[经验分享] LDO和DC-DC有什么不同?如何选型?
15390|131
物联万物互联 发表于 2025-10-10 10:43 | 显示全部楼层
LDO线性稳压器和DCDC开关转换器工作原理不同,LDO输出电压稳定,效率低;DCDC转换效率高,电压波动大。
LLGTR 发表于 2025-10-10 20:30 | 显示全部楼层
这传感器噪音低,体积小,适合紧凑空间。
olivem55arlowe 发表于 2025-10-11 15:44 | 显示全部楼层
效率是首要考虑因素吗?
sesefadou 发表于 2025-10-11 16:57 | 显示全部楼层
LDO输出纹波小,噪声低,适用于对噪声敏感的应用。
DC-DC输出纹波大,噪声高,适用于对噪声不敏感的应用。
earlmax 发表于 2025-10-12 13:49 | 显示全部楼层
轻载时 DC-DC 效率可能低于 LDO
bartonalfred 发表于 2025-10-12 14:34 | 显示全部楼层
选 LDO 的核心场景:小电流、小压差、低噪声、低成本、小体积(如模拟电路、轻载数字电路)。
选 DC-DC 的核心场景:大电流、大压差、需升压 / 升降压、高效率(如工业设备、重载数字电路、电池供电重载设备)。
Moon月 发表于 2025-10-12 14:36 | 显示全部楼层
大电流用DC-DC转换器,因为承受力强;小电流则LD0转换器更合适。
robertesth 发表于 2025-10-12 15:45 | 显示全部楼层
可根据噪声需求选择LDO或DC-DC。
天天向善 发表于 2025-10-13 15:16 | 显示全部楼层
这种传感器设计用于减少噪音干扰,同时体积小巧,适合空间受限的应用。
eefas 发表于 2025-10-14 14:17 | 显示全部楼层
具体场景的电源方案推荐​
i1mcu 发表于 2025-10-14 15:15 | 显示全部楼层
对噪声和纹波要求不高,可以选择DC-DC。
sheflynn 发表于 2025-10-14 20:45 | 显示全部楼层
​​LDO:输出非常稳、干净 → 适合精密模拟电路​​
​​DC-DC:可能有噪声 → 需加 LC / RC 滤波,适合数字类负载​
alvpeg 发表于 2025-10-16 20:01 | 显示全部楼层
核心差异在于效率原理和适用场景
primojones 发表于 2025-10-16 21:46 | 显示全部楼层
LDO / DC-DC 型号选型表与参数对比​
louliana 发表于 2025-10-17 10:42 | 显示全部楼层
需要提供较大的输出电流,应选择DC-DC。
单芯多芯 发表于 2025-10-17 12:11 | 显示全部楼层
LD泵在中低电流场景表现佳,而DC-DC在电流大时表现更好。
jackcat 发表于 2025-10-17 12:44 | 显示全部楼层
从 ​​3.7V 锂电池​​ 得到 ​​3.3V​​LDO 可以,但压差只有 0.4V,效率低,发热大
PreWorld 发表于 2025-10-17 19:14 | 显示全部楼层
这DC-DC转换器能调电压,特别在电压差大时效率高。
流星flash 发表于 2025-10-18 10:05 | 显示全部楼层
LDO线性稳压器和DCDC开关转换器原理不同,LDO稳压时电流损耗大,DCDC转换效率高但电压波动大。
bestwell 发表于 2025-10-18 10:27 | 显示全部楼层
DC-DC 能够适应较大的输入输出电压差,可以实现更高的电压转换比。
