[应用方案] 看懂LDO概要
6416|68
phoenixwhite 发表于 2025-6-16 11:06 | 显示全部楼层
通过增大输出电容或优化环路带宽改善负载突变时的电压波动
earlmax 发表于 2025-6-16 12:19 | 显示全部楼层
输入 / 输出电容靠近 LDO 引脚,缩短电流路径,减少寄生电感。
burgessmaggie 发表于 2025-6-16 13:35 | 显示全部楼层
LDO是低噪声、低压差场景的理想选择,但需严格遵循输入电压、热设计、电容选型等要求。
uptown 发表于 2025-6-16 16:01 | 显示全部楼层
选择LDO时,最大输出电流应大于负载电流,并预留余量。
saservice 发表于 2025-6-16 17:00 | 显示全部楼层
若 LDO 自身不带过流保护,需在输出端串联保险丝或自恢复保险丝(PPTC),防止负载短路损坏芯片。
pl202 发表于 2025-6-16 18:02 | 显示全部楼层
使用ESR过低的陶瓷电容导致LDO振荡 → 按手册要求串联电阻或更换电容。
jonas222 发表于 2025-6-16 18:41 | 显示全部楼层
若LDO输出3.3V且压差为0.3V,输入电压至少需≥3.6V。
youtome 发表于 2025-6-16 19:18 | 显示全部楼层
一种线性电源,用于将较高的输入电压转换为稳定的输出电压。
lzbf 发表于 2025-6-16 20:29 | 显示全部楼层
通过EN引脚关断LDO,进一步降低待机功耗。
lihuami 发表于 2025-6-16 21:25 | 显示全部楼层
超出最大输入电压可能损坏LDO
mnynt121 发表于 2025-6-16 21:51 | 显示全部楼层
设计时应考虑最坏情况下的压差,确保LDO在所有条件下都能正常工作。
maqianqu 发表于 2025-6-16 22:32 | 显示全部楼层
​​开关电源(Buck/Boost)​​:适用于大电流、高压差场景(如12V转5V,电流2A)。
​​电荷泵(Charge Pump)​​:适用于小电流、倍压/降压场景(如3.3V转-3.3V)。
minzisc 发表于 2025-6-17 10:56 | 显示全部楼层
LDO效率受输入输出电压差和负载电流影响
ingramward 发表于 2025-6-17 11:37 | 显示全部楼层
由压差和负载电流决定,轻载时效率低,重载时效率相对较高
macpherson 发表于 2025-6-17 13:29 | 显示全部楼层
用于将较高输入电压转换为稳定低频输出电压的线性稳压器件
qiufengsd 发表于 2025-6-17 14:14 | 显示全部楼层
电容尽量靠近LDO的输出引脚,减小寄生电感。
mattlincoln 发表于 2025-6-17 14:45 | 显示全部楼层
压差电压(Dropout Voltage)‌:维持输出电压稳定的最小输入-输出电压差。
负载调整率(Load Regulation)‌:负载电流变化时输出电压的波动(如±1%)。
线性调整率(Line Regulation)‌:输入电压变化时输出电压的稳定性(如±0.05%/V)。
静态电流(Quiescent Current, IQ)‌:芯片自身消耗的电流(影响低功耗设计)。
输出噪声(Noise)‌:输出电压的纹波(如10μV~100μV RMS)。
PSRR(电源抑制比)‌:对输入电源噪声的抑制能力(如60dB@1kHz)。
明日视界 发表于 2025-6-18 10:05 | 显示全部楼层
关闭使能时,低 dropout (LDO) 稳压器功耗低,以减少能源浪费。
mikewalpole 发表于 2025-6-18 21:01 | 显示全部楼层
其核心功能是将输入电压(通常高于输出电压)转换为稳定的直流电压,适用于对电源噪声、稳定性要求高的场景。
plsbackup 发表于 2025-6-18 21:43 | 显示全部楼层
调整管(尤其是 BJT 型)的功率路径需加粗铜箔,降低阻抗。
