100块STM32F0探索套件免费送,精彩礼品拿不停!
46553|293
shappy 发表于 2012-6-17 00:21 | 显示全部楼层
申请一块!!好东西啊!
johnsonz99 发表于 2012-6-17 08:28 | 显示全部楼层
我也申请了。STM32F0的电容触摸不错啊。
pang123hui 发表于 2012-6-17 11:35 | 显示全部楼层
我要申请,准备在公司做一个智能化的汽车仪表/BCM测试盒,使用stm32作为主MCU,代替现在公司里面的测试盒(现在的测试盒没有MCU,只是简单的线束和LED指示灯,测试还需要示波器、频率发生器等设备才可以进行,完全没有便携性和实用性可言)
goldenkey1981 发表于 2012-6-17 15:56 | 显示全部楼层
之前用过芯唐的M0,不怎么给力想用一下ST的。
wgggjfg 发表于 2012-6-17 22:56 | 显示全部楼层
我们公司一直在用NEC和STM8A的做车载DVD控制,如果真像喧传说的那样,很能可能会转型。
xx-mcu 发表于 2012-6-18 09:16 | 显示全部楼层
我要申请:一直在使用STM32F103系列单片机。目前准备做工业手持检测设备。考虑到F0能像F3一样易用。决定放弃LPC1114,改用F0,希望能顺利拿到开发板。声明下,我主要从事直放站监控,基站核查,信号屏蔽,工业手持检测等设备开发。
journeycc 发表于 2012-6-18 09:46 | 显示全部楼层
:lol给力!!!!!
afuliu 发表于 2012-6-18 09:48 | 显示全部楼层
申请理由:开发大气采样器、气体校准仪,要求低功耗。正在STM32和430之间选型,希望能通过开发板的试用了解STM32的优势所在。
qianj1986 发表于 2012-6-18 22:43 | 显示全部楼层
申请理由:首先是学习STM32F0,主要应用项目是常规项目的单片机替换(公司先之前使用的8位单片机陆续开始出现停产),大概主要有蓄电池电压检测,加热控制,自动报警板等,主要用到的资源有内部ADC,RTC,定时器,IO,DAC等资源,感觉此款资源比较符合要求,而且性价比比较好
bash123 发表于 2012-6-19 09:28 | 显示全部楼层
想从51转ARM,希望得到此板,熟悉后能将现有产品转为ARM系列,提高我产品性能!
fengye5340 发表于 2012-6-19 09:45 | 显示全部楼层
我上次已经填表了,用于打印终端BOX项目的开发,用STM32F0探索套件做评估板,减少前期设计时间,期待中!
秦时明月92 发表于 2012-6-19 11:17 | 显示全部楼层
申请申请利用:用于项目开发-基于塑料光纤与图像处理的高分辨率多点红外触摸屏。针对现有红外屏原理的固有缺陷,我们提出了一种新的解决方案——基于塑料光纤和图像处理的嵌入式高分辨率多点红外触摸屏。在深入分析目前传统的红外屏所存在的问题的基础上,我们通过原理上的创新,有效的解决了当前红外触摸屏分辨率低和稳定性差以及维护繁杂的问题,根据此发明可以生产低成本、高分辨率、多点触摸的大显示屏,使得红外屏有更广阔的商业前景。
强势围观 发表于 2012-6-19 11:54 | 显示全部楼层
申请一块,申请理由:开发与谷歌Android@Home RF协议兼容的智能家电控制终端。该协议更够用最底的成本将家中的电气进行连接,并允许Android设备与之进行“交谈”。电灯,闹钟,自动调温器等家用电器都将包含其中——在谷歌看来,家中的所有电器都应当通过联网并包含在Android@Home的体系之中。之后只需通过相对应APP程序,用户能便能直接对这些设备进行管理操作。此应用对于MCU有低功耗,低价格的严格要求,我认为F0能比较好的满足这个要求,其各种片上集成外设也为各种功能的扩展提供了有力保证。
daichenyu1987 发表于 2012-6-19 12:52 | 显示全部楼层
我们想做个小型气象站,原来那几个单片机做过效果一般,现在向集成一下,STM32F0应该能完成。以STM32F0作为核心处理芯片,由传感器采集模块、报警模块和上位机构成; 传感器同时对降雨量,风速风向,温湿度,大气压进行采集,上位机与下位机之间利用无线通信模块进行无线通信,下位机进行通信将数据传输给电脑,同时可以设定上限值,进行电脑报警,可以通过放特定的歌曲也可以通过录音来进行主机从机区别报警,这样就可以首先可以从听觉上感知气象的变化,可以直接通过上位机查看具体的值。STM32F0的低功耗才是最重要的!!希望可以申请成功啊!!!
hzy41y 发表于 2012-6-19 20:16 | 显示全部楼层
我要申请,申请理由:以前是用51做水文遥测的,现在想用STM32F0做。
zhhpudk 发表于 2012-6-20 09:01 | 显示全部楼层
学习STM32 控制器
a868247 发表于 2012-6-20 09:10 | 显示全部楼层
公司正要用STM32L1低功耗系列的芯片,正好可以用它对该STM32的系列进行开发
zhangleiat185 发表于 2012-6-20 09:45 | 显示全部楼层
申请了,什么时候知道结果啊
whhityang 发表于 2012-6-20 09:47 | 显示全部楼层
我要申请。理由:目前用的是F103系列,借此可以试验下F0系列的性能,如果满足要求以后新项目就用F0了。
c475301174 发表于 2012-6-20 12:52 | 显示全部楼层
我要申请,之前在公司用的都是sonix国产单片机,现在STM用的越来越广泛,想学一下STM单片机
