[技术问答] 低功耗模式下无法唤醒,唤醒源配置是否有特殊要求?
7385|63
jkl21 发表于 2025-4-30 07:57 | 显示全部楼层
中断服务程序逻辑复杂或时钟切换异常
geraldbetty 发表于 2025-4-30 08:06 | 显示全部楼层
部分单片机支持通过串口接收到特定字符或数据帧来唤醒。你需要配置好串口的波特率、数据位、停止位等参数,同时设置好唤醒条件,如接收到特定的起始字符。
cemaj 发表于 2025-4-30 08:15 | 显示全部楼层
要挑选具备外部中断功能的引脚。不同单片机可供选择的外部中断引脚不同,你要依据数据手册来确定。
sanfuzi 发表于 2025-4-30 08:23 | 显示全部楼层
若单片机无法通过软件唤醒,可通过外部复位引脚强制重启。
hearstnorman323 发表于 2025-4-30 08:32 | 显示全部楼层
配置唤醒源时,若同时启用了多个可能产生干扰的中断,可能会导致单片机无法准确响应目标唤醒源的信号。
maqianqu 发表于 2025-4-30 08:40 | 显示全部楼层
定时器中断已经被使能,并且在低功耗模式下能够触发。
dspmana 发表于 2025-4-30 08:49 | 显示全部楼层
外部中断有上升沿触发、下降沿触发、双边沿触发以及低电平触发等多种触发方式。在低功耗模式下,部分单片机为了降低功耗,仅支持特定的触发方式。
lzbf 发表于 2025-4-30 12:38 | 显示全部楼层
禁用非必要的外设以降低功耗。
gygp 发表于 2025-4-30 12:48 | 显示全部楼层
唤醒源未正确配置或硬件设计不合理
vivilyly 发表于 2025-4-30 12:58 | 显示全部楼层
通过GPIO翻转模拟外部唤醒信号,验证系统响应。
abotomson 发表于 2025-4-30 13:08 | 显示全部楼层
看门狗定时器有一个定时时间,若在该时间内未对其进行喂狗操作,就会产生复位信号。在低功耗模式下,要合理设置喂狗时间,确保在需要唤醒单片机时,通过不喂狗的方式让看门狗产生复位信号来唤醒单片机。
1988020566 发表于 2025-4-30 13:18 | 显示全部楼层
防止高优先级中断屏蔽唤醒中断。例如,若唤醒中断的优先级较低,而被其他高优先级中断长时间占用,单片机将无法及时响应唤醒信号。
updownq 发表于 2025-4-30 13:27 | 显示全部楼层
看门狗定时器中断已经被使能,并且在低功耗模式下能够触发。
jackcat 发表于 2025-4-30 13:38 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,确保所有相关的中断标志已经被清除,以防止意外唤醒。
sesefadou 发表于 2025-4-30 13:48 | 显示全部楼层
唤醒源未使能或触发方式错误
uytyu 发表于 2025-4-30 13:58 | 显示全部楼层
RTC是常用唤醒源,需启用RTC时钟并配置闹钟事件。
uiint 发表于 2025-4-30 14:09 | 显示全部楼层
检查电源管理寄存器的配置。
alvpeg 发表于 2025-4-30 14:19 | 显示全部楼层
仅在ISR中清除中断标志并退出低功耗模式,具体任务放到主流程处理。
pl202 发表于 2025-4-30 14:29 | 显示全部楼层
某些单片机会在中断后自动清除标志,但需手动处理
pmp 发表于 2025-4-30 14:41 | 显示全部楼层
配置中断时,需清除中断请求标志位,中断函数里也要清一下。若未清除,可能会导致单片机无法再次响应中断,从而无法唤醒。
