[其他ST产品] 每个外设驱动的关键步骤总结
781|9
 楼主| xiaoqi000 发表于 2024-12-31 03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过 STM32 HAL 库,你可以便捷地驱动常见外设,如 GPIO、USART、I2C、SPI、ADC、DAC 等。下面是每个外设驱动的关键步骤总结:
 楼主| xiaoqi000 发表于 2024-12-31 03:06 | 显示全部楼层
GPIO: 初始化 GPIO 引脚,设置模式(输入/输出/模拟),通过 HAL_GPIO_WritePin 控制输出,HAL_GPIO_ReadPin 读取输入。
USART: 初始化 USART,配置波特率、数据位、停止位等,使用 HAL_UART_Transmit 和 HAL_UART_Receive 发送和接收数据,支持中断模式。
I2C: 配置 I2C 主机或从机模式,通过 HAL_I2C_Master_Transmit 和 HAL_I2C_Master_Receive 进行数据传输。
可以通过 HAL 库提供的 HAL_I2C_Master_Transmit 和 HAL_I2C_Master_Receive 函数实现主机模式下的数据发送和接收。
SPI: 配置 SPI 接口(主模式或从模式),通过 HAL_SPI_Transmit 和 HAL_SPI_Receive 进行数据传输,支持双向通信。
 楼主| xiaoqi000 发表于 2024-12-31 03:07 | 显示全部楼层
ADC: 配置 ADC,启动转换并读取数字值,通过 HAL_ADC_Start 和 HAL_ADC_GetValue 获取采样结果。
DAC: 配置 DAC,设置输出缓冲区和触发源,通过 HAL_DAC_SetValue 输出模拟信号。
在实际开发中,可以根据需求选择合适的外设驱动模式中断、轮询、DMA等来提高系统性能或实现更复杂的应用。
HAL 库封装了大多数常用的硬件操作,简化了外设配置和管理,但对于一些高性能或特殊需求的应用,开发者可能需要通过直接操作寄存器来进行优化。
