[技术问答] 单片机为什么有多组VDD?
5389|51
burgessmaggie 发表于 2025-10-11 18:56 | 显示全部楼层
多组VDD允许就近连接电源平面或去耦电容,避免长距离走线引入的寄生参数
i1mcu 发表于 2025-10-14 18:06 | 显示全部楼层
通过独立的VDDIO,可以在软件控制下,完全关闭这个I/O端口组的电源,从而实现零功耗,而不是仅仅将其置于低功耗待机状态。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:31 | 显示全部楼层
单片机多组 VDD 是为适配不同模块的供电需求,保障系统稳定与低功耗。
按功能分区供电,比如核心 CPU 用一组 VDD,ADC、USB 等外设各用独立 VDD,避免外设干扰核心电路,提升 ADC 采样精度、USB 通信稳定性。
支持分区域断电,闲置外设可单独关电,仅保留核心供电,大幅降低待机功耗,适配电池供电场景。
houjiakai 发表于 2025-10-17 12:22 | 显示全部楼层
隔离安全关键模块电源,满足功能安全标准。
houjiakai 发表于 2025-10-18 13:23 | 显示全部楼层
将模拟电源(AVDD)和数字电源(VDD)分开,可以有效阻止数字噪声污染模拟电源
updownq 发表于 2025-10-18 13:45 | 显示全部楼层
将对电源噪声敏感的模拟电路,与产生噪声的数字电路分离开来, 保证整个芯片工作的稳定性和模拟测量的精度。
minzisc 发表于 2025-10-18 14:25 | 显示全部楼层
VDD 供给数字部分。
VDDA 供给模拟部分。
hearstnorman323 发表于 2025-10-18 15:27 | 显示全部楼层
数字电路是 “噪声源”
mmbs 发表于 2025-10-18 17:04 | 显示全部楼层
若仅用一组VDD,内部电流需长距离传输,高频突变电流会在PCB走线上产生显著感抗,导致瞬态压降和波形畸变
sheflynn 发表于 2025-10-18 18:43 | 显示全部楼层
独立VDD需通过滤波电容去耦,抑制高频噪声。
jackcat 发表于 2025-10-18 19:10 | 显示全部楼层
独立VDD控制外设模块,实现按需供电。
cashrwood 发表于 2025-10-18 19:58 | 显示全部楼层
多组VDD可以减少电感效应
benjaminka 发表于 2025-10-18 20:19 | 显示全部楼层
数字电路在工作时,会瞬间产生大量高频的开关噪声,污染电源轨。
模拟电路 对这些噪声非常敏感。电源上的微小波动会直接导致ADC采样结果出现巨大误差,读数跳变、不准。
biechedan 发表于 2025-10-18 20:41 | 显示全部楼层
每组VDD分担部分电流,降低单引脚应力,延长器件寿命
mollylawrence 发表于 2025-10-20 22:36 | 显示全部楼层
每个区域使用不同的VDD电源,并通过电源隔离器进行隔离,可以减小EMI/EMC。
earlmax 发表于 2025-10-22 14:51 | 显示全部楼层
多组VDD可以分散电流,减少每个引脚的电流负荷,提高可靠性。
eefas 发表于 2025-10-22 15:32 | 显示全部楼层
数据手册会明确说明每个VDD引脚的功能、推荐电压范围以及连接要求。
juliestephen 发表于 2025-10-22 16:46 | 显示全部楼层
多组VDD可以使得电流路径更短,电源更稳定。
zerorobert 发表于 2025-10-23 19:24 | 显示全部楼层
多组VDD就近供电,缩短电流路径,减少电感效应带来的电压波动
jtracy3 发表于 2025-10-23 19:43 | 显示全部楼层
单片机设计多组 VDD 引脚,是一种成熟的工程实践,其核心目标是实现模拟与数字的隔离。
