请教一个电容的作用
12419|77
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-6 08:44 | 显示全部楼层
LS,并没有要低于5V!我是分析稳压过程。
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-6 08:50 | 显示全部楼层
17# Lgz2006 你如果认为LM358是比较器,那你就不能用虚短分析!
nongfuxu 发表于 2012-6-6 09:29 | 显示全部楼层
并一个电容与微分有什么关系呢,能加速多少呢
这个问题提出的简单,回答起来太难。因为有太多因素涉及到里面。
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-6 09:34 | 显示全部楼层
12# NE5532 刚才我又计算了一下,按电路图中的电阻的阻值,得到LM358的增益是0,如果按照您说的,把R14去掉,是个跟随器的话,VO上升,VGND上升,起不到稳压作用吧!
Lgz2006 发表于 2012-6-6 10:11 | 显示全部楼层
是指“串联稳压电路”中的“误差比较放大器”
cpl_1 发表于 2012-6-6 10:36 | 显示全部楼层
个人想法
对Vo稳压过程的分析只考虑7805内部负反馈就行,参考电压点是其第2脚。
外面电阻和运放构成的电路只是根据需要把7805的参考电压点给移动了;
如果13楼的式子描述正确的话,它本身就假定并运用了7805的输出端3脚和其参考端2脚之间的电压是恒定的5v。
Lgz2006 发表于 2012-6-6 11:12 | 显示全部楼层
这只是一道“特殊串联稳压电路”作业题。要牢牢抓住调整元件,基准电压,比较放大,分压取样4大部分
这样就可理解为利用了7805的两个部分,一是5.0V基准电压;二是调整管
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-6 11:33 | 显示全部楼层
LS:
恩,13楼的式子正确,假设也可以,我看书上有个习题就是假设了连个引脚之间的电压为5V。我能计算出来VO的结果,可是,我分析不出来稳压反馈的过程。:Q
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-6 11:46 | 显示全部楼层
27# Lgz2006 您能不能给我分析一下,这个稳压过程是怎么实现的呢?我觉得没有调整元件吧,我分析不出来。
Lgz2006 发表于 2012-6-6 12:03 | 显示全部楼层
“能计算出来VO,分析不出来稳压反馈的过程”,这样的结果从何而来?还可靠吗?
详见17&27楼
不亦心 发表于 2012-6-6 12:17 | 显示全部楼层
设: 1.V12=5.0V; 2.V56,I5,I6均近似为零; 3.推定V48=±10V
*稳压的物理过程
V12在R14的分压为基准电压Vr, R15的电压为输出取样Vs,LM356是比较器,7805为调整元件
当某因输出Vo↑,则│Vs│↑。因Vr基准不变,则V56→负,则V7=V2↓,则Vo↓,实现稳压
Lgz2006 发表于 2012-6-6 07:13
LM358是误差放大器
但是分析过程是错误的
修改一下帖子:
没错,不好意思,看走眼了。。。:$
cpl_1 发表于 2012-6-6 12:18 | 显示全部楼层
调整元件在7805内部,7805datasheet里有.期待有整体电路稳压过程的回复,学习一下.
WJ20110308 发表于 2012-6-6 13:01 | 显示全部楼层
加速电容。。。
Lgz2006 发表于 2012-6-6 13:08 | 显示全部楼层
LM358是误差放大器
但是分析过程是错误的
:L 错在哪里
mumusomumu 发表于 2012-6-6 13:30 | 显示全部楼层
电容应该是加速的吧
mumusomumu 发表于 2012-6-6 13:31 | 显示全部楼层
电容应该是加速的吧
不亦心 发表于 2012-6-6 13:35 | 显示全部楼层
看走眼了:funk:
不好意思,,.没错
34# Lgz2006
eehomer 发表于 2012-6-6 14:20 | 显示全部楼层
感觉 运放两个输入端互换下 似乎就比较好理解稳压过程。
不亦心 发表于 2012-6-6 14:59 | 显示全部楼层
互换还稳的住吗。。。:L 38# eehomer
achao6600 发表于 2012-6-6 15:16 | 显示全部楼层
xue xi liao
