[LKS32 软件] LKS08系列 纹波电流过大应该调哪些参数
6921|99
uytyu 发表于 2025-2-5 07:56 | 显示全部楼层
提高开关频率可以减小纹波的幅度,但需权衡开关损耗
eefas 发表于 2025-2-5 09:02 | 显示全部楼层
通过并联多个电解电容来分担纹波电流,降低单个电容上的纹波电流。
tifmill 发表于 2025-2-5 09:34 | 显示全部楼层
在一些情况下,适当增加负载电阻可以减小纹波电流。因为负载电阻的增加会使电路中的总电流减小,电源输出的电流波动相对也会减小,从而使纹波电流降低。
robertesth 发表于 2025-2-5 10:06 | 显示全部楼层
增大电感值可以有效降低纹波电流,但同时也会增加系统的体积和成本。
caigang13 发表于 2025-2-5 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
硬件设计电路发来看看吧
pl202 发表于 2025-2-5 13:13 | 显示全部楼层
对于一些开关电源等,提高开关频率可以减小纹波电流。因为频率的提高意味着开关周期变短,电感、电容等储能元件的充放电时间更短,能更快速地响应电流变化,从而使电流更加平稳,纹波减小。不过,频率的提高也可能会带来其他问题,如开关损耗增加、电磁干扰增强等,需要综合考虑。
everyrobin 发表于 2025-2-5 13:43 | 显示全部楼层
在输出端增加LC滤波器或多级滤波器,有效减小纹波
geraldbetty 发表于 2025-2-5 14:10 | 显示全部楼层
增大滤波电容器的容值:增加电容可以更好地平滑电流波形,减少纹波。
janewood 发表于 2025-2-5 14:40 | 显示全部楼层
选择合适的电感值,电感越大,纹波越小。增大滤波电感可以有效减小纹波电流
vivilyly 发表于 2025-2-5 15:09 | 显示全部楼层
减少回路电阻和电感,这有助于降低纹波电流。
mnynt121 发表于 2025-2-5 16:05 | 显示全部楼层
电源地与信号地分开,减少地线噪声。
hearstnorman323 发表于 2025-2-5 16:32 | 显示全部楼层
陶瓷电容具有高频特性好、等效串联电阻(ESR)低等优点,对于高频纹波有较好的抑制作用;铝电解电容容量较大,但 ESR 相对较高,在一些对低频纹波要求较高的场合可能不太适用。
linfelix 发表于 2025-2-5 16:58 | 显示全部楼层
设计更有效的滤波器,如LC滤波器、π型滤波器等,可以减小纹波电流。
plsbackup 发表于 2025-2-5 18:16 | 显示全部楼层
选择高质量、低噪声的元件,如MOSFET、二极管等,可以减小纹波电流。
updownq 发表于 2025-2-5 19:38 | 显示全部楼层
尽量避免电容工作在过高的温度下,以防止电解液挥发和电容性能下降。
febgxu 发表于 2025-2-5 20:09 | 显示全部楼层
合理的PCB布局可以减小回路面积,降低电磁干扰,从而减小纹波电流。
xiaoyaodz 发表于 2025-2-5 21:35 | 显示全部楼层
优化PCB设计,缩短高纹波电流路径,使用较宽的电源线和地线,减少电源纹波噪声
backlugin 发表于 2025-2-6 15:05 | 显示全部楼层
在电源输入端增加滤波电容,可以有效减小纹波电流。
eefas 发表于 2025-2-6 16:54 | 显示全部楼层
走线避开强干扰信号,环路设计合理,“地”线等宽度达标等。
Pretext 发表于 2025-2-8 10:34 | 显示全部楼层
检查硬件连接,看没有松动或接触不良。
