。本质都是3 对互补 PWM控制 6 个功率管,防止直通、实现换向与调速。
