[资料干货] 充电桩用B型剩余电流传感器工作原理
841|1
 楼主| tctd 发表于 2025-4-1 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理
磁通门检测技术:利用磁通门传感器来检测电流产生的磁场变化,从而精确测量剩余电流的大小和方向。当有剩余电流出现时,会引起磁通门磁芯的磁导率发生变化,进而产生感应电动势,通过对感应电动势的分析和处理,实现对剩余电流的检测。
双磁芯及拓扑结构:采用双磁芯结构,上方磁芯选择磁滞回线扁平、高磁导率的材料,下方磁芯选择具有高剩磁的非晶或纳米晶材料。通过特定的拓扑结构,对不同类型的剩余电流进行检测和处理,如对直流剩余电流采用磁调制技术,对其余类型剩余电流则采用不进行波形识别、直接整流的电流检测方案。
功能特点
全面的电流检测能力:能够检测正弦交流、脉动直流、平滑直流、高频交流等多种类型的剩余电流,相比传统的 AC、A 、A+6型剩余电流保护模块,检测范围更广泛,可有效避免因直流剩余电流叠加等情况导致的检测失效问题,提高了充电桩的安全性。
实时监测与报警功能:实时监测充电桩的剩余电流情况,一旦检测到剩余电流超过设定的阈值,会立即自动触发报警机制,如发出声光报警信号,提醒相关人员及时进行处理,以防止安全事故的发生。
数据记录与分析:具备数据记录和分析功能,可记录剩余电流的历史数据,包括电流大小、发生时间等信息,并进行数据分析,帮助用户了解充电桩的运行状态,及时发现潜在的安全隐患,为充电桩的维护和管理提供依据。
高可靠性和稳定性:采用先进的技术和优质的材料,具有较高的抗干扰能力和稳定性,能够在各种复杂的电磁环境下正常工作,确保剩余电流检测的准确性和可靠性。同时,具备良好的耐温、耐压性能,可适应不同的工作环境。
充电桩厂家为适应新国标的要求,其产品势必要采用新型的B型剩余电流传感器,换证时要想取得TUV等认证,如果充电桩上用的传感器也是通过了TUV认证的话,那么充电桩通过认证的几率会大大提高,像有些公司用的同创泰达的通过了TUV的认证的传感器,就更容易通过TUV认证。
 楼主| tctd 发表于 2025-4-1 09:33 | 显示全部楼层
同创泰达的传感器确实性价比挺高的
