[经验分享] LDO和DC-DC有什么不同?如何选型?
15031|131
elsaflower 发表于 2025-10-18 12:32 | 显示全部楼层
如果对效率要求较高,特别是在输入输出电压差较大的情况下,应选择DC-DC。
jackcat 发表于 2025-10-18 13:47 | 显示全部楼层
LDO 完全可用,且噪声低
earlmax 发表于 2025-10-18 14:32 | 显示全部楼层
前级 DC-DC + 后级 LDO
olivem55arlowe 发表于 2025-10-18 15:43 | 显示全部楼层
LDO 对输入电压波动更敏感,且负载调整率较差。
pixhw 发表于 2025-10-18 17:05 | 显示全部楼层
如果输入电压和输出电压非常接近,应选择LDO。
如果输入电压和输出电压相差较大,应选择DC-DC。
iyoum 发表于 2025-10-18 20:32 | 显示全部楼层
通过 MOSFET 替代肖特基二极管,显著提升轻载效率。
febgxu 发表于 2025-10-18 22:11 | 显示全部楼层
LDO:设计相对简单,成本较低,封装较小。
DC-DC:设计复杂,需要更多的外部元件,成本较高,封装较大。
明日视界 发表于 2025-10-19 21:02 | 显示全部楼层
大电流用DC-DC稳压效率高,小电流选LDO更省电。
V853 发表于 2025-10-20 15:17 | 显示全部楼层
LDO稳压器在电压差小至几十毫伏到几百毫伏时也能稳定工作。
1988020566 发表于 2025-10-20 22:49 | 显示全部楼层
LDO和DC-DC没有绝对的优劣,而是各有所长。
鹿鼎计 发表于 2025-10-21 12:59 | 显示全部楼层
LDO(低压差线性稳压器)输出噪声低,适合射频和模拟电路,减少信号干扰。
alvpeg 发表于 2025-10-22 14:15 | 显示全部楼层
必须选择 DC-DC
claretttt 发表于 2025-10-22 14:50 | 显示全部楼层
追求效率选 DC-DC,追求纯净度选 LDO
ccook11 发表于 2025-10-22 16:35 | 显示全部楼层
DC-DC 采用开关调节方式,可以实现更高的转换效率,特别是在输入输出电压差较大的情况下。
pl202 发表于 2025-10-23 20:07 | 显示全部楼层
常常采用“DC-DC预稳压 + LDO后级滤波”的黄金组合方案。
earlmax 发表于 2025-10-23 20:37 | 显示全部楼层
用 DC-DC,其开关噪声会直接导致 ADC 采样精度下降,而 LDO 的 μV 级噪声可忽略不计。
jimmhu 发表于 2025-10-23 21:07 | 显示全部楼层
LDO:线性稳压器,通过使用功耗较低的线性调节器,在输入电压略高于输出电压时直接将过多的电压转化为热量来实现稳压。
DC-DC:开关调节器,通过控制开关管的导通和断开来调整输出电压,可以实现升压、降压或升降压。
hudi008 发表于 2025-10-23 22:10 | 显示全部楼层
LDO 是绝佳选择
哪吒哪吒 发表于 2025-10-24 09:35 | 显示全部楼层
LDO稳压器结构简单,元件少,适合成本和空间受限的应用。
不想打补丁 发表于 2025-10-24 17:40 | 显示全部楼层
LDO低压差稳压器低噪,适合射频、模拟电路使用。
