[应用方案] 看懂LDO概要
6420|68
minzisc 发表于 2025-6-19 21:40 | 显示全部楼层
LDO是低功耗、高精度稳压的优选方案,核心优势是​​低压差、低噪声、输出稳定
backlugin 发表于 2025-6-19 22:17 | 显示全部楼层
选择具有过热保护功能的LDO,防止过热损坏。
burgessmaggie 发表于 2025-6-19 22:47 | 显示全部楼层
减少输入输出电路之间的环路和交叉干扰,确保信号纯净。
uytyu 发表于 2025-6-20 09:10 | 显示全部楼层
在输入输出间加肖特基二极管,防止输入电压低于输出时电流倒灌损坏芯片
adolphcocker 发表于 2025-6-20 09:49 | 显示全部楼层
压差越小越好,因为这意味着LDO可以在更低的输入电压下工作。
kkzz 发表于 2025-6-20 13:13 | 显示全部楼层
LDO的地引脚与负载地低阻抗连接。
sdCAD 发表于 2025-6-20 14:19 | 显示全部楼层
输入电压在LDO的额定范围内,避免过高或过低。
vivilyly 发表于 2025-6-20 15:41 | 显示全部楼层
电池供电时,需选择压差小于电池放电终了电压与输出电压之差的LDO
uytyu 发表于 2025-6-20 16:07 | 显示全部楼层
输入电压波动较大时,可串联 NTC 热敏电阻或使用 TVS 二极管抑制浪涌电压。
earlmax 发表于 2025-6-20 16:59 | 显示全部楼层
避免负载瞬态电流超过LDO的额定电流
janewood 发表于 2025-6-20 18:44 | 显示全部楼层
选择合适的封装形式,增加散热片或散热材料,确保良好接触。
deliahouse887 发表于 2025-6-20 19:06 | 显示全部楼层
多数LDO内置过流保护,当负载电流超过阈值(如1.5倍额定电流)时,调整管关断,避免损坏。需验证过流保护的响应时间和阈值是否满足需求。
sesefadou 发表于 2025-6-20 19:54 | 显示全部楼层
在输入端并联肖特基二极管(如 BAT54),防止输入电压反接时损坏内部元件。
everyrobin 发表于 2025-6-20 20:57 | 显示全部楼层
在高负载或高温条件下,考虑电流降额使用。
bartonalfred 发表于 2025-6-20 21:32 | 显示全部楼层
LDO的功耗会转化为热量,需要考虑散热问题。
使用足够的散热措施,如散热片或铜填充,以控制温升。
单芯多芯 发表于 2025-7-3 10:26 | 显示全部楼层
电容器位置影响滤波效果,输入端选低ESR电解电容,输出端用陶瓷电容或钽电容。
软核硬核 发表于 2025-7-5 17:40 | 显示全部楼层
增加输出电容可以缓冲电流变化,优化带宽则能减少响应时间,降低电压波动。
星闪动力 发表于 2025-7-8 20:36 | 显示全部楼层
LDO效率受电压差和电流大小影响,电压差越大、电流越大,效率越低。
Pretext 发表于 2025-7-11 10:06 | 显示全部楼层
电流越大,所需LDO(低压差稳压器)能提供的稳定电流越多,通常这会要求更复杂的内部设计,导致成本上升。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-7-11 15:35 | 显示全部楼层
LDO作为电源管理芯片的一种,确实在低功耗、低噪声的应用中扮演着重要角色。随着物联网和5G的发展,LDO的市场潜力巨大。
