[经验分享] CAN总线的终端电阻什么作用
5400|56
梦境摆渡人 发表于 2025-5-15 15:38 | 显示全部楼层
终端电阻确实很重要,它有助于减少信号反射,提高通信质量。120欧姆的阻值是根据线缆特性得出的,确保阻抗匹配。
mattlincoln 发表于 2025-5-15 17:13 | 显示全部楼层
未匹配的终端电阻会导致信号多次反射,形成高频噪声,辐射到其他电路或空间。
elsaflower 发表于 2025-5-15 17:45 | 显示全部楼层
部分节点支持热插拔,可通过MCU控制终端电阻的接入
sheflynn 发表于 2025-5-15 18:18 | 显示全部楼层
工业应用建议使用±1%精度电阻,避免阻抗失配。
minzisc 发表于 2025-5-15 19:23 | 显示全部楼层
在总线的两端放置终端电阻可以降低反射能量,从而提高信号的质量。
timfordlare 发表于 2025-5-15 19:59 | 显示全部楼层
CAN总线在显性状态时,收发器内部的晶体管导通,而在隐性状态时,晶体管截止,此时如果没有终端电阻,外部干扰很容易使总线误入显性状态。
pentruman 发表于 2025-5-15 20:36 | 显示全部楼层
在总线线缆的末端,阻抗急剧变化导致信号边沿能量反射,总线信号上会产生振铃,影响通信质量。
robertesth 发表于 2025-5-15 21:05 | 显示全部楼层
终端电阻使得寄生电容的能量能够更快地释放,帮助总线快速进入隐性状态。
lzmm 发表于 2025-5-15 21:35 | 显示全部楼层
传输线缆横截面的几何结构发生变化,线缆的特征阻抗会随之变化,也会造成反射。
tabmone 发表于 2025-5-15 22:08 | 显示全部楼层
终端电阻的阻值与 CAN 总线的特性阻抗相匹配(通常为 120Ω),可以使信号在总线末端被吸收,避免信号反射。
sdlls 发表于 2025-5-16 10:45 | 显示全部楼层
防止信号反射
beacherblack 发表于 2025-5-16 12:31 | 显示全部楼层
​​阻值过大​​:反射依然存在,信号质量下降。
​​阻值过小​​:导致信号衰减加剧,可能无法驱动总线。
hilahope 发表于 2025-5-16 13:56 | 显示全部楼层
正确配置的终端电阻有助于提高CAN总线的共模抑制比(CMRR),这意味着增强了网络对电磁干扰(EMI)的抵抗能力,这对于工业环境尤其重要。
backlugin 发表于 2025-5-16 14:25 | 显示全部楼层
标准CAN总线终端电阻值为 ​​120Ω​​(误差±1%),需成对安装在总线两端
beacherblack 发表于 2025-5-16 14:45 | 显示全部楼层
终端电阻是CAN总线物理层不可或缺的组成部分,其核心作用是通过阻抗匹配消除信号反射,确保数据传输的可靠性。
averyleigh 发表于 2025-5-16 15:11 | 显示全部楼层
终端电阻应该放置在CAN网络的物理终点处。这意味着如果您的网络是一个简单的线性拓扑结构,则仅在网络的两个极端点各放置一个120欧姆的电阻即可。
vivilyly 发表于 2025-5-16 15:38 | 显示全部楼层
阻抗匹配,抑制信号反射​
earlmax 发表于 2025-5-16 16:23 | 显示全部楼层
若总线末端无终端电阻,信号会在末端反射,导致波形畸变、电平叠加,进而引发数据错误(如位错误、帧错误)甚至总线通信瘫痪。
eefas 发表于 2025-5-16 16:53 | 显示全部楼层
终端电阻与 CAN 收发器共同作用,建立总线的电压范围。
beacherblack 发表于 2025-5-16 17:19 | 显示全部楼层
信号在较高的转换速率情况下,信号边沿能量遇到阻抗不匹配时,会产生信号反射。
