[嵌入式linux]
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
4149|0
对于不同的平台,需要在对应的平台目录修改对应的 hcs 文件,接下来示例为在 rk3568下新增 uart4 uart9 uart7 的修改方法。
修改 vendor/hihope/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs 文件,device_info.hcs 中添加以下内容:
在配置过程中要注意以下几点:
1 device3,device4,device5 是自定义的,可以根据实际情况修改
2 policy 表示服务策略,取值为 0 时,表示不发布服务,取值为 1 时表示向内核态发布服务,取值为 2 时表示向内核用户态发布服务
3 moduleName 的值要与驱动实现的 HdfDriverEntry 结构体中的 moduleName 相同。
4 deviceMatchAttr 的值表示驱动的私有配置信息
5 serviceName 表示服务名称,服务加载成功之后会在开发板的/dev/目录下生成节点。例如HDF_PLATFORM_UART_9 后面跟着的数据 9 是 UartOpen()的端口号
