返回列表 发新帖本帖赏金: 250.00元(功能说明)
[产品介绍及宣传专区] 武汉芯源半导体CW32L010系列活动持续来袭,分享创意idea,赢精美好礼!
10489|91
jinglixixi 发表于 2025-3-15 18:11 | 显示全部楼层
CW32L010系列芯片具有64K超大Flash存储容量,极限超低功耗0.3uA, RTC补偿精度是0.060ppm,全面升级的低功耗串口。计划利用它的这些特定完成一个标准化考场的考试进程管理器,其主要功能是以电子时钟功能为基础,实时的以字幕和语音播报的方式为考生和监考人员提供考试的进程内容及要求,并自动控制屏蔽器的开关。它以CW32L010系列芯片为控制核心,由16×64点阵显示板提供信息显示,以语音播放模块提供语音解说,以继电器控制屏蔽器的开关,以超大Flash存储容量存储程序及字库。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2025-04-15
理由:三等奖
xu@xupt 发表于 2025-3-16 15:31 | 显示全部楼层
CW32L010与TinyML结合的低功耗智能终端节点方案,可充分发挥其64KB超大Flash存储容量和0.3μA极限待机功耗的优势。芯片支持16路ADC输入(2M采样率)和独立配置的采样保持时间,能高效采集传感器数据(如温湿度、加速度等),为TinyML模型提供实时输入;其ARM Cortex-M0+内核在48MHz主频下可运行轻量化AI推理算法,结合硬件CRC校验和奇偶校验RAM功能,保障边缘计算的可靠性。
典型应用场景包括:环境监测终端(利用低功耗串口和LIN总线传输数据)、可穿戴健康设备(通过高精度RTC实现亚秒级生物信号采样),以及工业预测性维护节点(借助±600mA闩锁防护增强抗干扰能力),在1.62-5.5V宽电压范围内实现全年无间断AIoT服务。
打赏榜单
理由:三等奖
swtman 发表于 2025-3-17 10:07 | 显示全部楼层
mxkw0514 发表于 2025-3-14 16:09
请问温度探头是用PCB做的吗?能达到多高的精度呢?
有点差别,改动几个pin。
是的,0.1度以内。最高0.004度的分辨率。
forgot 发表于 2025-3-17 10:19 | 显示全部楼层
产品名称:
低功耗物联网气体传感器
主要性能:
1、CW32L010最高运行频率 48MHz,兼顾性能与功耗平衡;
2、多级低功耗模式(Sleep,DeepSleep)大大提高传感器续航能力;
3、12位模数转换器,并且各序列通道采样时间可单独配置。
4、二路低功耗 UART,支持小数波特率,支持低功耗接收数据
实现功能:
1、连续检测环境中特定气体(如CO、CO₂、甲烷、VOCs、PM2.5等)的浓度,提供动态数据流。
2、通过Wi-Fi、蓝牙、LoRa、NB-IoT等协议将数据上传至云端,支持远程访问和管理。
3、手持式气体检测仪用于应急响应。
打赏榜单
理由:三等奖
思难忘 发表于 2025-3-17 17:20 | 显示全部楼层
1. 智能家居设备
  • 产品/场景:智能温控器、低功耗传感器节点
  • 应用性能:
    • 超低功耗(0.3μA待机):延长电池寿命,支持数年免维护。
    • 12位ADC与温度传感器:实时采集环境温湿度,精度达±1℃。
    • RTC与DeepSleep唤醒:定时上报数据,降低平均功耗。
  • 实现功能:
    温控器可通过Wi-Fi/蓝牙模块(外接)上传数据,并依据预设阈值自动调节空调/暖气。
2. 工业控制与传感器
  • 产品/场景:电机控制器、工业传感器(压力/流量)
  • 应用性能:
    • 高级定时器(6对互补PWM):驱动三相无刷电机,支持死区控制与移相功能。
    • 双路电压比较器:实时监测过压/欠压,触发保护机制。
    • ESD防护(±600mA):抵抗工业现场静电干扰。
  • 实现功能:
    电机控制器可精准调节转速,配合ADC采集负载电流,实现闭环控制。
3. 便携式医疗设备
  • 产品/场景:便携血糖仪、可穿戴健康监测设备
  • 应用性能:
    • 64KB Flash:存储用户健康数据与校准参数。
    • 硬件CRC校验:确保数据传输完整性。
    • 超低功耗与DeepSleep:延长设备续航,支持连续监测。
  • 实现功能:
    血糖仪通过ADC采集生物电信号,通过蓝牙将数据同步至手机APP,并支持本地存储。
4. 物联网网关与节点
  • 产品/场景:LoRa/NB-IoT终端、智能电表
  • 应用性能:
    • 多通信接口(UART/SPI/I2C):连接无线模块(如LoRa模组)。
    • 80位唯一ID:设备身份认证,防止数据篡改。
    • 宽电压(1.62V~5.5V):兼容多种供电方案(电池/太阳能)。
  • 实现功能:
    智能电表通过ADC采集电压/电流,计算能耗并通过无线网络上传至云端。
5. 消费电子与智能硬件
  • 产品/场景:无线键盘、智能玩具
  • 应用性能:
    • I/O灵活配置:支持多按键扫描与LED控制。
    • IR调制器:实现红外遥控功能。
    • 快速唤醒(滤波中断):按键触发即时响应。
  • 实现功能:
    无线键盘通过低功耗UART与接收器通信,休眠模式下按键瞬时唤醒。
打赏榜单
理由:三等奖
WoodData 发表于 2025-3-17 22:56 | 显示全部楼层
看了下CW32L010系列产品外设功能,非常适合做一个电机控制器模块。它有高速多通道的12位ADC采样以及双路电压比较器,可以用于电机电流检测控制。还有 6 对带死区的互补 PWM 输出用于电机三相输出控制。以及UART,LIN,IIC,SPI通信接口,用于扩展通信控制电机。
• 12位模数转换器   – 最高 2M SPS 转换速度,各序列通道采样时间可单独配置   – 具备 8 个转换结果寄存器   – 内置1.2V电压基准 • 双路电压比较器 • 定时器   – 16 位高级控制定时器,支持 6 路输入捕获,支持 6 对带死区的互补 PWM 输出,支持双点比较,支持PWM移相 • 通信接口   –  二路低功耗 UART,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置电平转换,其中一路支持 LIN 通信接口   – 一路 SPI 接口 24Mbit/s,支持 4~16bit 位宽   – 一路 I2C 接口 1Mbit/s,支持可配置电平转换,支持 SMBUS   – IR 调制器,可编程占空比和极性
dirty123 发表于 2025-3-17 23:56 | 显示全部楼层
(1)CW32L010系列产品具有极限超低功耗、宽动作电压、宽工作温度、12位高精度adc、具备自身安全防护与ESD防护能力
(2)CW32L010系列可以用在安防领域,如红外探测器、烟雾报警器、燃气报警器、门磁、水位器等装电池使用产品,其低功耗性能有很大优势(比瑞萨、STM8L等单片机),且芯片内存、外设引脚资源丰富且有很大可选择性,结合性价比很值得在工程项目中使用。
happypcb 发表于 2025-3-18 08:37 | 显示全部楼层
产品名称:
无线蓝牙键鼠
使用的主要性能:
1、最大 4K 字节 RAM,满足基本数据缓存和实时任务需求。
2、CW32L010通用定时器(TIM)支持PWM输出、输入捕获、编码器模式;
3、多级电源管理,待机电流低至微安级,适合电池长期供电;
4、内置看门狗(WDT)、电源监测(PVD/BOR)和抗干扰设计;
5、高性价比,适合大规模部署的物联网终端和消费电子;
6、多总线接口可以实现与外置无线模块的通讯;
产品实现功能:
1、干电池款供电,低功耗模式。
2、支持全键位输入(含数字小键盘)、组合键、多媒体快捷键(音量调节、播放控制);
3、左右键单击、滚轮滚动(部分支持横向滚动)、中键按压,满足基础导航需求;
4、同时支持蓝牙与2.4GHz,并可快速切换;
打赏榜单
理由:三等奖
小涛DZGZS 发表于 2025-3-18 12:00 | 显示全部楼层
比较看好国产低功耗芯片,希望再接再厉,据我了解这个芯片应用在低功耗产品偏向于低功耗待机,低功耗运行方面欠佳,还有希望低功耗也能加上DMA功能,加油。
聪聪哥哥 发表于 2025-3-18 13:35 | 显示全部楼层
CW32L010 芯片作为一款主打低功耗的产品,可以运用到的场景有很多,我简单和大家分享一下啊
CW32L010 是一款基于 ARM® Cortex®-M0+ 内核的低功耗微控制器,具有高性能、低功耗和高集成度的特点,适用于多种应用场景。以下是其主要应用领域:
1. 仪器仪表类
涉及到的外设:CW32L010 集成了 48MHz 的主频、64KB Flash 存储、16 路 ADC 输入(2M 采样率)以及超低功耗(0.3μA 待机电流),非常适合用于仪器仪表类。
场景:电压电流测量、温度监控、数据采集等。例如去年举办的DIY电流表,使用到的主要外设就是ADC,当时也是跟训练营做了,精度还是蛮高的,不亚于市面上售卖的电流监测产品
2. 工具类产品
涉及到的外设:高级定时器输出稳定 PWM 方波控制算法以及高精度 ADC,能够实现电机转速控制、电压和电流采样,并提供过压、欠压、过流等保护功能。
场景:电动工具如电钻、角磨机等,支持无感快速启动、正反转控制和调速功能。
3. 智能家居与物联网设备
涉及到的外设:具备双路 UART、SPI、I2C 接口,支持低功耗模式(0.3μA 待机电流),适合电池供电的 IoT 设备。
场景:智能灯光控制、家用电器、环境监测等,满足低功耗和高性能需求。
4. 医疗设备
涉及到的外设:高精度 ADC 和灵活的采样保持时间配置,支持复杂信号采集和处理。
场景:医疗监控设备、便携式健康监测仪器等,能够精准采集生理信号并实现低功耗运行。
5. 消费电子
涉及到的外设::低功耗串口、定时器和中断唤醒功能。
场景:智能手表、遥控器、玩具等,满足低功耗和高集成度的需求。
6. 安全关键应用
涉及到的外设::具备“黑客级安全代码防护”功能,支持指令存储区域保护,防止代码被篡改或复制。
场景:安全门禁系统、加密设备等,确保数据安全和系统可靠性。
总结
CW32L010 芯片凭借其高性能、低功耗和丰富的功能,广泛应用于工业、消费电子、医疗、物联网和电机控制等领域。
其灵活的配置和强大的安全特性使其成为多种嵌入式系统的理想选择。
灵活的使用高级定时器、串口、RTC、IIC、ADC、SPI我们可以i制作出更好的DIY产品,不管是电子爱好者,还是嵌入式的工程师都是不错的选择。
打赏榜单
理由:三等奖
y7y7y7 发表于 2025-3-18 17:08 | 显示全部楼层
产品/场景名称: 鱼缸管理器
应用到的CW32L010性能
* 低功耗模式(Sleep,DeepSleep): 电池供电,支持长待机。
* I/O口 连接按键,LED指示灯等。
*16 位高级控制定时器,支持 6 路输入捕获,支持 6 对带死区的互补 PWM 输出,支持双点比较,支持PWM移相,驱动电机
* LPUART 与其他设备通信。
jinyi7016 发表于 2025-3-20 10:07 | 显示全部楼层
无线测温
应用于电力物业,通过无线测量电力设备的温度。
这里的电源是通过CT取电的方式,所以,对功耗要求比较高。
功耗要足够小,才能驱动433的无线发射芯片。
而且暂存的电力比较小,整体体积很小,无法放比较大的电池,只能是通过电流来存电。
使用CW32L010的外设有:SPI、ADC
打赏榜单
理由:三等奖
a20091818 发表于 2025-3-21 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
工业仪表(电压/电流监测)‌ CW32L010单片机应用性能‌:         利用 ‌ADC 12位高精度采样‌ 实现 ‌0-30V电压‌ 和 ‌0-3A电流‌ 测量,分辨率达 ‌0.01V/0.01A‌。         通过 ‌LIN/RS485接口‌ 传输数据,支持远程校准与标定‌13。     ‌    功能实现‌:双排数码管实时显示,响应时间 ‌≤0.2         极限超低功耗0.3uA,85℃高温漏电仅1.2uA,可以极低的待机
yinxiangxv 发表于 2025-3-21 18:02 | 显示全部楼层
全面性: 这些关键功能(中断、唤醒、滤波、输入/输出配置)被统一地应用到了几乎所有的 I/O 口上,而不是仅仅在部分特定的引脚上提供。这极大地提高了系统的通用性和灵活性。
可靠性: 滤波功能在中断和唤醒方面都得到支持,迟滞输入也增强了抗噪声能力,这使得系统在各种环境下都能更可靠地工作。
灵活性: 支持上拉输入、推挽和开漏输出等多种配置,使得这些 I/O 口可以适应各种不同的外部电路和应用场景。
易用性: 开发者可以更方便地使用任何一个 I/O 口来实现所需的功能,而无需考虑硬件上的限制。
旧时光放映机 发表于 2025-3-21 22:21 | 显示全部楼层
1、我的计划是基于CW32L010开发一款智能农业灌溉控制器。利用其低功耗特性,可以长时间在田间无人值守运行,通过集成的ADC采集土壤湿度传感器数据,再结合定时器精准控制灌溉时间,实现按需灌溉,既节水又节能,还能通过预留的通信接口将数据上传至云端,方便农户远程监控。
2、场景:智能安防摄像头。应用性能:借助CW32L010的高性能ARM Cortex-M0+内核,能够快速处理图像采集与分析算法,低功耗设计使其在电池供电的便携式安防摄像头中续航更长。丰富的通信接口可连接网络模块,实现远程监控与报警功能,宽电压与宽温度范围适应各种安装环境,为家庭、商铺等场所提供可靠的安防保障。
作业粉碎机 发表于 2025-3-21 22:42 | 显示全部楼层
我的计划是基于CW32L010开发一款智能停车管理系统,用于小区和商业停车场的车辆管理。
场景:智能停车管理。应用性能:利用其丰富的外设接口连接车牌识别摄像头、车位传感器等设备,实现车辆的自动识别和车位状态监测。通过定时器功能控制停车场的道闸开关,确保车辆进出的顺畅和安全。低功耗设计使得系统在长时间运行中能耗较低,降低运营成本。同时,通过通信接口连接网络模块,可将停车数据实时上传至服务器,方便管理人员远程监控和管理停车场,实现智能化停车管理。
懒癌晚期患者 发表于 2025-3-21 23:24 | 显示全部楼层
1、我的计划是基于CW32L010设计一款便携式心率监测手环,方便运动爱好者实时了解自身健康状况。
2、场景:运动健康监测。应用性能:借助其高性能ARM Cortex-M0+内核,能够快速处理心率传感器采集的数据,确保数据的准确性和实时性。低功耗设计使得手环在运动场景中续航持久,无需担心电量问题。通过其通信接口连接蓝牙模块,可将心率数据同步至手机APP,方便用户记录和分析运动过程中的心率变化,为运动计划提供科学依据。
不想起床喵星人 发表于 2025-3-22 10:23 | 显示全部楼层
  • 我的计划是用CW32L010打造一款智能照明控制系统,应用于家庭和小型办公场所。
  • 场景:智能照明控制。应用性能:利用其丰富的外设接口连接光敏传感器和调光模块,根据环境光线自动调节灯光亮度,实现节能与舒适的照明效果。通过定时器功能设置定时开关灯,满足不同场景的照明需求。低功耗特性保证系统长时间稳定运行,减少能源消耗。此外,还可通过通信接口连接网络模块,实现远程控制和场景模式切换,提升用户体验。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-3-22 12:23 | 显示全部楼层
1、我的计划是基于CW32L010开发一款智能安防门禁系统,用于小区和企业出入口的安全管理。
2、场景:智能安防门禁。应用性能:凭借其高性能内核和丰富的通信接口,可以连接指纹识别模块、人脸识别模块等多种生物识别设备,实现快速、准确的身份验证。通过定时器和外设接口控制门锁的开启和关闭,确保安全性和可靠性。低功耗设计使得系统在长时间运行中能耗较低,降低运营成本。同时,利用其通信接口连接网络模块,可将门禁记录实时上传至服务器,方便管理人员远程监控和管理。
