[RISC-V MCU 应用开发] 是不是risc-v已经有可以跑AI模型的先例了
4857|20
Augenstern星星 发表于 2025-5-12 14:27 | 显示全部楼层
奕斯伟计算EIC77系列搭载自研RISC-V AI SoC芯片(EIC7700X/EIC7702X),内嵌NPU、GPU、DSP等硬件加速模块,支持LPDDR5高带宽内存。
BetrayalNO 发表于 2025-5-12 19:13 | 显示全部楼层
适配DeepSeek模型,在7B参数规模下,我知道一个是EIC7700X其推理速度达7 tokens/s,EIC7702X达14 tokens/s,能效比显著优于同类架构。
Charlene沙 发表于 2025-5-12 21:17 | 显示全部楼层
推出玄铁多媒体AI软硬件融合平台,支持170余个主流AI模型,较经典方案性能提升超80%。
Betty1299 发表于 2025-5-13 09:10 | 显示全部楼层
玄铁C910处理器在CoreMark基准测试中得分7.10 CoreMark/MHz,接近ARM Cortex-A76的7.41 CoreMark/MHz。已应用于视觉终端、人机交互、数据中心等领域。
Estelle1999 发表于 2025-5-13 15:30 | 显示全部楼层
达摩院玄铁团队累计出货量超40亿颗,RISC-V处理器覆盖从低功耗到高性能的完整产品线
Alina艾 发表于 2025-5-13 20:05 | 显示全部楼层
思尔芯与玄铁合作,通过芯神瞳原型验证系统加速RISC-V生态发展,支持AI芯片从IP评估到量产的全流程。
Freeandeasy 发表于 2025-5-14 10:12 | 显示全部楼层
RISC-V的模块化特性允许开发者根据AI模型需求裁剪硬件资源,例如通过自定义指令优化神经网络推理效率,或通过向量扩展提升并行计算能力。
limerenceforu 发表于 2025-5-14 12:33 | 显示全部楼层
阿里巴巴玄铁系列处理器通过集成AI框架和高性能算子库,构建了覆盖云端到终端的全栈式解决方案。
Candic12e 发表于 2025-5-14 19:14 | 显示全部楼层
RISC-V在AI领域的崛起不仅是技术突破,更是生态共建的典范。而且跑AI应该挺容易的
静谧晨光 发表于 2025-6-11 17:25 | 显示全部楼层
应该是有的,你说超过arm这不好比较 就是指令集,还要看整颗芯片怎么搞的。
