[经验分享] 浮点数如何存储
5743|51
hearstnorman323 发表于 2025-3-15 18:07 | 显示全部楼层
浮点数运算可能会导致下溢、误差累积等问题。
不要假设浮点运算结果是精确的。
rosemoore 发表于 2025-3-15 18:23 | 显示全部楼层
累积的舍入误差可能会导致最终结果出现较大偏差。因此,在进行浮点数运算时,应注意控制误差的传播。
macpherson 发表于 2025-3-15 19:13 | 显示全部楼层
浮点数无法精确表示所有小数,可能会存在舍入误差
mmbs 发表于 2025-3-15 19:29 | 显示全部楼层
用浮点数时,需要注意精度限制,避免直接比较,合理选择数据类型,注意类型转换,避免使用浮点数作为循环计数器,处理好溢出和下溢等问题
cashrwood 发表于 2025-3-15 19:55 | 显示全部楼层
float类型:单精度浮点数,通常占用4个字节(32位)内存空间。其中,1位用于符号位,8位用于指数位,23位用于尾数位(包括一个隐含的领先位)。
double类型:双精度浮点数,通常占用8个字节(64位)内存空间。其中,1位用于符号位,11位用于指数位,52位用于尾数位(包括一个隐含的领先位)。
sanfuzi 发表于 2025-3-15 20:22 | 显示全部楼层
在进行类型转换时,尤其是从浮点数转换为整数时,需要注意数据可能丢失或被截断。
olivem55arlowe 发表于 2025-3-15 20:40 | 显示全部楼层
尽量简化计算,减少误差累积
gygp 发表于 2025-3-15 21:24 | 显示全部楼层
将 double 转换为 float 时可能丢失低位数据。
1988020566 发表于 2025-3-15 21:36 | 显示全部楼层
由于精度限制,浮点数运算可能会导致舍入误差。这些误差在连续运算中可能会累积,导致最终结果与实际预期有所偏差。
cashrwood 发表于 2025-3-15 22:25 | 显示全部楼层
减少 float 与 double 之间的类型转换。
abotomson 发表于 2025-3-16 11:08 | 显示全部楼层
在进行浮点数运算时,可能会发生舍入误差。IEEE 754标准定义了几种舍入模式,如向偶数舍入、向零舍入、向上舍入和向下舍入。
sdCAD 发表于 2025-3-16 12:07 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    double a = 0.1;
    double b = a + a + a + a + a + a + a + a + a + a; // 10次相加
    printf("a = %.20f\n", a);           // 输出 0.10000000000000000
averyleigh 发表于 2025-3-16 13:02 | 显示全部楼层
由于舍入误差的存在,直接比较两个浮点数是否相等通常是不安全的。更好的做法是比较它们的差值是否在一个可接受的误差范围内。
fengm 发表于 2025-3-16 14:03 | 显示全部楼层
不要直接比较两个浮点数是否相等,因为浮点数运算可能会有微小的误差。
可以使用一个阈值来判断两个浮点数是否足够接近。
wangdezhi 发表于 2025-3-16 14:35 | 显示全部楼层
由于浮点数的有限位数表示,某些十进制小数无法被精确地表示为二进制小数,因此在运算过程中可能会引入微小的误差。
mollylawrence 发表于 2025-3-16 15:34 | 显示全部楼层
loat‌:占用4字节,适用于对精度要求不高、存储空间有限的场合。
‌double‌:占用8字节,精度更高,适用于需要高精度计算的场景。
mollylawrence 发表于 2025-3-18 21:18 | 显示全部楼层
浮点运算通常比整数运算更慢,因为它们涉及更复杂的硬件实现和更多的处理步骤。在性能敏感的应用中,需要考虑这一点并可能采用优化策略。
MintMilk 发表于 2025-4-7 19:21 | 显示全部楼层
检查数值,确保不超出最大和最小限制,避免数据错误。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-4-13 16:51 | 显示全部楼层
IEEE 754标准确实是浮点数存储的主流规范,它确保了不同系统间的兼容性。
未来AI 发表于 2025-4-16 19:01 | 显示全部楼层
浮点数比大小得用近似值,别用等于不等于,精度问题会坑你。
