请教一个电容的作用
12417|77
Lgz2006 发表于 2012-6-7 09:58 | 显示全部楼层
60# 不亦心
对!
在49楼换了一个说法,就是按习惯以地为参考点的
eehomer 发表于 2012-6-7 11:23 | 显示全部楼层
58# 不亦心
谢谢。
我错的原因主要是没算V6电压计算错了,我当时算成常量2.5V去了,所以才理解错了。
应该是你写的V6=Vo-5*R14/(R13+R14),这样就不会理解错了。
谢谢。
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-7 11:23 | 显示全部楼层
57# eehomer
eehomer 发表于 2012-6-7 12:20 | 显示全部楼层
59# Lgz2006
认同了
cpl_1 发表于 2012-6-7 15:06 | 显示全部楼层
58# 不亦心
学习了,终于拨开云雾了!呵呵。:)
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-7 15:13 | 显示全部楼层
60# 不亦心 这里的基准和误差采样电压都是相对于电源正Vo来说的 ”?
cpl_1 发表于 2012-6-7 15:57 | 显示全部楼层
是这样吗:
反相端V6= Vo -5*R14/(R13+R14)=Vo-5*K1;   设K1=R14/(R13+R14)
同相端V5= K2 * Vo;K2为同相端分压比且小于1;
以Vo为参考电位的话,两端电压都减去Vo:
V6'' = -5* K1;
V5'' = (K2 - 1)*Vo;
这样V6'' 是一个固定的电压,Vo波动时只有V5''变化,而且K2-1<0;这样Vo增大,同相端V5''减小,于是运放输出也就减小。
xiaoyuerlc 发表于 2012-6-7 17:01 | 显示全部楼层
58# 不亦心
你的分析过程有问题
“运放负相端电压V6=Vo-5*R14/(R13+R14)”
这种分析方法是建立在Vo-V2不变(即5V)的观点之上,而V2是358的输出,7805怎么能在358做出反应之前就将V2
升高(假设Vo↑),使Vo-V2保持恒定不变,358的输出由V5,V6共同决定
V6=Vo*R13/(R13+R14)+V2*R14/(R13+R14)这里不能用V2=Vo-5代替(暂态分析非稳态分析)
Lgz2006 发表于 2012-6-7 21:20 | 显示全部楼层
cpl_1是个数学迷,要注意两点
1.数学等式要表达确切物理意义,越明确清晰越好
2.应用前辈高度总结论点,以获得高的认可接受度
smileage 发表于 2012-6-7 21:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
cpl_1 发表于 2012-6-7 21:50 | 显示全部楼层
69# Lgz2006
见笑了,呵呵。其实我对数学不感兴趣,可是有时候理解不透电路的物理意义,只好写几个没把握的式子,看看能否有什么帮助,还需要不断跟大伙学习啊。
cpl_1 发表于 2012-6-8 08:50 | 显示全部楼层
5楼电路还有一个特点是那些外围电阻值都相等,这样外部运放构成的加法器输出一直是零电平。Vo的波动反映不到运放输出端,这样要想保持Vo稳定,只有靠7805的稳压调节特性了。
Lgz2006 发表于 2012-6-8 09:18 | 显示全部楼层
cpl_1
请你给出48楼或51楼以R表达的增益式k=vo/v2
错了,是V2/Vo
cpl_1 发表于 2012-6-8 11:52 | 显示全部楼层
73# Lgz2006 就是加法电路啊.
运放输出电压V2=R4/(R3+R4) * V0 * (1+R1/R2) - R1/R2 * V0;
对吧?
hucady 发表于 2012-6-9 08:42 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2012-6-9 19:48 | 显示全部楼层
我的算术不好,这种式子又是变化多端,一下子两下子也看不出对否
但有一说:它至少还不能帮助点儿什么
试着变化一下玩玩
设: K1=R4/(R3+R4); K2=R1/(R1+R2); A=V2/Vo
令: A=0
74# cpl_1
yushiqian2012 发表于 2012-6-10 18:12 | 显示全部楼层
3# NE5532 NE5532,三极管不是电压到了就导通,电压低于阀值时就截止吗?为什么还需要电流这个参与啊,我有点不懂啊,灌入就导通,拉出就断开?
shuai37zhang 发表于 2012-6-11 12:40 | 显示全部楼层
看了两遍,终于全部看懂了,理论计算就是可以说明问题。
