[LKS32 软件] LKS08系列 纹波电流过大应该调哪些参数
6919|99
物联万物互联 发表于 2025-4-23 18:23 | 显示全部楼层
加电容像给电源安了个平滑器,纹波电流少了
理想阳 发表于 2025-5-14 19:57 | 显示全部楼层
并联电容就像多个瓶子,一起装水,一个瓶子压力大就分给其他瓶子,纹波电流就小了。
LinkMe 发表于 2025-5-16 09:30 | 显示全部楼层
确保所有连接线紧固,无松动,接触点干净,保证电路连接稳定。
suncat0504 发表于 2025-5-21 21:24 | 显示全部楼层
能否做成隔离的驱动方式?
小熊01 发表于 2025-6-3 21:39 | 显示全部楼层
加大电容可以减少纹波
MintMilk 发表于 2025-6-15 11:08 | 显示全部楼层
调整PWM参数时,要确保占空比和频率适合电机和传感器的需求,以达到最佳控制效果。
suncat0504 发表于 2025-6-23 20:17 | 显示全部楼层
可以参考学习其它大厂家的电路。
封存into 发表于 2025-6-24 22:29 | 显示全部楼层
加滤波电路和隔离
Pretext 发表于 2025-7-7 20:51 | 显示全部楼层
增加开关速度可降低纹波,但要注意损耗上升。
星闪动力 发表于 2025-7-8 11:11 | 显示全部楼层
增大电容相当于存水更多,水流更平稳,减少波动。
PreWorld 发表于 2025-7-13 11:01 | 显示全部楼层
确保死区时间与PWM频率匹配,提高载频可减小干扰,但要注意系统稳定性。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-14 09:05 | 显示全部楼层
增电容减纹波,但体积和钱也跟着涨。
hmcu666 发表于 2025-7-14 20:18 | 显示全部楼层
选低内阻电容,电源纹波少,省电又高效。
朝生 发表于 2025-7-17 07:45 | 显示全部楼层
FOC等高级算法可提高电机控制性能,需结合具体应用选择合适算法。
jdqdan 发表于 2025-7-20 07:12 | 显示全部楼层
电机线路屏蔽用金属网,接地要牢固,减少干扰。
wex1002 发表于 2025-8-7 13:02 | 显示全部楼层
电感值越大,纹波电流越小,电流越平稳。
天天向善 发表于 2025-8-10 06:57 | 显示全部楼层
加电容就像给电流加个缓冲区,减少电流波动,波形更平稳。
小熊01 发表于 2025-9-1 20:48 | 显示全部楼层
调整电源参数、电机驱动设置,减少负载,检查传感器读数。
星闪动力 发表于 2025-9-6 09:30 | 显示全部楼层
低ESR电容减少电流损耗,提升电源效能。
天天向善 发表于 2025-9-7 09:11 | 显示全部楼层
首先查看连接线是否牢固,电源供应是否正常,然后使用测试仪器检测电路是否工作在预期范围内。
