[其它产品/技术] 外部晶振死活不起振
2844|65
jtracy3 发表于 2025-5-15 09:55 | 显示全部楼层
晶振不起振的根源多为参数不匹配或干扰耦合,需通过示波器波形分析和参数计算定位问题。
burgessmaggie 发表于 2025-5-15 11:56 | 显示全部楼层
使用电源测试仪测量为晶振和相关电路供电的电源电压,观察电压是否稳定在规定的范围内。晶振对电源电压的稳定性较为敏感,电压波动过大可能导致晶振不起振。
earlmax 发表于 2025-5-15 13:51 | 显示全部楼层
若手头无合适电容,可临时用可调电容测试。
robertesth 发表于 2025-5-15 15:41 | 显示全部楼层
优化PCB布局,减少寄生参数和干扰。
loutin 发表于 2025-5-15 17:26 | 显示全部楼层
查看单片机的数据手册,确认晶振引脚的功能配置是否正确,是否需要设置为特定的输入输出模式或启用相关的时钟配置寄存器。
pl202 发表于 2025-5-15 19:08 | 显示全部楼层
观察晶振周围是否存在强电磁干扰源,如大功率电机、高频无线设备等。这些干扰源可能会对晶振的振荡产生影响。
averyleigh 发表于 2025-5-15 20:50 | 显示全部楼层
使用示波器检查单片机的其他功能是否正常。
mattlincoln 发表于 2025-5-15 22:32 | 显示全部楼层
负载电容不匹配
huquanz711 发表于 2025-5-15 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下匹配电容值,焊接等问题
wangdezhi 发表于 2025-5-16 11:53 | 显示全部楼层
更换同型号晶振,排除晶振损坏或频率不匹配问题。
alvpeg 发表于 2025-5-16 13:35 | 显示全部楼层
在晶振电源引脚添加π型滤波器
robertesth 发表于 2025-5-16 15:28 | 显示全部楼层
是否正确设置了晶振相关的时钟参数,如时钟分频系数、时钟源选择等。
sanfuzi 发表于 2025-5-16 17:10 | 显示全部楼层
软件延时等待,确保起振时间充足。
maudlu 发表于 2025-5-16 18:53 | 显示全部楼层
对于发现的断路或虚焊问题,重新焊接连接点;若是短路问题,找出短路的位置并进行修复,确保电路连接可靠。
gygp 发表于 2025-5-16 20:34 | 显示全部楼层
使用示波器测量晶振引脚的波形,若没有正常的振荡波形输出,且排除了其他电路问题后,很可能是晶振本身损坏。
PreWorld 发表于 2025-5-16 21:25 | 显示全部楼层
检查电容规格和电路设计,确认是否超差
不想打补丁 发表于 2025-5-18 16:03 | 显示全部楼层
检查rc振荡器配置是否正确,然后上电,观察mcu是否进入正常运行状态。
zhouyong77 发表于 2025-5-20 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
可能原因:外部匹配电容值不对,焊接有问题,代码中的时钟配置有问题。
lzbf 发表于 2025-5-21 09:16 | 显示全部楼层
检查电路板的布线是否合理,是否存在信号线与晶振电路过于靠近导致的串扰问题。
hmcu666 发表于 2025-5-21 10:14 | 显示全部楼层
晶振放中间,远离电路边缘,减少应力干扰。
