[技术问答] HC32f030深度睡眠的功耗问题
9521|54
vivilyly 发表于 2025-11-12 10:25 | 显示全部楼层
所有时钟关闭,仅保留上电复位、IO状态保持、IO中断有效,寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗。
51xlf 发表于 2025-11-12 14:20 | 显示全部楼层
禁用所有外设的时钟,并将外设本身复位到默认状态。
olivem55arlowe 发表于 2025-11-12 16:50 | 显示全部楼层
断开所有外部电路,只保留MCU的最小系统
lihuami 发表于 2025-11-12 18:33 | 显示全部楼层
HC32F030深度睡眠模式下,所有时钟关闭,仅保留上电复位、IO中断功能及寄存器/RAM数据,功耗低至 5μA@3V
51xlf 发表于 2025-11-13 10:35 | 显示全部楼层
非常经典且极具实践价值的问题
backlugin 发表于 2025-11-13 12:16 | 显示全部楼层
面向电池供电场景的核心低功耗模式。
sdlls 发表于 2025-11-13 14:01 | 显示全部楼层
仅仅调用进入睡眠的函数是不够的,必须在进入前手动关闭所有不需要的外设。
deliahouse887 发表于 2025-11-13 16:43 | 显示全部楼层
低功耗模式
mattlincoln 发表于 2025-11-13 18:38 | 显示全部楼层
关闭所有外设,仅RTC计数,每秒唤醒一次
gygp 发表于 2025-11-13 20:22 | 显示全部楼层
影响深度睡眠功耗的核心因素
digit0 发表于 2025-11-14 15:26 | 显示全部楼层
电压调节器默认低功耗状态可能造成持续小电流泄漏,应检查设置或使用外部控制。
LLGTR 发表于 2025-11-14 20:24 | 显示全部楼层
配置唤醒源时,注意避免添加不必要的,如RTC、LVD等,以免模块过度工作。
updownq 发表于 2025-11-14 20:15 | 显示全部楼层
深度睡眠模式是HC32F030功耗最低的工作模式之一
rosemoore 发表于 2025-11-15 15:55 | 显示全部楼层
优化良好的深度睡眠功耗可低至1~2μA
gygp 发表于 2025-11-15 20:05 | 显示全部楼层
外设未完全关闭
sdlls 发表于 2025-11-16 19:08 | 显示全部楼层
主要功耗来源是低速时钟(LICK)和唤醒源的基础电路。
bartonalfred 发表于 2025-11-16 22:17 | 显示全部楼层
ADC/DAC未关闭时钟,内部比较器处于活动状态
gygp 发表于 2025-11-17 07:25 | 显示全部楼层
一个浮空的输入引脚,可能会在阈值电压附近反复翻转,导致CMOS电路的上下管同时短暂导通,产生巨大的动态电流。
V853 发表于 2025-11-17 11:05 | 显示全部楼层
睡觉前断开无关设备,只留唤醒设备,这样省电又安全。
bestwell 发表于 2025-11-17 12:31 | 显示全部楼层
未使用IO配置为上拉输入或输出低电平,避免浮空耗电
