[经验分享] FreeRTOS学习 --- 动态任务创建和删除的详细过程
1572|0
 楼主| Haizangwang 发表于 2025-2-11 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态创建任务其内部实现
1、 申请堆栈内存(返回首地址)
2、 申请任务控制块内存(返回首地址)
3、 把前面申请的堆栈地址,赋值给控制块的堆栈成员
4、 调用prvInitialiseNewTask 初始化任务控制块中的成员
        1、初始化堆栈为0xa5(可选)
        2、记录栈顶,保存在pxTopOfStack
        3、保存任务名字到pxNewTCB->pcTaskName[ x ]中
        4、保存任务优先级到pxNewTCB->uxPriority
        5、设置状态列表项的所属控制块,设置事件列表项的值
        6、列表项的插入是从小到大插入,所以这里将越高优先级的任务他的事件列表项值设
置越小,这样就可以排到前面
        7、调用pxPortInitialiseStack初始化任务堆栈,用于保存当前任务上下文寄存器信息,
已备后续任务切换使用
        8、将任务句柄等于任务控制块
5、 调用prvAddNewTaskToReadyList 添加新创建任务到就绪列表中
        1、记录任务数量uxCurrentNumberOfTasks++
        2、判断新创建的任务是否为第一个任务
                如果创建的是第一个任务,初始化任务列表prvInitialiseTaskLists
                如果创建的不是第一个任务,并且调度器还未开始启动,比较新任务与正在执行的任务优先级大小,新任务优先级大的话,将当前控制块重新指向新的控制块
        3、将新的任务控制块添加到就绪列表中,使用函数prvAddTaskToReadyList
                将uxTopReadyPriority相应bit置一,表示相应优先级有就绪任务,比如任务优先级为5,就将该变量的位5置一,方便后续任务切换判断,对应的就绪列表是否有任务存在
                将新创建的任务插入对应的就绪列表末尾
        4、如果调度器已经开始运行,并且新任务的优先级更大的话,进行一次任务切换
删除任务的内部实现
1、获取所要删除任务的控制块
        通过传入的任务句柄,判断所需要删除哪个任务,NULL代表删除自身
2、将被删除任务,移除所在列表
         将该任务在所在列表中移除,包括:就绪、阻塞、挂起、事件等列表
3、判断所需要删除的任务
         删除任务自身,需先添加到等待删除列表,内存释放将在空闲任务执行
        删除其他任务,当前任务数量-- 4、删除的任务为其他任务则直接释放内存prvDeleteTCB( )更新下一个任务的阻塞超时时间,以防被删除的任务就是下一个阻塞超时的任务
5、调度器正在运行且删除任务自身,则需要进行一次任务切换
原文链接:https://blog.csdn.net/gdragen_/article/details/145394894
