[技术问答] ADC采样值跳变严重,参考电压干扰如何解决?
4935|52
beacherblack 发表于 2025-10-14 20:20 | 显示全部楼层
传感器信号本身噪声大​
xiaoyaodz 发表于 2025-10-14 20:49 | 显示全部楼层
ADC的转换结果基于VREF的稳定度,若VREF波动,会导致采样值跳变。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:36 | 显示全部楼层
解决 ADC 采样值跳变和参考电压干扰,可从三方面着手:1. 参考源独立供电,与数字电路电源分离,加 10uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容滤波;2. 布线时参考电压线路短且粗,远离高频信号;3. 软件采用多次采样取平均或滑动滤波算法,进一步平滑数据。
benjaminka 发表于 2025-10-17 11:14 | 显示全部楼层
软件滤波(如滑动平均、中值滤波、卡尔曼等)
jonas222 发表于 2025-10-18 11:35 | 显示全部楼层
模拟信号受到数字噪声耦合
maudlu 发表于 2025-10-18 14:35 | 显示全部楼层
可以通过设置 调整采样时间,以提高抗噪能力。
ulystronglll 发表于 2025-10-18 16:09 | 显示全部楼层
ADC 输入引脚的走线要尽量短,远离高频数字信号
mollylawrence 发表于 2025-10-18 16:29 | 显示全部楼层
在ADC输入引脚前增加一个RC滤波电路
hilahope 发表于 2025-10-18 17:17 | 显示全部楼层
可以在 ADC 引脚和地、以及 ADC 引脚和 VCC 之间各放置一个肖特基二极管
olivem55arlowe 发表于 2025-10-18 18:20 | 显示全部楼层
模拟电源 VDDA 通过 LC / RC 滤波或磁珠隔离,与数字电源分开​
alvpeg 发表于 2025-10-18 19:24 | 显示全部楼层
若系统电源噪声大,可为ADC单独使用低噪声LDO
juliestephen 发表于 2025-10-18 20:57 | 显示全部楼层
为什么 Vref 引脚不加电容会导致噪声?
bestwell 发表于 2025-10-18 21:20 | 显示全部楼层
参考电压来源是什么?​
kkzz 发表于 2025-10-18 21:41 | 显示全部楼层
延长ADC采样时间,确保采样电容完全充电
wwppd 发表于 2025-10-18 22:07 | 显示全部楼层
加 ​​RC 低通滤波
mattlincoln 发表于 2025-10-18 23:00 | 显示全部楼层
使用高质量的稳压电源,并为ADC模块添加独立的去耦电容
zerorobert 发表于 2025-10-20 22:41 | 显示全部楼层
VREF引脚对电源噪声敏感,若未加滤波电容,电源中的高频噪声会直接耦合到VREF,导致ADC基准电压波动。
abotomson 发表于 2025-10-22 13:44 | 显示全部楼层
在VREF引脚与地之间并联0.1μF(陶瓷电容) + 10μF(钽电容或电解电容),形成高频+低频滤波。
kkzz 发表于 2025-10-22 14:04 | 显示全部楼层
选择更高的ADC分辨率 可以降低量化误差对结果的影响。
qiufengsd 发表于 2025-10-22 14:47 | 显示全部楼层
VDDA / VREF+ 引脚是否加了去耦电容?​
