[MCU开发工具资源区] 关于硬件问题造成的MCU死机
8369|63
averyleigh 发表于 2025-3-15 14:24 | 显示全部楼层
复位电路设计不当或受到干扰,导致MCU反复复位。
dspmana 发表于 2025-3-15 16:12 | 显示全部楼层
外部干扰导致时钟信号受到干扰或失真。
albertaabbot 发表于 2025-3-15 18:12 | 显示全部楼层
MCU的输入输出引脚增加防静电保护元件,如TVS管、防静电二极管。
wangdezhi 发表于 2025-3-15 20:07 | 显示全部楼层
接口电平不匹配可能导致数据传输错误。
claretttt 发表于 2025-3-15 22:15 | 显示全部楼层
连接到MCU的外设故障可能导致MCU无法正常工作。
sdlls 发表于 2025-3-16 11:10 | 显示全部楼层
供电不足可能导致MCU性能下降或完全停止工作。
sheflynn 发表于 2025-3-16 13:06 | 显示全部楼层
长引出线的IO口没有保护,静电或电压尖峰导致MCU死锁。
biechedan 发表于 2025-3-16 14:58 | 显示全部楼层
电源电压不稳定、电源负载异常、电源纹波过大等。
gouguoccc 发表于 2025-3-17 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
硬件死机说明设计上存在很大的缺陷了
uytyu 发表于 2025-3-18 19:08 | 显示全部楼层
未添加终端电阻或滤波电容,导致信号反射。
phoenixwhite 发表于 2025-3-18 21:11 | 显示全部楼层
系统中与MCU没有隔离的IO口、通信接口等,容易将静电引入MCU内部,使其逻辑混乱,最终导致死机。
benjaminka 发表于 2025-3-19 09:46 | 显示全部楼层
在电源输入端增加滤波电容和稳压电路,降低纹波和噪声
houjiakai 发表于 2025-3-19 12:49 | 显示全部楼层
用万用表测量MCU供电电压是否稳定。
adolphcocker 发表于 2025-3-19 15:51 | 显示全部楼层
供电不足会使复位芯片无法正常工作,无法产生有效的复位信号;选型不当可能使复位芯片的性能不满足MCU的要求。
vivilyly 发表于 2025-3-20 09:01 | 显示全部楼层
高频电路产生的辐射干扰电源稳定性。
geraldbetty 发表于 2025-3-20 10:43 | 显示全部楼层
时钟频率超出MCU允许的范围,或时钟配置错误,导致MCU无法正确同步,引发运行异常
nomomy 发表于 2025-3-20 12:27 | 显示全部楼层
化PCB布局和布线,缩短关键信号线长度,避免信号线与大电流、高频电路平行或靠近
vivilyly 发表于 2025-3-20 14:16 | 显示全部楼层
静电通过未保护的接口或引脚进入MCU,损坏内部电路,导致死机或功能异常
鹿鼎计 发表于 2025-4-13 15:46 | 显示全部楼层
电源不稳定确实容易让单片机出问题。
明日视界 发表于 2025-4-15 10:13 | 显示全部楼层
电源不稳常导致MCU死机
