[疑难问答] 函数内存和传值
5121|65
averyleigh 发表于 2025-4-19 13:16 | 显示全部楼层
指针传递的优点是效率高、灵活性强。它允许函数直接修改外部变量的值,适用于需要共享数据或返回多个值的场景。然而,指针的使用增加了代码的复杂性和维护难度,需要小心处理空指针、野指针等问题。
saservice 发表于 2025-4-19 13:29 | 显示全部楼层
栈内存的优点是内存分配和回收速度非常快,因为它是基于先进后出的原则进行管理的。但是,栈内存的空间是有限的,如果递归调用层次太深或者局部变量太多,就可能导致栈溢出。
ulystronglll 发表于 2025-4-19 13:42 | 显示全部楼层
传值调用是指将实参的值复制一份传递给形参。在函数内部对形参的修改不会影响到实参。
deliahouse887 发表于 2025-4-19 13:54 | 显示全部楼层
C语言中,函数参数默认是按值传递的。
usysm 发表于 2025-4-19 14:07 | 显示全部楼层
函数调用时,参数和局部变量存储在栈帧中。
动态分配的内存存储在堆中,需要手动释放。
phoenixwhite 发表于 2025-4-19 14:20 | 显示全部楼层
函数执行完毕后,栈帧会被销毁,释放分配的内存。
houjiakai 发表于 2025-4-19 14:32 | 显示全部楼层
通过传递变量的地址(指针)给函数,函数内部可以通过指针修改实参的值。
lzbf 发表于 2025-4-19 14:45 | 显示全部楼层
堆上的内存需要手动释放(使用free函数),否则会导致内存泄漏。
gygp 发表于 2025-4-19 14:57 | 显示全部楼层
在函数调用时,实参的值被复制一份传递给形参。形参和实参是两个独立的变量,位于不同的内存地址。
vivilyly 发表于 2025-4-19 15:10 | 显示全部楼层
在C语言中,函数是程序的基本构建块之一,而函数调用时涉及到的内存管理和参数传递(传值)是理解C语言程序行为的重要部分。
abotomson 发表于 2025-4-19 15:22 | 显示全部楼层
栈帧的内存分配顺序是从高地址向低地址分配。函数的局部变量和形参按照声明顺序依次压入栈帧。
1988020566 发表于 2025-4-19 15:35 | 显示全部楼层
当函数参数以传值方式传递时,实际传递的是参数的副本。这意味着函数内部对参数的修改不会影响到调用者中的原始变量。
bestwell 发表于 2025-4-20 09:46 | 显示全部楼层
默认是按值传递,函数内部对形参的修改不会影响实参。
通过指针可以实现按引用传递,从而修改实参的值。
youtome 发表于 2025-4-20 11:32 | 显示全部楼层
每次函数调用时,编译器会在栈上分配一块内存(称为栈帧),用于存储局部变量、参数、返回地址等信息。
hudi008 发表于 2025-4-20 11:58 | 显示全部楼层
函数内部声明的局部变量通常存储在栈上。栈是一种后进先出(LIFO)的数据结构,用于管理函数调用和返回。
mikewalpole 发表于 2025-4-20 13:23 | 显示全部楼层
使用指针传递参数时,需要确保指针的有效性。
everyrobin 发表于 2025-4-20 13:50 | 显示全部楼层
可通过指针间接修改原数据
chenci2013 发表于 2025-4-20 14:54 | 显示全部楼层
返回局部变量的地址会导致野指针问题。
deliahouse887 发表于 2025-4-20 15:12 | 显示全部楼层
指针传递是通过传递变量的地址来实现的。这使得函数可以直接操作传递进来的变量的内存地址,从而可以修改实参的值。
mollylawrence 发表于 2025-4-20 15:26 | 显示全部楼层
通过inline关键字将函数体插入调用处,避免栈帧分配。
