[LKS32 软件] LKS08系列 纹波电流过大应该调哪些参数
6926|99
zephyr9 发表于 2025-9-11 08:20 | 显示全部楼层
选择合适的LC或π型滤波器,能有效减少电流纹波,提高电路稳定性。
LLGTR 发表于 2025-9-11 19:21 | 显示全部楼层
提升开关频率能减小纹波,但要注意控制损耗别超标。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-15 15:40 | 显示全部楼层
确保死区时间适合防止电机抖动,适当提升PWM载频以减少电磁干扰。
芯路例程 发表于 2025-9-16 09:03 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否稳固,元器件是否有损坏,电路板是否干净。
IntelCore 发表于 2025-10-9 17:18 | 显示全部楼层
优化速度环和电流环的PI参数,让系统运行更稳快。
LinkMe 发表于 2025-10-10 12:42 | 显示全部楼层
用低ESR电容增强滤波,效果更好。
Pretext 发表于 2025-10-10 13:20 | 显示全部楼层
加电感稳流增大体积,成本也随之上升。
物联万物互联 发表于 2025-10-14 12:55 | 显示全部楼层
选用低ESR电容能增强滤波性能,确保电机稳定运行。
lllook 发表于 2025-10-15 18:18 | 显示全部楼层
增大电容量能降低电压波动,减少电流波动,但这样会提高成本和占用更多空间。
Moon月 发表于 2025-10-22 14:32 | 显示全部楼层
增加LC滤波器能显著减少输出纹波,提升信号质量。
单芯多芯 发表于 2025-10-22 18:43 | 显示全部楼层
电机驱动可以采用光电隔离方式,这能有效防止驱动电路与电机电路直接相连,提高系统的安全性。
鹿鼎计 发表于 2025-11-3 08:31 | 显示全部楼层
装个LC滤波器或级联滤波,稳定输出,波动小。
wex1002 发表于 2025-11-8 23:29 | 显示全部楼层
增大电感可减小纹波电流,但需注意功率损耗和系统响应速度。
天天向善 发表于 2025-11-9 18:54 | 显示全部楼层
增加电容量有助于降低电压纹波,提高电源稳定性。
MintMilk 发表于 2025-11-11 10:37 | 显示全部楼层
电容像蓄水池,存电平滑电流变化。
IntelCore 发表于 2025-11-11 19:42 | 显示全部楼层
高温会缩短电容寿命,降低其性能,应保持电容在合理温度范围内工作。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-14 16:57 | 显示全部楼层
LKS08 系列多对应凌鸥 LKS32AT089 这类用于电机控制的 MCU,其纹波电流过大多和 PWM、电流环、采样参数等软件配置相关,也可搭配硬件参数调整来优化,
线稿xg 发表于 2025-11-16 09:08 | 显示全部楼层
增加电感可以减少电流波动,但会使设备变大且更贵。
Moon月 发表于 2025-11-20 08:54 | 显示全部楼层
增大滤波电容能有效降低纹波电流,稳定电流输出。
AutoMotor 发表于 2025-11-20 23:58 | 显示全部楼层
添加前馈电容后,电流波动小了,电机运行更平稳。
