返回列表 发新帖本帖赏金: 250.00元(功能说明)
[产品介绍及宣传专区] 武汉芯源半导体CW32L010系列活动持续来袭,分享创意idea,赢精美好礼!
10483|91
ateganyl 发表于 2025-3-22 14:40 | 显示全部楼层
CW32L010功耗超低,只有0.3ua,所以在电池产品、低功耗产品有一席之地。比如智能仪表,快递上的追踪器等等
瞌睡虫本虫 发表于 2025-3-22 15:22 | 显示全部楼层
1、我的计划是利用CW32L010设计一款智能农业灌溉控制器,提高农业生产效率。
2、场景:智能农业灌溉。应用性能:借助其低功耗特性,该控制器可以在田间长时间稳定运行,无需频繁更换电池。通过集成的ADC采集土壤湿度传感器数据,结合定时器功能,实现精准的灌溉控制,节约水资源。丰富的外设接口可以连接多种灌溉设备,如水泵、电磁阀等,实现自动化灌溉。此外,通过通信接口连接网络模块,可将灌溉数据上传至云端,方便农民远程监控和管理灌溉系统。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-3-22 19:33 | 显示全部楼层
  我的计划是基于CW32L010开发一款智能家电遥控器,实现对多种家电设备的集中控制。
  场景:智能家居控制。应用性能:利用其丰富的外设接口连接红外发射模块和蓝牙模块,可以兼容多种家电设备的遥控信号,实现对电视、空调、风扇等设备的集中控制。通过定时器功能设置定时开关机,满足用户不同的使用习惯。低功耗设计使得遥控器在长时间使用中电池续航更长。同时,通过通信接口连接WiFi模块,可将控制指令同步至手机APP,方便用户随时随地控制家电设备
破晓战神 发表于 2025-3-23 10:22 | 显示全部楼层
  • 我的计划是用CW32L010打造一款智能健康秤,为家庭健康管理提供便利。
  • 场景:家庭健康监测。应用性能:凭借其高性能内核和集成的ADC,能够精准采集体重、体脂率等多种健康数据。通过其通信接口连接蓝牙模块,可将数据实时同步至手机APP,方便用户记录和分析健康趋势。低功耗设计保证健康秤在长时间使用中能耗较低,减少充电频率。此外,通过软件算法实现数据的智能化分析,为用户提供健康建议和饮食运动指导,提升健康管理的效果。
jobszheng 发表于 2025-3-23 16:44 | 显示全部楼层
随着现代科技的发展,越来越多的系统项目采用模块化设计,并且模块支持热插拔特性。模块在支持热插拔的前提便是母板可以正确识别出模块的各种预置额定设计参数。简单说,模块需要告诉母板“我是谁”“我需要啥”“我能干啥”?
武汉芯源的CW32L010系列全系列超低功耗设计。在空闲阶段,即模块完成识别,进入工作状态,则身份识别功能模块进入低功耗阶段,充分利用CW32L010的超低功耗特性,让身份识别模块占比模块整体消耗大幅降低。
CW32L010的I2C外设支持SMBus特性,配合芯片80位唯一ID的特性。轻松实现SMBus ARP的UDID功能,完全适配SMBus的热插拔自我发现功能。
价格便宜,管理还方便。好用,好物!
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2025-04-15
理由:三等奖
xhackerustc 发表于 2025-3-23 22:03 | 显示全部楼层
CW32L010系列极限超低功耗特性使得它很适合用于用于电池供电的设备,比如耳温枪,集成的i2c或spi控制器用来控制led屏幕用来显示温度等信息,i2c控制器接高灵敏度红外温度传感器,获得目标体表温度,adc可以用来监测电池电压,电池用尽提醒用户换电池。
暖心小太阳 发表于 2025-3-24 09:09 | 显示全部楼层
我的计划是基于CW32L010开发一款智能水质监测仪,用于家庭和小型水处理设备的水质监测。场景:水质监测与管理。应用性能:凭借其高性能内核和集成的ADC,能够精准采集水质传感器的数据,如pH值、余氯浓度等。通过其通信接口连接网络模块,可将水质数据实时上传至手机APP,方便用户随时随地了解水质状况。低功耗设计使得监测仪在长时间运行中能耗较低,减少更换电池的频率。此外,通过软件算法实现水质数据的智能化分析,为用户提供水质改善建议和设备维护提醒,提升水质管理的效果和便利性。
yuanyufang 发表于 2025-3-24 15:11 | 显示全部楼层
一、高速风筒控制系统
‌核心性能应用‌:
1、通过PWM信号实现电机精准调速,依托16位高级控制定时器实现带死区的互补PWM输出‌
2、结合12位ADC模块(2M采样率)实时监测电机电流与温度,配合PID算法实现恒温控制‌
3、低功耗串口支持LIN通信接口,实现人机交互界面参数调整‌
‌实现功能‌:
无级调节风速与温度
过流/过热自动保护机制
支持蓝牙/WiFi模块拓展智能控制
二、低成本电动工具
‌核心性能应用‌:
1、采用48MHz主频快速处理PWM方波控制算法,驱动无刷电机‌
2、 内置双路电压比较器实现反电动势检测,保障电机换向精度‌
3、4K RAM支持硬件奇偶校验,确保运行稳定性‌
‌实现功能‌:
电动螺丝刀/电钻的转速调节
堵转/过载实时停机保护
电量指示与故障代码显示
三、工业智能仪表
‌核心性能应用‌:
1、超低功耗设计(0.3μA待机)延长电池供电设备寿命‌
2、16路ADC通道实现多传感器数据同步采集(如温湿度、压力)‌
3、内置RTC模块支持设备定时唤醒与数据记录‌
‌实现功能‌:
水表/气表的流量计量与远程抄表
工业环境监测设备的多参数采集
支持RS485通信的现场仪表组网‌
四、   USB充电检测仪
‌核心性能应用‌:
1、12位ADC检测充电电压/电流(±0.5%精度)‌
2、 SPI接口驱动LCD屏实现实时功率显示‌
3、OTP存储器存储校准参数,提升检测一致性‌
‌实现功能‌:
充电器输出性能测试
快充协议识别与兼容性验证
过压/过流报警触发‌
五、智能家居控制模块
‌核心性能应用‌:
1、1.62-5.5V宽电压适配各类传感器供电需求‌
2、I²C接口连接环境传感器(如CO₂检测)‌
3、安全运行库保护功能防止固件篡改‌
‌实现功能‌:
智能插座负载监控
空气净化器自动模式切换
安防设备异常状态上报‌
打赏榜单
理由:三等奖
a20091818 发表于 2025-3-24 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
1. 智能家居设备 产品/场景:智能温控器、低功耗传感器节点 应用性能: 超低功耗(0.3μA待机):延长电池寿命,支持数年免维护。 12位ADC与温度传感器:实时采集环境温湿度,精度达±1℃。 RTC与DeepSleep唤醒:定时上报数据,降低平均功耗。  实现功能: 温控器可通过Wi-Fi/蓝牙模块(外接)上传数据,并依据预设阈值自动调节空调/暖气。
chenqiguang1998 发表于 2025-3-24 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
产品性能优势:CW32L010 系列基于 ARM Cortex-M0 + 内核,主频 48MHz,集成 64K Flash/4K SRAM,支持低功耗模式(待机 0.3μA,高温漏电 1.2μA)。具备 12 位 ADC(2M 采样率)、高级定时器、RTC 亚秒级精度(0.060ppm)、LIN/RS485 硬件使能等特性。提供黑客级代码保护、宽电压(1.62V-5.5V)及高可靠性(85℃闩锁 ±600mA)。  应用场景与功能:1、智能水表 / 气表:利用低功耗模式延长电池寿命,RTC 定时唤醒抄表,通过 LPUART 与无线模块通信,实现远程数据上传及阀门控制。2、智能门锁:支持 DeepSleep 模式降低能耗,通过高级定时器控制电机开锁,集成 UART / 指纹模块,实现多方式开锁及数据加密存储。3、环境传感器:ADC 采集温湿度等模拟信号,结合 I2C/SPI 连接数字传感器,通过 LoRa/NB-IoT 上传数据,支持低功耗长续航。4、工业仪表:高精度 ADC 监测电压 / 电流,RS485 接口远程校准,实现实时数据显示与低功耗运行。
ocon 发表于 2025-3-24 18:06 | 显示全部楼层
产品/场景名称:攻城狮热饮恒温垫
Deepseek说适量喝咖啡可以降尿酸防止痛风,我是咖啡爱好者,喜欢在电脑前边喝咖啡边工作,痛点是经常因为过于专注,一开始咖啡太热,等想起来时剩下的咖啡已经凉了影响口感,买过各种恒温杯垫,但因为气温、空气湿度、蒸发率、剩余咖啡量、杯体与杯垫之间的导热条件等等不确定因素太多而无法实现咖啡液体本身的恒温。我决定打造一款攻城狮专属热饮恒温垫:把非接触红外测温模块安装在立式柔性塑形管末端,从上方对准咖啡液面测温,据此用PID算法调节杯垫发热功率实现热饮液面精确恒温。用红外接近传感器来探测杯子有无,实现低功耗待机。
screenshot-1742808018765.jpg screenshot-1742807884996.jpg screenshot-1742808241836.jpg
应用到CW32L010哪些性能:I2C 接口用于连接I2C红外测温传感器;
SPI接口用于连接0.9寸OLED屏;
具有中断功能的IO口用于连接操作按键、红外接近传感器、检测过零点、调节双向可控硅导通角;
16 位高级控制定时器用于PID恒温;
内置的实时时钟和日历功能用于显示日期时间;
低功耗模式用于实现无杯具时的低功耗待机;
实现了哪些功能:
一枚足以治愈强迫症晚期的恒温杯垫
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2025-04-15
理由:一等奖
请添加小管家微信领取书籍,微信号:xiaoguanjia234 发表于 2025-4-15 14:18
彩虹捕手 发表于 2025-3-24 19:23 | 显示全部楼层
我的计划是利用CW32L010设计一款智能健身器材控制器,提升健身效果和体验。
场景:智能健身器材控制。应用性能:借助其高性能内核和丰富的外设接口,可以连接多种传感器,如心率传感器、力量传感器等,实时监测用户的健身数据。通过定时器和外设接口控制健身器材的运动参数,如速度、阻力等,实现个性化的健身训练。低功耗设计保证控制器在长时间使用中能耗较低,减少充电频率。同时,通过通信接口连接蓝牙模块,可将健身数据同步至手机APP,方便用户记录和分析健身效果,为健身计划提供科学依据。
穿西装的强子 发表于 2025-3-24 21:29 | 显示全部楼层
CW32L010系列是武汉芯源半导体推出的超低功耗、高性能32位微控制器(MCU),基于ARM Cortex-M0+内核,专为低功耗物联网、便携设备等应用设计。以下是其核心性能优势:
1. 超低功耗设计
多种低功耗模式:
支持睡眠模式(Sleep)、停机模式(Stop)、待机模式(Standby)等,待机模式下电流低至0.3μA,停机模式下电流仅1.5μA,运行模式功耗低至50μA/MHz。
动态电压调节:
支持根据CPU频率动态调整电压(1.8V-3.6V),进一步优化功耗。
快速唤醒:
从停机模式唤醒时间仅需5μs,适合需要频繁唤醒的场景。
2. 高性能处理能力
主频高达48MHz:
Cortex-M0+内核搭配高效指令集,支持硬件乘除法器,适用于实时控制与数据处理。
存储资源丰富:
集成64KB Flash和8KB SRAM,满足复杂应用需求。
低延迟中断响应:
支持嵌套向量中断控制器(NVIC),中断响应延迟极短。
3. 丰富的外设集成
通信接口:
支持UART、SPI、I2C、USB等接口,便于连接传感器、无线模块等外设。
模拟功能:
集成12位高精度ADC(1Msps采样率)、比较器(CMP)、运算放大器(OPA),支持模拟信号处理。
定时与控制:
多路PWM输出(支持互补输出)、16位高级定时器、基础定时器,适用于电机控制、LED调光等场景。
数字外设:
RTC实时时钟、硬件CRC校验、DMA控制器,提升系统效率。
4. 高可靠性设计
宽工作范围:
工作电压1.8V-5.5V,温度范围**-40℃~85℃**,适应恶劣环境。
抗干扰能力:
通过ESD(8kV HBM)和EFT(4kV)测试,符合工业级EMC标准。
安全机制:
内置独立看门狗(IWDG)、窗口看门狗(WWDG)、电源监控模块(PVD),保障系统稳定运行。
5. 安全性增强
代码保护:
Flash支持读保护(RDP),防止固件被非法读取。
唯一标识符:
每颗芯片内置唯一UID(Unique ID),便于设备身份认证与加密。
6. 小封装与低成本
紧凑封装选项:
提供QFN20、TSSOP20等小封装,适合空间受限的便携设备。
高性价比:
相比同类低功耗MCU,成本优势显著,适合大规模应用。
7. 开发生态完善
工具链支持:
支持Keil、IAR、Eclipse等主流IDE,提供标准库、HAL库及丰富例程。
调试接口:
支持SWD调试,搭配CW-Link等工具,开发便捷。
典型应用场景
物联网终端:传感器节点、无线抄表、智能门锁。
消费电子:遥控器、电子烟、智能手表。
工业控制:小型电机驱动、电池管理(BMS)。
医疗设备:便携式监测仪、血糖仪。
CW32L010系列凭借超低功耗、高集成度、强抗干扰能力及高性价比,成为电池供电和低功耗场景的理想选择,尤其适合对成本敏感且需长续航的物联网设备。
打赏榜单
理由:三等奖
yangjiaxu 发表于 2025-3-25 10:49 | 显示全部楼层
CW32L010这款芯片之前就有了解,它主打就是低功耗,封装小巧,并且主频和flash都是完全富裕的一款性价比MCU,我认为它可以应用在智能门锁方面,由于其极限低功耗仅为0.3uA,支持低功耗串口、SPI和2M采样率的ADC,完全符合门锁的基本需求,同时具有RTC补偿精度支持亚秒级别的读数,这样可以减少外部时钟部分的电路并且降低成本。低功耗串口可以实现外设唤醒功能,比如人脸/指纹均可以使用串口的方式接入,降低功耗的同时可以唤醒MCU,使其很快可以进入到工作。2M采样率的ADC可以实现电池电量的采集,速度和精度均有所保障。因此,我认为CW32L010做门锁方面是再合适不过了
Allison8859 发表于 2025-3-25 13:31 | 显示全部楼层
一般来说CW32L010可以做个低功耗的DTU,由于其低功耗的特性,完全可以利用低功耗串口和SPI实现数据的转换,DTU一般被广泛应用于工业方面,主要是方便设备间的对接和数据交互,如果使用CW32L010实现DTU可以这样,利用SPI实现外设的对接,可以接W5500实现网络的功能,也可以接其他的外设实现特定的功能,另一端是低功耗串口,这样就可以实现一个完整的DTU功能,并且由于CW32L010的封装很小可以选择使用SOP16或者QFN20的封装,可以进一步的实现小型化的DTU,方便用户们的现场布置和设备接入。
Augenstern星星 发表于 2025-3-25 15:12 | 显示全部楼层
我认为可以使用CW32L010来实现24GHz的雷达感应灯的产品实现,24GHz现在已经可以广泛的应用与现实生活当中,但是24GHz一般输出的信号不容易对接其他设备系统,需要将其转换成串口数据或者高低电平的数据这样会方便用户对接,因此CW32L010就可以参与其中,利用CW32L010的低功耗,小封装,高主频,大flash容量的特性来实现24GHz的信号的采集与转换。方便二次开发并且可以降低传感器的功耗,让其可以用于更好更多的应用环境中去
BetrayalNO 发表于 2025-3-25 17:22 | 显示全部楼层
使用CW32L010我认为可以做一些智能穿戴设备:如手环、智能手表(基础功能)、运动传感器等。由于CW32L010的封装小巧,功耗非常低,因此做智能穿戴设备完全可以胜任
Betty1299 发表于 2025-3-25 19:17 | 显示全部楼层
其实CW32L010可以做一些关于无线传感器节点:如温湿度传感器、光照检测等,配合LoRa/NB-IoT/BLE模块传输数据。这种主要利用于CW32L010的低功耗优势,因为无线传感器节点基本都是电池供电的居多,这时候使用CW32L010完全可以,其低功耗特性非常好,极限超低功耗0.3uA
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-25 21:26 | 显示全部楼层
CW32L010的主要优势在于64K超大Flash存储容量,黑客级代码安全防护,极限超低功耗0.3uA,85℃高温漏电仅1.2uA,全面升级的低功耗串口,支持LIN、RS485硬件使能,85℃ Latch Up测试成绩优异,闩锁门限测试成绩高达±600mA,16路ADC输入2M采样率,采样保持时间可独立配置。
使用CW32L010可以做相关的低功耗ADC产品,如手持式电流表电压表并可以进行远程无线传输。
peterLaw 发表于 2025-3-25 21:29 | 显示全部楼层
CW32L010系列产品提供 QFN20、TSSOP20、SOP16 三种不同的封装形式,各种小封装可以作为电子时钟产品,主要使用低功耗、内部高精度RTC等顺道利用高精度ADC还可以采集室内温度和适度一举多得!
