[技术问答] BLDC电机驱动上什么时候使用2个NMOS,我看有的怎么用的是PMOS
8633|71
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:03 | 显示全部楼层
BLDC 驱动中,2 个 NMOS 多用于半桥低压小功率场景,借助 bootstrap 电路驱动上管,成本低且开关速度快。PMOS 适用于高压或需简化驱动的场合,无需 bootstrap,但导通电阻较大、成本高,适合效率要求不极致的场景,需依电压、功率及成本选择。
vivilyly 发表于 2025-11-18 19:26 | 显示全部楼层
为了防止高边和低边MOSFET同时导通导致电源短路,驱动芯片或MCU必须精确控制“死区时间”,确保一个关断后,另一个才能导通。
yeates333 发表于 2025-11-19 11:23 | 显示全部楼层
NMOS的开关速度快,适合PWM调速等高频场景。
plsbackup 发表于 2025-11-19 16:19 | 显示全部楼层
什么时候“必须”用 PMOS+NMOS?
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 17:40 | 显示全部楼层
BLDC 电机驱动用 2 个 NMOS 多为半桥拓扑,适用于低压小功率场景(如 12V 以下),靠 NMOS 低导通电阻特性高效开关;用 PMOS 可能是因架构需求(如高端驱动简化设计),但 PMOS 导通电阻较大,更适合低压微功率场景。选型需结合电压、功率及成本,高压大电流常用 NMOS 加驱动芯片方案。
uytyu 发表于 2025-11-21 10:47 | 显示全部楼层
基于电压、功率、成本、设计复杂度等因素
wwppd 发表于 2025-11-21 11:12 | 显示全部楼层
PMOS+NMOS方案推荐用于低电压、小功率、成本敏感型应用,因为它电路简单、无需驱动芯片。
burgessmaggie 发表于 2025-11-21 12:49 | 显示全部楼层
成本敏感、效率要求低选PMOS+NMOS;追求高性能、接受复杂设计选NMOS+NMOS。
nomomy 发表于 2025-11-21 14:31 | 显示全部楼层
若电流<10A,优先选PMOS+NMOS;若电流>10A,选NMOS+NMOS。
youtome 发表于 2025-11-21 15:32 | 显示全部楼层
PMOS 在高压下效率劣势明显,且 6 个 PMOS 成本远高于 6 个 NMOS+3 个半桥驱动芯片。
lzbf 发表于 2025-11-21 16:48 | 显示全部楼层
PMOS可直接用单片机的GPIO控制
kmzuaz 发表于 2025-11-21 18:23 | 显示全部楼层
在相同电流下,PMOS的发热可能更严重,需预留更大散热面积。
