[LKS32 软件] LKS08系列 纹波电流过大应该调哪些参数
6925|99
理想阳 发表于 2025-2-8 21:54 | 显示全部楼层
添加前馈电容有助于平滑电流波形并降低纹波幅度
星闪动力 发表于 2025-2-9 10:07 | 显示全部楼层
提高开关频率可以降低纹波幅度,但需要平衡开关损耗
dreamCar 发表于 2025-2-10 22:27 | 显示全部楼层
针对LKS08系列纹波电流过大的问题,建议调整开关频率、占空比及限流电阻等参数。此外,也可通过增加滤波电容或优化电路设计来减少纹波电流。
everyrobin 发表于 2025-2-13 17:33 | 显示全部楼层
提高开关频率可以减小电感和输出电容的尺寸,同时也有助于减小纹波电流。但过高的开关频率会增加开关损耗,影响效率。
mmbs 发表于 2025-2-13 19:14 | 显示全部楼层
如果负载是一些非线性元件,如整流二极管、晶闸管等,它们的导通和截止特性会导致电流出现较大的纹波。可以通过在负载两端并联电容或采用合适的缓冲电路等方式,来改善负载的特性,减小纹波电流。
wwppd 发表于 2025-2-13 21:19 | 显示全部楼层
增加滤波电容的容量是减小纹波电流常用的方法。
robincotton 发表于 2025-2-14 09:36 | 显示全部楼层
使用低ESR(等效串联电阻)的电容可以减小纹波电流在电容内部的损耗,提高电源效率。
beacherblack 发表于 2025-2-14 11:24 | 显示全部楼层
减少电容器的等效串联电阻(ESR):选择低ESR的电容器可以提高滤波效果。
AutoMotor 发表于 2025-2-15 13:53 | 显示全部楼层
降低电容的等效串联电阻(esr):选择esr低的电容可以提高滤波效果。
芯路例程 发表于 2025-3-2 23:40 | 显示全部楼层
在输出端添加LC滤波线路能够有效抑制纹波,使输出更加纯净,LC滤波器能够过滤掉电路中的噪声,提高系统的稳定性
dreamCar 发表于 2025-3-4 11:25 | 显示全部楼层
想要减少输出端的纹波,可以加装LC滤波器或多级滤波器,这样能让输出更稳定,减少不必要的波动
鹿鼎计 发表于 2025-3-7 12:54 | 显示全部楼层
增加前馈电容可以使电流波形更平滑,减小波动。这样,设备的运行会更稳定,减少噪音和损耗
软核硬核 发表于 2025-3-10 14:21 | 显示全部楼层
调整控制算法中的参数,如速度环和电流环的PI参数等,要确保其最优化,以提升系统性能和稳定性。
明日视界 发表于 2025-3-11 12:26 | 显示全部楼层
针对LKS08系列过大的纹波电流问题,需调整的参数包括电源电路设计、滤波器配置以及PWM调制策略,优化纹波频率及峰值电流限制等参数。
单芯多芯 发表于 2025-3-14 17:29 | 显示全部楼层
选电感时,选电感值大的能减少纹波。如果想让电流更平稳,滤波电感大一些更好,这样纹波电流会变小。
zephyr9 发表于 2025-3-18 17:32 | 显示全部楼层
选择低ESR的电容能更好地减少电流在电容里流动时的损失,这样就能减少热量产生,让电容不那么容易热,也能用得更久。
Moon月 发表于 2025-4-7 12:24 | 显示全部楼层
分开电源地和信号地,避免它们互相干扰,信号更清晰。
未来AI 发表于 2025-4-12 15:55 | 显示全部楼层
先看电路连接,再测电压和电流,确保电机和单片机供电正常。
AIsignel 发表于 2025-4-13 08:39 | 显示全部楼层
用LC滤波器或π型滤波器能降低电流波动,提高稳定性。选合适的元件参数,优化滤波效果。
IntelCore 发表于 2025-4-17 10:53 | 显示全部楼层
增加电感量减少电流波动,但机器变大钱也多花。
