返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[APM32F4] FLASH篇_应用层失效分析方法
4682|35
i1mcu 发表于 2025-2-5 19:12 | 显示全部楼层
在FLASH写入操作后,可以通过读取数据并进行校验来确保数据的完整性。常用的方法包括CRC校验和数据大小校验。
kkzz 发表于 2025-2-5 19:42 | 显示全部楼层
在操作FLASH时要谨慎,避免误操作导致数据丢失或损坏。
hudi008 发表于 2025-2-5 21:04 | 显示全部楼层
使用稳定的电源、防静电措施和合适的温度控制等,保护FLASH芯片免受外界干扰和损坏。
burgessmaggie 发表于 2025-2-6 11:47 | 显示全部楼层
在进行FLASH擦除时出现异常错误,可能表现为页擦失效或片擦失效
usysm 发表于 2025-2-6 12:10 | 显示全部楼层
电源电压的不稳定可能导致FLASH在写入或擦除操作时出现错误。可以通过监控电源电压来检测是否有电压波动。
earlmax 发表于 2025-2-6 12:56 | 显示全部楼层
检查 FLASH 芯片引脚的焊接情况,是否存在虚焊、短路等问题。可以使用放大镜或显微镜观察引脚焊接点,也可以使用万用表测量引脚之间的电阻,判断是否存在短路现象。
lzbf 发表于 2025-2-6 15:53 | 显示全部楼层
在Flash中添加CRC校验值,启动时或运行时进行校验,以检测Flash数据是否被意外修改。
mollylawrence 发表于 2025-2-6 17:38 | 显示全部楼层
不良的硬件连接可能导致Flash操作失败
chenjun89 发表于 2025-2-6 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
flash的擦写寿命有限,需要做负载均衡。
averyleigh 发表于 2025-2-6 18:57 | 显示全部楼层
在进行FLASH擦除时出现异常错误。该类失效较为容易分析,一般可分为页擦失效和片擦失效,使用不同擦除方式即可确认。
kmzuaz 发表于 2025-2-13 17:38 | 显示全部楼层
遵循正确的编程规范,避免错误的编程操作导致FLASH损坏。
febgxu 发表于 2025-2-13 19:20 | 显示全部楼层
在进行FLASH写入时出现异常错误。多地址失效时,需观察地址之间是否存在规律。如果出现规律,大概率会以一个字线地址范围的失效,比如256字节为一个周期,或者512个字节为一个周期。
minzisc 发表于 2025-2-13 21:21 | 显示全部楼层
检查应用程序中是否包含错误检测机制,如校验和、循环冗余校验(CRC)等。若数据在读写过程中出现错误,这些机制可以及时检测到并进行相应的处理。
uptown 发表于 2025-2-14 09:08 | 显示全部楼层
对于FLASH漏电不稳定的情况,表现为持续读取状态下,数据一直在变,数据无法稳定。此时,可以对那一整页写200次0xFF,再写5次0x00,看失效是否会稳定下来。
uptown 发表于 2025-2-14 11:04 | 显示全部楼层
减少频繁的擦写操作,避免擦写错误和操作系统异常对FLASH的影响。
