[技术问答] Keil优化等级会影响什么?
2880|34
wwppd 发表于 2025-9-18 19:43 | 显示全部楼层
代码体积最大,因未压缩冗余数据
uptown 发表于 2025-9-18 21:55 | 显示全部楼层
较高的优化等级(如O2、O3)会通过指令重排、循环展开等技术提升代码的执行速度。较低的优化等级(如O0、O1)则较少进行这些优化,导致代码执行速度较慢。
alvpeg 发表于 2025-9-19 11:14 | 显示全部楼层
小幅提升执行速度,同时控制代码膨胀
lihuami 发表于 2025-9-19 11:55 | 显示全部楼层
高优化可能导致中断响应时序异常,需谨慎处理
adolphcocker 发表于 2025-9-19 12:31 | 显示全部楼层
代码执行效率
sdCAD 发表于 2025-9-19 13:23 | 显示全部楼层
代码与源码的对应关系几乎一一对应,断点、单步执行、变量监视等调试操作准确可靠,是调试阶段的首选。
uptown 发表于 2025-9-19 13:44 | 显示全部楼层
使用volatile关键字强制保留变量
elsaflower 发表于 2025-9-19 14:49 | 显示全部楼层
        平衡性能与功耗,避免过度优化增加电流。
juliestephen 发表于 2025-9-19 15:38 | 显示全部楼层
可能因生成更多指令或数据缓冲区导致代码体积增加
robincotton 发表于 2025-9-19 15:59 | 显示全部楼层
代码冗余度高,体积较大。
bestwell 发表于 2025-9-19 20:55 | 显示全部楼层
激进优化可能忽略未对齐访问或缓存一致性
alvpeg 发表于 2025-9-20 08:37 | 显示全部楼层
建议调试阶段仅对非关键模块启用低优化
wwppd 发表于 2025-9-20 09:11 | 显示全部楼层
编译时间显著延长,因需分析依赖关系并进行复杂变换
mollylawrence 发表于 2025-9-20 14:32 | 显示全部楼层
优化可能改变指令执行顺序,破坏硬件时序
1988020566 发表于 2025-9-20 14:54 | 显示全部楼层
涉及volatile关键字的部分需避免被优化篡改
